Vier unterschiedliche 3S-Akkus parallel laden. Geht daÃ???
AW: Vier unterschiedliche 3S-Akkus parallel laden. Geht daß??
Normalerweise hat ein Lipo mit einer höheren C-Rate einen geringeren Innenwiderstand, als ein gleich großer Lipo mit einer geringeren C-Rate. Grundsätzlich hat man da also auch wieder die oben genannten Probleme. Aber bei deinen geringen Unterschieden in Kapazität und C-Rate macht das nicht viel aus. Kannst du schon zusammen klemmen. Aufpassen musst du nur auf die Spannung. Also keinen vollen und einen leeren Lipo zusammen stecken. Die Spannungsdifferenz sollte nicht mehr als 0,2 Volt betragen.Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Nein, ich lade die Lipos ja nur wenn sie 3,8 V pro Zelle haben und wenn ich volle auf Lagerspannung bringen will, mache ich dass ja eh extra. Oder meinst du daß man einen mit 4,15 und 3,9 nicht zusammen "storagen" sollte?Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenNormalerweise hat ein Lipo mit einer höheren C-Rate einen geringeren Innenwiderstand, als ein gleich großer Lipo mit einer geringeren C-Rate. Grundsätzlich hat man da also auch wieder die oben genannten Probleme. Aber bei deinen geringen Unterschieden in Kapazität und C-Rate macht das nicht viel aus. Kannst du schon zusammen klemmen. Aufpassen musst du nur auf die Spannung. Also keinen vollen und einen leeren Lipo zusammen stecken. Die Spannungsdifferenz sollte nicht mehr als 0,2 Volt betragen.T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Das ist meiner Meinung nach grenzwertig. Ich persönlich würde den 4,15 Volt Lipo erst ein paar Minuten alleine entladen, damit er näher an die 3,9 Volt kommt. Und dann würde ich erst zusammen stecken.Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenOder meinst du daß man einen mit 4,15 und 3,9 nicht zusammen "storagen" sollte?XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Bei den kleinen Lipos mit hohen Innenwiderstand fließt beim zusammenschließen kaum Strom.
Wenn Du allerdings Lipos mit 5-6 mOhm Innenwiderstand hast, fließen da schon ein paar Ampere, wenn die sich ausgleichen. Mit dünnen Ladeleitungen, kann's da schon richtig warm.
Wie kommst du denn darauf?Zitat von Catnova Beitrag anzeigenDie Ströme teilen sich umgekehrt zu ihrem Innenwiderstand auf, da R*I überall gleich sein muss. So macht man seine Lipos kaputt.
Also z.B. 5000mAh und 500 mAh, beide gleicher Innenwiderstand werden mit 5A parallel geladen.
Nach deiner Behauptung müsste nun jeder Akku mit 2.5A geladen werden. Der 500mAh würde also viel schneller geladen werden und hätte schnell eine höhere Spannung als der 5000er. Das kann aber nicht sein, die Spannung ist bei beiden immer gleich, die hängen ja parallel dran.
In Wirklichkeit sieht es so aus: der 5000er bekommt 9/10 vom Strom ab, der 500er 1/10.OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
Wenn beide den gleichen Innenwiderstand haben fließt durch beide Lipos der gleiche Strom.
Erstmal ist bei der Parallelschaltung die Spannung in beiden Strängen gleich.
Somit gilt:
U = R1 * I1 und U = R2 * I2
=> R1 * I1 = R2 * I2
Für den Strom, den du am Ladegerät einstellst gilt weiterhin I = I1 + I2.
Wenn die Innenwiderstände gleich sind, ergibt sich I1 = I2, wenn das nicht der Fall ist, teilen sich die Ströme wie oben beschrieben auf.
Ich nehme an du meinst mit R1 und R2 die Innenwiderstände. Dein R*I gibt nur die Spannung an, die über dem Innenwiderstand anliegt, nicht die Spannung am Akku insgesamt, ansonsten hätte dein Akku ja ein Spannung von 0V wenn kein Strom fliesst...Zitat von Catnova Beitrag anzeigenU = R1 * I1 und U = R2 * I2OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
R1 und R2 sind die Innenwiderstände. Du meinst die Leerlaufspannung.
und was meinst du mit U genau?
Du sagst ja dass U1 = U2 sein müssen, das gilt eben nur für die Gesamtspannung, nicht für die Spannung über dem Innenwiderstand (welche nun mal R1*I1 ist)Zuletzt geändert von osiris81; 09.03.2017, 15:46.OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
Hä? Du hast doch für das Ladegerät einfach zwei Widerstände, nämlich die Lipos parallel geschalten.
Je nachdem wie hoch deren Widerstand ist verteilt sich der Strom.
Nö, die Spannung am Akku ist UL + URi (Leerlaufspannung + Spannung über dem Innenwiderstand)
Du ignorierst die Leerlaufspannung. Wieder einfach zu erkennen, wäre der Akku einfach ein Widerstand, dann hätte er ja 0V Spannung wenn du nicht lädst oder entlädst, das hat er aber nicht, er hat UL
Dann rechne doch mal bitte vor. Dann schreib dein UL mit in die Gleichung und dann zieh es wieder ab.
Deine UL werden wohl näherungsweise gleich sein.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren Belehren, warum sich die Ladeströme proportional zur Kapazität aufteilen. [emoji1]
schau mal hier noch als Info:
How-To: Parallel Charging - TJinTech
Hab ich jetzt mal auf die schnelle gefunden, die Berechnung gibt es bestimmt irgendwo im Netz, musst halt suchen wenn du es genau wissen möchtest...All the packs you charge in parallel must be the same type and cell count. There is no need to match the capacity, C-rating, age or brand for parallel charging. For example you can charge a 3s 2200mAh 15C lipo, a 3s 3200mAh 25C lipo and a 3s 850mAh 35C lipo together, but you can not charge any 3s lipo in parallel with a 4s lipo.OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
