Zu 99% sind die Lipos platt. Wenn sie zwei Monate langsam entladen wurden und es wäre die ganze Zeit nur ein Strom von 5mA geflossen, dann wären das am Tag schon 120mAh Kapazitätsverlust. In einem Monat wären das bereits 3600mAh. Und in zwei Monaten 7200mAh. Ich gaube, so groß waren die Lipos nicht, das sie das hergegeben hätten.
LiPo-Akku nicht mehr ladbar nach 2 Monaten "Storage"?
AW: LiPo-Akku nicht mehr ladbar nach 2 Monaten "Storage"?
Aber der Lader erkennt die Akkus doch gar nicht mehr als 6S. Wie soll er denn da die Einzelzellenspannungen anzeigen können?Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
Zu 99% sind die Lipos platt. Wenn sie zwei Monate langsam entladen wurden und es wäre die ganze Zeit nur ein Strom von 5mA geflossen, dann wären das am Tag schon 120mAh Kapazitätsverlust. In einem Monat wären das bereits 3600mAh. Und in zwei Monaten 7200mAh. Ich gaube, so groß waren die Lipos nicht, das sie das hergegeben hätten.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Das ist doch das Robbe Power Peak? Baugleich mit meinem Graupner Ultra Duo Plus 80!
Da stöpselt man den Lipo nur mit dem Balancerstecker an, man braucht nicht plus und minus, und startet dann nicht das Ladeprogramm, sondern blättert eine Seite zur Balanceranzeige, mit der Plus oder Minus Taste... Und e Voila, man sieht alle Zellen.
Mach ich immer so, wenn ich zu faul bin den Lipo Pieper zu suchen... ð???
Gruß AlexGru� Alex
Ist das nicht eine ganz normale Spannung für einen NiMh-Akku?Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenNun hat er nur noch 10,5 Volt.
Stimmt, habe schon wieder den Sender vergessen am Ladegerät, muss mal schauen... ð???
Gruß AlexGru� Alex
11,46 Volt, nachdem sich die Zellen ne Stunde beruhigt haben und die Spannung wieder etwas gesunken ist. Also hat der Sender 1 V Spannung über Nacht verloren, wenn man ihm am Ladegerät vergisst...Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIst das nicht eine ganz normale Spannung für einen NiMh-Akku?
Ungewollter praktischer Test zufällig gemacht... ð???ð???
Gruß AlexGru� Alex
Techmaster, NiMh-Zellen verlieren immer deutlich Spannung nach dem Laden! Fehlbedienung hin oder her. Die Dinger sind völlig anders in der Handhabung als LiPos.
das sagt mein Akkulieferant, auf Anfrage : wie Lipo's versendet werden dürfen, zur Entsorgung oder neue .... Heli Baumann CHZitat von Mad Mike Beitrag anzeigenHaste mal ne Quelle dafür?
Ja, das ist mir auch bekannt.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenTechmaster, NiMh-Zellen verlieren immer deutlich Spannung nach dem Laden! Fehlbedienung hin oder her. Die Dinger sind völlig anders in der Handhabung als LiPos.
Die Ni/mh Zellen, verlieren einige mV in ein paar Stunden, wenn man sie nur voll rumliegen lässt, aber nicht soviel Spannung, wie wenn sie die ganze Nacht am Ladegerät hängen bleiben.
Deshalb durfte ich früher ja auch nicht bei meinen Modellautos, die Ni/Cd Zellen am ausgeschalteten Ladegerät hängen lassen, weil nach einer Nacht sinkt dann wirklich etwas die Spannung in den Zellen.
Und das ist auch bei Ni/mh Zellen oder Lipos nicht sehr viel anders. Deshalb würde es mich mal interessieren, wieviel Strom so ein ausgeschaltetes, angeschlossenes Ladegerät nun verbraucht?Gru� Alex
Probiers doch aus.Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenDeshalb würde es mich mal interessieren, wieviel Strom so ein ausgeschaltetes, angeschlossenes Ladegerät nun verbraucht?XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Ja, wie gesagt, mein Sender hat nach einer Nacht am Ladegerät genau 1 Volt weniger angezeigt, wie wenn ich damit normal geladen auf dem Platz stehen würde.
Müsste mal rausbekommen wieviel mah, der Senderakku da drin hat, ist nämlich mein Zweitsender, so ein alte Graupner MC 24 Sender mit Jeti Modul drin, da war aber ein etwas größerer Akku drin.
Gruß AlexGru� Alex
AW: SLS nicht mehr ladbar nach 2 Monaten "Storage"?
Ich lagere meine Akkus mit 3,85 V pro Zelle. Damit sollten sie die Wintermonate unbeschadet überstehenZitat von Wombat Beitrag anzeigenDaher lagere ich mit 3,9 V pro Zelle. Dann sind die Zellen auch nach 15 Minuten mit 1C-Strom flugbereit.
Wie lange es dann dauert, bis sie wieder flugbereit sind, ist für mich nicht so entscheidend.Zuletzt geändert von Moses; 04.12.2016, 18:04.Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
na dann will der TE doch nochmal was dazu sagen [emoji51]
also ich wollte die lipos nicht direkt entsorgen, ich dachte mir ich probiers auf jeden fall nochmal mit der nimh-lade-methode. das ganze sicher im freien, im worst case hab ich ein schönes feuerwerk ...
wohl wissend dass ich die lipos sowieso nicht weiterverwenden werde
also ran ans gerät, bisschen strom reingedrückt > mein ladegerät erkennt nun zumindest beide akkus. ein akku ist auf jeden fall für die tonne, zelle 1 und 6 gehen nicht mehr über 0,0V, der rest scheint noch zu funktionieren. naja wie auch immer, wird komplett entsorgt.
akku 2 konnte ich tatsächlich wieder zum leben erwecken, und zwar alle zellen! also gleich in sicherer umgebung mit 0,5C mit lipo-programm geladen. leider halten die akkus keine kapaztät mehr, vorallem zelle 2 und 6. am nächsten tag hatte der auf storage spannung (normalerweise ca 60% kapazität bei meinem lader) lt. ladegerät nur noch wieder 22%, habe dann wieder probiert langsam zu laden, wieder entladen, leider bringt er die zwei zellen nicht mehr voll, selbst nach einigen stunden laden. die spannungsunterschiede zwischen den zellen sind überirdisch.
ergo -> auch schrott. sowos kommt mir nicht in den heli. war ja eigentlich klar, aber ein versuch war es wert.
wie schon vielfach geschrieben, auch wenn man den akku wieder zum leben erwecken sollte, im endeffekt hat sich das innenleben chemisch verändert, das ist dann wie ein fass ohne boden
geladen wurde übrigens in feuerfesten bunker, ja wir haben sowas noch im haus [emoji85] bevor jemand wieder böses denkt [emoji51]
trotzdem allen ein dankeschön für die hilfe, der fehler passiert mir nicht mehr!Zuletzt geändert von NWGJulian; 05.12.2016, 20:39.
Falls das stimmt ist das der Beste ort um seine Lipos zu lagern!Zitat von NWGJulian Beitrag anzeigengeladen wurde übrigens in feuerfesten bunker, ja wir haben sowas noch im haus bevor jemand wieder böses denkt
