Wann Lipo ersetzen?
  • Traudl
    • 24.03.2013
    • 879
    • Sigurd
    #61
    AW: Wann Lipo ersetzen?
    Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
    Wer irgendwie noch mit 1C lädt und sich gleichzeitig über die langen Ladezeiten beschwert, dem ist auch nicht mehr zu helfen
    Das kann ich so nicht bestätigen: Ich lade immer aus Vorsicht und mit Rücksicht auf die chemischen Prozesse, die beim Laden ablaufen mit 1C um den Akku zu schonen. Aber das scheint ja wohl nicht notwendig zu sein. Und da ich lernfähig bin, ist mir mit gutem Rat auch zu helfen.
    Mit wieviel C ladet ihr denn routinemäßig und mit gutem Gewissen?
    Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #62
      Steht auf dem Akku drauf. Z. B. gibt SLS bei den Xtrons 4C an. Ich lade
      max. mit 3C, weil der Zeitgewinn bei 4C zu gering ist.
      Meine Lader geben bei 5000er 6s aber auch "nur" knapp 2,5 C her. Aber
      auch das reicht, um den Akku in akzeptabler Zeit wieder zu befüllen.
      Ich sag mal 3C ist ein guter Kompromiss.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Rabid121
        Rabid121
        #63
        Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
        .... Ich lade
        max. mit 3C, weil der Zeitgewinn bei 4C zu gering ist...
        Auch wenn mein Lader mehr (nicht mehr bei 6x6s 3-5000 mAh gleichzeitig ) hergeben würde, halt ich es auch so. Bei mehr als 2-3C fällt mir der Zeitgewinn auch zu gering aus und die Erwärmung wird bei den akt. Außentemperaturen schon deutlich.
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          #64
          Ich lade immer mit 3-4C, das macht den Akkus gar nichts
          Helis, Flächen, Copter, FPV
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #65
            Ich lade zu Hause mit 1-4C, je nachdem wieviel Zeit ich habe.
            Hab Acker lade ich dann meine 3 x 12S 5000mAh mit 4C voll.
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • Spud
              • 09.07.2014
              • 162
              • Mika
              #66
              Um dann, auf der anderen Seite, den Akku tagelang voll liegen zu lassen?
              • Traudl
                • 24.03.2013
                • 879
                • Sigurd
                #67
                Ja, das war Vorvorvorgestern. Inzwischen hab ich dank euch dazu gelernt und alle rumliegenden Akkus auf ca. 3,8 V entladen.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  • Nord-Oberpfalz/Bayern
                  #68
                  betrifft alle Lipo Akkus
                  Hier scheinen ja die Meinungen weit auseinderzugehen.
                  1.Grundsätzlich gilt, laden mit 1C schont grundsätzlich die Akkus.
                  2.Entladen grundsätzlich nur bis 20%Restkapazität (bei neuen Akkus am Anfang noch weniger entladen und bei den ersten Flügen nicht vollen Strom herausholen wie angegeben, je höher die C-Entladerate, desto kürzer die Lebensdauer.
                  3.Bei mehreren Tagen Nichtbenutzung immer mit Lagerspannung lagern bei Raumtemperatur
                  4.Lipos altern auch bei Nichtbenutzung (chem.Prozess)
                  5. Der Innenwiderstand spiegelt den Zustand des Akkus wieder. Aber Achtung, neue Akkus
                  müssen erst einige Male benutzt (formatiert)werden, erst dann pegelt sich der Innenwiderstand ein und wird niedriger (Ri´s sollten annähernd gleichen Wert haben, bei einem 5000mAh Lipo ist ein Zellenwert von 2-5mOhm ein guter Wert.
                  6.Bei den Messungen des Innenwiderstandes ist einiges zu beachten. Die ßbergangswiderstände und Meßleitungen (Balancerkabel/Stecker) zum messenden Objekt (Lipo) sollen möglichst niedrigstohmig sein -->Goldkontakte, Meßleitug/Kabel größtmöglicher Querschnitt) --> RI-Messung bei geladenem Akku !
                  7. Laden grundsätzlich nur mit Balance-Funktion
                  8. Je kälter die Umgebungstemperatur bei Entladung, desto weniger Energie läßt sich herausholen ( kürzere Flugzeit, Zellen brechen früher zusammen)
                  Zuletzt geändert von rainerX; 08.11.2016, 17:18.
                  3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #69
                    Kannst Du das belegen? Ich kann das mit einigermassen modernen Akkus
                    nicht nachvollziehen. Es scheint völlig egal zu sein, ob man mit 1C oder 3C
                    lädt. Die halten nicht kürzer oder länger. Entscheidender scheint eher zu sein,
                    dass man die Lipos erst kurz vor dem Flug lädt und nicht stundenlang vorher.
                    Torsten
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      #70
                      1.Grundsätzlich gilt, laden mit <1C schont grundsätzlich die Akkus.
                      2.Entladen grundsätzlich nur bis 20% (30%) Restkapazität (bei neuen Akkus am Anfang noch weniger entladen und bei den ersten Flügen nicht vollen Strom herausholen wie angegeben, je höher die C-Entladerate, desto kürzer die Lebensdauer. Unwesentlich, es gibt keine qualifizierten Vergleichsmessungen die das bestätigen
                      3.Bei mehreren Stunden (>8) Nichtbenutzung immer mit Lagerspannung lagern bei Raumtemperatur oder besser in kühlen Räumen (z.B. Keller)
                      müssen erst einige Male benutzt (formatiert)werden, erst dann pegelt sich der Innenwiderstand ein und wird niedriger (Ri´s sollten annähernd gleichen Wert haben, bei einem 5000mAh Lipo ist ein Zellenwert von 2-5mOhm ein guter Wert. Kommt aber auch auf die C-Rate an
                      6.Bei den Messungen des Innenwiderstandes ist einiges zu beachten. Die ßbergangswiderstände und Meßleitungen (Balancerkabel/Stecker) zum messenden Objekt (Lipo) sollen möglichst niedrigstohmig sein -->Goldkontakte, Meßleitug/Kabel größtmöglicher Querschnitt) --> RI-Messung bei geladenem Akku ! Vergleichswerte lassen sich nur bei gleichem Füllstand ermitteln
                      8. Je kälter die Umgebungstemperatur bei Entladung, desto weniger Energie läßt sich herausholen ( kürzere Flugzeit, Zellen brechen früher zusammen, geringere Spitzenströme)
                      Hab mal rot reineditiert was in meinen Augen nicht so ganz passt oder besser wäre
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #71
                        Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
                        Bei 10 Grad reduziert sich die nutzbare Kapazität gegenüber 40 Grad auf etwa die Hälfte!
                        Das kannst du aber auch so pauschal nicht sagen. Das mag stimmen, wenn man seine Lipos an der Leistungsgrenze betreibt, aber ansonsten nicht.
                        Bei mir müssen meine 30C Lipos zB. nur 4C leisten. Deshalb kann ich problemlos 80% der aufgedruckten Kapazität entnehmen, ohne das die Zellenspannung unter 3,55 Volt fällt. Und zwar sowohl bei 10 Grad Außentemperatur, als auch im Hochsommer bei 35 Grad. Das macht absolut keinen Unterschied. Und die Leerlaufsspannung liegt danach immer sehr gleichmäßig bei 3,70-3,72 Volt pro Zelle.
                        Und meine Akkus sind jetzt auch schon 2,5 Jahre alt und haben 90 Zyklen runter. Ich heize fast nie vor. Und meine Akkus sind weder gebläht, noch hat sich der Ri wesentlich verschlechtert, allenfalls um ein halbes Milliohm pro Zelle.
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
