Das der Lipowarner immer schon mal kurz anspringt, das ist normal, je nach Belastung. Es ist auch normal, das er immer mal wieder ausgeht. Auch gute Akkus brechen unter hoher Last in der Spannung stark ein. Und Turnigys sind Billiglipos und keine hochwertigen Markenlipos. Außerdem ist die aufgedruckte C-Rate völlig überzeichnet. Rechne mit der Hälfte und du bist im grünen Bereich. Bei den Hobbyking-Lipos musst du generell immer mindestens eine C-Rate höher kaufen, als du wirklich brauchst.
Landen musst du halt, wenn der Warner dauerhaft piepst. Deshalb stellt man ja seine Warnschwelle lieber etwas höher, damit man noch genug Zeit zum Landen hat.
Und wie ich auch schon schrieb. Bei den aktuellen niedrigen Temperatuen brechen die Akkus viel schneller ein. Deshalb muss vorgewärmt werden. Oder, wenn du das nicht willst, dann musst du früher landen.
