Wildflieger - Akkus auf dem Feld laden
  • Blandroide
    Lynx Teampilot
    • 15.11.2014
    • 221
    • Nikolas
    • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
    AW: Wildflieger - Akkus auf dem Feld laden
    also einen einfachen Lipo-Checker habe ich ja da, falls Du das meinst.
    Werde dann wohl 2 6s-4000er zusammenpacken..
    Niko
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Würde ich nicht zusammenschalten sondern nacheinander benutzen.
      Mit einem 6S 4000er Akku kannst du ca. 6x dein 3S1300mAh Akku Laden.
      Wenn du mal nicht mehr wie 6x nachladen möchtest brauchst du halt nur einen Akku mitzunehmen und der andere kann pausieren und wird nicht zyklisch belastet.
      Werner
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Am Lader kann ich keine Spannungsgrenze einstellen soweit ich weiß..
        Doch, kannst Du! Ich verwende den gleichen zum Laden auf dem Feld und bei mir habe ich 18V Minimum für meinen 6S LiFePo Versorgungsakku eingestellt. Der Lader reduziert sogar zum Schluss eigenständig die Ladeleistung, sollte er sich am Eingang der Minimalspannung an nähren.
        Edit:
        Schau mal unter den Settings --> Input limit XX.X & Cut- Off XX.XXV
        Zuletzt geändert von luha; 09.09.2015, 16:08.
        • Blandroide
          Lynx Teampilot
          • 15.11.2014
          • 221
          • Nikolas
          Wow, danke für eure Hilfe.
          Wie kommst Du darauf, dass ich 6x laden kann mit einem 6s 4000er? Habe ich durch die erhöhte Spannung mehr Strom zur Verfügung?
          Niko
            So schwer ist die Formel auch wieder nicht:
            Watt = Volt * Ampere (also W = VA) und
            Wh = VAh
            Kann man sich leicht merken, da das V und das A optisch fast ein W ergeben.
            So habe ich mir das von der Schule gemerkt. Habt ihr das schon durch?
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              6S = 22.2V 4000mAh = 4Ah
              22,2V x 4Ah = 88,8Wh die dein 6S Akku bereitstellt
              Dein Flugakku benötig (falls 100% leer)
              11,1V x 1,3Ah = 14,43Wh
              88,8Wh/ 14,43Wh= 6,15 Ladungen
              (Verluste mal nicht berechnet)
              jetzt klar?
              Werner
              Zuletzt geändert von papads; 09.09.2015, 17:04.
              • Blandroide
                Lynx Teampilot
                • 15.11.2014
                • 221
                • Nikolas
                #37
                Super, danke. Ja, jetzt ist es klar, habe sowas im Physikunterricht auch schon gemacht natürlich. P=U*I
                PS: Ich kann beim Lader als minimale Spannung bei Settings 10V einstellen und max. 15V. Ich will doch eine höhrere max. Spannung, oder? Weil der 6s hat doch eine Spannung von 22,2V.
                LG,
                Niko
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #38
                  die 15V ist wohl die Maximale Abschaltspannung des Eingangs.
                  Der Lader kann 28Vmax.
                  (Wenn du den Lader aus deinem obigen Link hast!)
                  Die 15V sind natürlich zur ßberwachung des 6s Akkus zu wenig. Das bedeutet du musst nach dem 5 Laden auf die Spannung deines 6S Akkus achten damit dieser nicht Tiefendladen wird.
                  Kannst ja einen Lipo Buzzer an den Balancer anschließen
                  Zuletzt geändert von papads; 09.09.2015, 18:20.
                    Laut Anleitung geht die Abschaltspannung von 10 - 30V.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #40
                      Woher hast du den die 15V?
                      Sprechen wir hier vom selben Lader?
                      • Blandroide
                        Lynx Teampilot
                        • 15.11.2014
                        • 221
                        • Nikolas
                        #41
                        Also vom Junsi iCharger 206B+ rede ich. Bei Settings kann man bei Cut- Off zwischen 10V und 15V einstellen.
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #42
                          Das ist zum "Schutz" deines Versorgungsakkus. Fällt bei dem die Spannung auf 10-15V, so schaltet dein Lader ab.
                          Ich würde da 14V einstellen (4Zellen - 3,5V).
                          GruÃ? Michael
                          • Blandroide
                            Lynx Teampilot
                            • 15.11.2014
                            • 221
                            • Nikolas
                            #43
                            Ich werde aber doch einen 6s Lipo anschließen.
                            Niko
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #44
                              Aber als Versorgungsakku willst du doch den SLS 4Zeller nehmen. Oder hab ich dich da falsch verstanden?
                              Ahhh - jetzt ja! Mit einem 6S-Versorgungsakku wirds natürlich anders...da müsstest du 15V einstellen und am Akkus zusätzlich einen Lipo-Checker haben, denn bei 15V (=6x2,5V) wäre dein Versorgungsakku tot.
                              Zuletzt geändert von goemichel; 09.09.2015, 19:21.
                              GruÃ? Michael
                              • Blandroide
                                Lynx Teampilot
                                • 15.11.2014
                                • 221
                                • Nikolas
                                #45
                                Aus diesem Grund möchte ich 6s 4000er nehmen.
