Wildflieger - Akkus auf dem Feld laden
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    AW: Wildflieger - Akkus auf dem Feld laden
    Hallo zusammen.
    Sorry, wenn ich hier mal quer einsteige.......Ist aber vielleicht auch für den TE interessant.
    Ich überlege auch mir den 40AH Akku zu bestellen. Möchte 12S 3600er Akkus laden. Auf wie oft könnte ich denn etwa laden?
    Brauche ich sonst noch etwas dazu? Ballancer, Zellenüberwachung o. ß?
    Gruß Stefan
    GruÃ? Stefan.
    Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
      Naja, circa 40000 / 3600 / 12 * 3 halt.
      Deshalb würde ich keine 12-Volt-Lifepo4-Batterie kaufen, sondern eine mit viel mehr Spannung.
      • reddog
        • 30.11.2012
        • 603
        • 52399 Golzheim
        Da mein Ultramat 18 aber maximal 15v kann, geht leider nicht mehr.....
        GruÃ? Stefan.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Schon mal was davon gehört das man auch bei 12V Akkus die Kapazität erhöhen kann um mehr Ladungen zu schaffen ? Es gibt die auch mit 60 oder 90Ah
          Banshee 850
            Schon mal was davon gehört das (dass)
            Er meinte ja explizit den 40Ah-Akku. Meine Meinung dazu ist, dass man beim 12s-Fliegen nicht zu sehr mit dem Strom geizen sollte.
            • Xeno
              • 25.08.2013
              • 1308
              • Carsten
              Reddog, entweder du kaufst dir einen Lader der mehr Eingangsspannung kann, zB Junsi, oder du nimmst 4 oder 5s LiFePo mit viel Kapazität.
              Allerdings ist das etwas unglücklich bei 12S Stangen wenn die Eingangsspannung so erheblich von der Ausgangsspannung abweicht. Du musst dir klar machen: Wenn du 12s mit 1C Laden willst an 3s Lipo (4s LiFe) als Versorgung, hast du ohne Verluste gerechnet (kommen noch dazu, Eingangsleistung ist immer größer als Ausgangsleistung) den 4-Fachen Eingangsstrom. D.h. bei 3,6Ah Lipos 14,4A. Wenn du jetzt mit 4C Laden willst, hast du mit Verlusten über 60A Lader-Eingangsstrom. Den hohen Strom muss der Lader können, die Leitungen müssen dick sein, und es treten hohe Verluste auf.
              Prinzipiell kann man sagen: Hohe Spannung -> niedrige Verluste, es ist immer der Strom, der die Verluste generiert. Natürlich müssen die Bauteile eine höhere Spannung auch aushalten.
              Helis, Flächen, Copter, FPV
              • Blandroide
                Lynx Teampilot
                • 15.11.2014
                • 221
                • Nikolas
                • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
                Hallo nochmal,
                - ich möchte maximal 150€ für so einen Akku zahlen
                - da ich mit dem Fahrrad fahre, sollte der Akku auch nicht so schwer sein. (keine 3Kg..)
                - ich fliege 3s 1300mAh Akkus
                - Akku sollte für ca. 10 Ladungen ausreichen
                Hoffe, dass ist erstmal genug. Was spricht den gegen den SLS APL 10000mAh 4S1P 14,8V 25C+/40C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                LG,
                Niko
                  Zitat von Blandroide Beitrag anzeigen
                  Was spricht den gegen den...
                  Steht nicht schon alles(!) hier im Thread, z.B. #10?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Kauf den 4s 10000. Gibt keine Alternative.
                    Banshee 850
                    • Blandroide
                      Lynx Teampilot
                      • 15.11.2014
                      • 221
                      • Nikolas
                      Also den Lipo? Der Rest ist ja recht teuer..
                      Und mein Lader http://www.psr-shop.de/Junsi-iCharger-206B kommt damit klar, oder?
                      Werde den dann wohl kaufen.
                      LG,
                      Niko
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        Eine Alternative wären defekte Akkupacks von E-Bikes evtl. aber dafür braucht man auch know-how. Nimm den Lipo von SLS, der erfüllt alles was du möchtest easy und kostet wenig. Dein Lader kann den zuhause am Netzteil problemlos laden.
                        Aber ich würde den irgendwie schützen für den Transport, kleiner Koffer mit Schaumstoff oder so. Der dicke Lipo sollte dir besser nicht "nackt" runter fallen oder irgendwo anecken beim Transport.
                        Und am Lader eine Spannungsgrenze einstellen (geht hoffentlich) bei 4s etwa 14,6V unterste Minimalspannung unter Last für den Ladebetrieb.
                        Zuletzt geändert von Xeno; 09.09.2015, 13:26.
                        • Blandroide
                          Lynx Teampilot
                          • 15.11.2014
                          • 221
                          • Nikolas
                          Am Lader kann ich keine Spannungsgrenze einstellen soweit ich weiß..
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Das einzige was dagegen spricht ist die erreichbare Zyklenzahl von einem Lipo.
                            Wenn solch ein Lipo 350Zyklen erreichen sollte ist dies schon recht viel!
                            Ein Lifepo4 Akku wird mit 2000-5000 Zyklen angegeben.
                            Wenn du mit ca. 300 Zyklen leben kannst ist solch ein Lipo natürlich ideal in Bezug auf Gewicht und Energiedichte.
                            Der Nachteil ist wiederum das Größere Gefahrenpotential gegenüber eines Lifepo4 Akkus.
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 09.09.2015, 15:17.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              Lipo checker für n paar Euronen aus der Bucht und gut is...
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                Ich sehe gerade das dein Lader 28V kann.
                                In diesem Fall würde ich einen 6S Akku vorziehen
                                Diese hier sind heute noch im Angebot!
                                wenn du 2 davon nimmst hast du ein mehr an Kapazität, bist günstiger und die Verlustleistung am Lader ist auch noch geringer.
                                Werner
                                Zuletzt geändert von papads; 09.09.2015, 15:26.
