25Ampere Netzteil am Dual Lader abgeraucht!
  • Doc Holiday
    • 07.03.2013
    • 310
    • mario
    • OÃ?
    #76
    AW: 25Ampere Netzteil am Dual Lader abgeraucht!
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    Also habe das jetzt so gelöst :
    An dem alten reparierten 16V/25A Netzteil hängt jetzt ganz alleine das alte Graupner Ultramat 16 und holt sich circa mit Verlustleistung 8-9 Ampere aus dem Netzteil wenn ein 6S 5000mAh Lipo mit ca. 4 Ampere geladen wird. (hat irgendwie ganz schön viel Verlustleistung, werde das nochmal kontrollieren........
    hi!
    nochmals zur erklärung: wenn du einen 6s lipo (25,2 v) mit 4 a ladest benötigst du 100,8 watt leistung.
    also 100 w muss dir dein lader bzw. das netzteil zur verfügung stellen. wenn dein netzteil nun auf 16 v eingestellt ist, schaut das so aus: 100 w / 16v = 6,30 a. somit werden von deinem netzteil 6,30 a gezogen, ohne verlustleistung.
    die benötigten amp vom netzteil erhöhen sich natürlich, je geringer die spannung vom netzteil ist und umgekehrt.
    lg mario
    Zuletzt geändert von Doc Holiday; 01.07.2015, 08:22.
    • Fluchtwagenfahrer
      Fluchtwagenfahrer
      #77
      Komisch. Hier haste das noch ganz anders gesehen:
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - 25Ampere Netzteil am Dual Lader abgeraucht!
      • Doc Holiday
        • 07.03.2013
        • 310
        • mario
        • OÃ?
        #78
        hi!
        nobody is perfect
        wer frei von fehlern ist, werfe den ersten stein.
        lg mario
