25Ampere Netzteil am Dual Lader abgeraucht!
  • Sisko
    Sisko
    #61
    AW: 25Ampere Netzteil am Dual Lader abgeraucht!
    Alex das ist ein übertrager - kein Trafo mit übersetzungsfunktion per se...
    Zu sehen an gleich dickem Draht und gleicher Windungszahl.
    Soll letztlich "nur" für eine Trennung vom Stromnetz in gewisser Weise sorgen.
    • AW512
      • 04.04.2014
      • 270
      • Alexander
      • Stuttgart
      #62
      Sollen wir nun echt den Unterschied zwischen Trafo und ßbertrager diskutieren?
      In Schaltnetzteilen werden sehr wohl Trafos (nenn es von mir aus ßbertrager) mit ßbersetzungsverhältnis eingesetzt. Die Windungszahlen zwischen primär und sekundär unterscheiden sich sehr wohl!
      GruÃ? Alex
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        #63
        Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
        Sorry, der musste sein.
        Gruss Reimund
        Was ist daran so lustig?
        In Zeiten von modernen Netzteilen, Drossel, Vorschaltgeräten usw. ist der Ausdruck durchaus geläufig, damit die Fachkraft weiß, wovon man spricht.
        Sorry, dass ich als Fachkraft den Ausdruck benutzt habe.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          #64
          upps, dann habe ich mich jetzt wohl an Nicht-Fachkraft geouted (schreibt man das so ).
          Hab´s aber trotzdem verstanden
          Auch wenn ich die Kombination aus Mechanik und Elektrik lustig fand.
          Schönes Wochenende und Gruss Reimund
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #65
            Hi, das gute alte Netzteil ist wieder repariert und hat schon ganz cool zwei 6S 5000 er geladen. Muß also doch noch nicht in den Ruhestand.
            Mein Vater hat dieses defekte Bauteil gleich gegen ein besseres getauscht, was jetzt bis zu 50 Ampere aushält. Aber werde, es lieber nicht mehr so stark belasten und lieber ein bißchen Reserve lassen, denn es ist ja schon alt.
            GruÃ? Alex
            • Heli-Steff
              • 20.05.2015
              • 152
              • Leipheim/Setzingen
              #66
              Die "alten" muss man ja schonen [emoji3]
              Thunder Tiger Raptor E550
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #67
                Ja genau, es bekommt jetzt nur noch das kleine Graupner Ultramat 16 angeschlossen , was nur 90 Watt Leistung an 12 Volt benötigt, und so ein kleines Balancer Ladegerät vom Innovator (auch 12Volt/1 A). Denn für den großen Lader ist heute noch mein neues Netzteil mit 18 Volt und 600 Watt angekommen. Ich hoffe damit kann ich jetzt zwei 6S 5000 er mit 2C aufladen. Weil für den günstigen Preis den ich dafür bezahlt habe, ist das neue Netzteil echt Top, mit zwei temperaturgesteuerten leisen Lüftern. Wieviel Watt brauche ich eigentlich um zwei 6S 5000 er am UDP 80 aufzuladen, wegen der Verlustleistung vom Ladegerät /Netzteil?
                GruÃ? Alex
                • Fluchtwagenfahrer
                  Fluchtwagenfahrer
                  #68
                  Mal als Beispiel:
                  Ich hatte mal ein Netzteil, welches 20A bei 14V liefert, also rechnerisch 280W.
                  Der 6s 5000mAh Akku braucht bei 2C ca. 250W (25V x 10A) plus die Verlustleistung.
                  Das ging bei diesem Netzteil zwar anfangs noch, wenn die Spannung des Akkus noch nicht so hoch ist,
                  aber im Laufe des Ladevorgangs, wenn die Spannung sich den 25V näherte, ging das Netzteil in die Knie.
                  Ich musste mich also bei dem Netzteil zum Ende des Ladevorgangs mit einem Ladestrom von 8A begnügen.
                  Deins ist jetzt mit 600W angegeben, das wären 500W für die zwei Akkus + Verlustleistung,
                  sollte also reichen.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #69
                    Mal ganz ehrlich, hier werden Netzteile gekauft und anschließend wird überlegt, ob sie für die angedachte
                    Ladeleistung ausreichend wären, confused....
                    Auch wenn es selbst in diesem Fred schon mehrfach geschrieben wurde:
                    Die Ladeleistung (P) ist Akkuspannung (U) mal Ladestrom (I) -> P = U x I
                    Nun sollen zwei LiPos 6S 5000mAh mit 2C geladen werden.
                    -> Ladeleistung = 2x 6 x 4,2V x 10A = 504 W
                    Die reine Ladeleistung beträgt somit 504 Watt. Jetzt hat der Lader aber noch einige Verluste.
                    Bedeutet, wenn ich ihm 504 Watt zur Verfügung stelle, wird er nicht 504 Watt Ladeleistung liefern.
                    Gehen wir mal pauschal von ca. 20% Verlustleistung aus (Je nach Qualität des Laders sehr unterschiedlich), so
                    wird der Lader ca. 600 Watt aufnehmen um 500 Watt an Ladeleistung zu liefern.
                    Dein 600 Watt Netzteil wäre somit absolut am Limit, ich würde daher maximal mit 8 A laden.
                    Dirk
                    Zuletzt geändert von BladeMaster; 30.06.2015, 07:54.
                    • Fluchtwagenfahrer
                      Fluchtwagenfahrer
                      #70
                      Schon mal in Erwägung gezogen, dass sich das Equipment ändern könnte?
                      Ich hatte vorher nur 3s-Akkus im 450er und im Flächenflieger.
                      6s sind erst später durch den 600er dazugekommen.
                      10-15% je nach Lader sind realistischer, was dann etwa 50-75W entspricht.
                      Bei 4,2V liegt bereits lange die CV Phase an, da wird eh nicht mehr mit vollem Strom geladen.
                      Ich würde einfach mit glatten 25V rechnen.
                      Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2015, 08:29.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #71
                        Wie nur wenige Posts zuvor geschrieben wurde, wurde das Netzteil gekauft nachdem die angedachte Ladeleistung samt Akkus klar war.
                        Hängt wie schon geschrieben sehr stark vom Lader und insbesondere dessen Wandler ab.
                        Mein Lader z.B. läd bis zur vorgegebenen Zell-Spannung mit vorgegebenem Ladestrom, entsprechend ist auch mit
                        dieser zu rechnen.
                        Und nochmal, lieber etwas "ungenutzte" Leistung in Reserve, als alles am Limit zu betreiben. Je nach Güte und
                        Qualität von Lader / Netzteil tun sich die Geräte mit der "aufgedrucken" Maximalleistung mitunter auch schwer. Von
                        daher lieber auf die letzten 20% der Leistung verzichten und nix raucht ab.
                        Dirk
                        • Worker
                          Worker
                          #72
                          Moin.
                          Was ist denn wenn das Netzteil zwei Ausgänge hat? Wären es dann nur 300 Watt je Ausgang?
                          Wenn das so wäre kann man dann beide Ausgänge für einen Lader benutzen? Sprich beide Ausģänge parallel verbinden?
                          Worker
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #73
                            Mein Netzteil hat auch zwei Ausgänge. Ich kann aber an jedem Ausgang die volle Leistung abgreifen. Sprich, wenn ich den Ausgang 1 voll ausreize, bleibt halt für den zweiten Ausgang nichts mehr übrig.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                              #74
                              Zitat von Worker Beitrag anzeigen
                              Sprich beide Ausgänge parallel verbinden?
                              Ich gehe davon aus, die sind bereits parallel geschaltet, oder? Prüfe das mal!
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #75
                                Also habe das jetzt so gelöst :
                                An dem alten reparierten 16V/25A Netzteil hängt jetzt ganz alleine das alte Graupner Ultramat 16 und holt sich circa mit Verlustleistung 8-9 Ampere aus dem Netzteil wenn ein 6S 5000mAh Lipo mit ca. 4 Ampere geladen wird. (hat irgendwie ganz schön viel Verlustleistung, werde das nochmal kontrollieren )
                                ... Und an dem neuen 600 Watt /18 Volt. Netzteil hängt jetzt das Graupner Ultra Duo Plus 80 Ladegerät, mit zwei 6S 5000mAh Lipos, und wird so mit 5A bis maximal 8 A pro Lipo geladen. Da meine Lipos immer 3,8Volt /Zelle Lagerspannung haben, sind jetzt die drei Lipos in circa 45min.wieder Abflugbereit. Ich finde das reicht vollkommen, und die Lipos werden nicht zu schnell und materialschonend geladen. Mein über ein Jahr alter SLS EPU hat dadurch noch Druck wie am ersten Tag, ihm fehlen lediglich so 200mah Gesamtkapazität, im Vergleich zu den beiden neueren.
                                GruÃ? Alex
