Netzteilkoffer mit 24V und 100A gebaut
  • tuxian
    • 29.04.2009
    • 142
    AW: Netzteilkoffer mit 24V und 100A gebaut
    Danke für die Antwort.
    Ja wahrscheinlich, ich erhalte nun ein neues.
    Man kann die Spannung auch mit einem Poti etwas erhöhen, habt ihr das schon gemacht?
    • tuxian
      • 29.04.2009
      • 142
      Nachdem ich ein NT getauscht hatte funktioniert das Ganze problemlos.
      @DJBlue: Danke für die Anleitung!
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        #108
        Wie ist eigentlich die Einbaulage im Server für das DSP-600PB: Platine unten (also flach) oder Platine seitlich mit den DC-Pins unten (hochkant)? Oder anders herum gefragt: gibt es thermische Probleme, wenn ich die beiden NT's flach verbaue?
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          #109
          In meinen Koffer liegen sie flach darin, mit der Platine nach unten.
          Und zusätzlich hab ich ca. 3mm Distanzhölzchen darunter gelegt um etwas Platz für die Luftzirkulation zu bekommen.
          DJBlue´s Wix-Page
            Ich sag mal Danke an DJBlue für die Umbauanleitung der Netzteile. Diese Woche beide problemlos nach der Anleitung umgebaut.
            Die Netzteile sind wirklich überraschend klein und leise! Ich freu mich schon auf meinen kleinen Ladekoffer, den den ich jetzt habe ist mir mittlerweile zu unhandlich.
            • FreerideDD
              FreerideDD
              #111
              Mein Koffer nimmt auch Gestalt an
              denke nächste Woche wird er fertig
              • Michi-Seibi
                • 08.07.2015
                • 1176
                • München
                #112
                Meiner ist auch bald fertig. Junsi 4010 und ein Meanwell RSP-2000-48
                Hier mal vorab zwei Bilder aus dem CAD von September 2015:
                LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                Specter 700
                • sme
                  sme
                  • 21.02.2008
                  • 868
                  • Düsseldorf
                  #113
                  ich habe mal eine Frage zur Lüftersteurung des Netzteils.
                  Bei meinem Netzteil dreht der Lüfter, auch bei gefühlt recht warmen Gehäuse, noch mit sehr niedriger Drehzahl (Startdrehzahl beim Einschalten).
                  Ist das bei euren Netzteilen auch so?
                  Bei welcher Last/ Gehäusetemperatur fängt der Lüfter bei euch an höher zu drehen?
                  Vielen Dank für die Infos.
                  Stefan
                  "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    #114
                    Ab etwa 65°...Gehäusetemperatur dreht der Lüfter hoch.
                    Ist normal, da das NT sein Gehäuse mit als Kühlkörper verwendet. Erst ab oberhalb von 60° arbeitet ne Lüfterkühlung brauchbar effektiv. Die Bauteile im NT sind alle für 105° ausgelegt, also sind die 65° kein Problem.
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 977
                      • VohenstrauÃ?
                      #115
                      kurze Frage, ich habe drei von den Servernetzteilen HP DPS 1200fb und möchte diese in Reihe schalten um 36V zu bekommen. Das Master Netzteile bleibt ja so wie es ist, beim Slave wird die Masse ja ausgangsseitig getrennt. Wie wird das beim dritten NT gemacht. Muss hier auch die Masse getrennt werden? Also ein Master und zwei Slave NT?
                      Danke und Gruß
                      Thomas
                      Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #116
                        Ja natürlich,du musst es beim 3. Netzteil auch so machen...
                        Sonst hättest ja einen Kurzschluss zwischen + von NT2 und Masse NT 3.
                        MZ 24 Hott
                        • Walter11
                          • 16.01.2014
                          • 296
                          • Walter
                          • Gföhl
                          #117
                          Hallo Leute,
                          ich hab 2 Servernetzteile in Serie und somit 24V (Siehe Post 68 Seite 7).
                          Nun hab ich gelesen, dass das Junsi 4010 sehr empfindlich auf Spannungsänderungen bei der Versorgungsspannung reagiert.
                          Was könnte ich verbauen um mich da abzusichern, falls ein NT ausfällt?
                          Vielleicht ein Relais, welches abfällt, sobald keine 24V mehr anliegen und man dieses dann von Hand resetten muss?
                          Walter
                          Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            #118
                            Die Idee hatte ich auch schonmal.
                            Hatte damals ein 100A-24V-Relais genommen das bei unter 18-20V einfach abfällt und so den Stromkreis wieder trennt.
                            Kannst aber auch einfach dein Junsi auf Unterspannungsalarm von 20V einstellen, dann stoppt das Ladegerät den Ladevorgang sobald ein NT ausfällt.
                            Das Relais ist inzwischen wieder rausgeflogen nachdem die Kontakte abgebrannt sind. Merkt man leider erst wenns nicht mehr öffnet, und das auch nur wenns nicht mehr "klackt". Die Kontakte hat es zusammengeschweißt. Es ist dann auch schön warm geworden
                            Bisher ist aber noch kein Netzteil ausgefallen.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              #119
                              Müssen die NT's nicht neu bestromt werden um neu zu starten?
                              MZ 24 Hott
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                #120
                                Wenn eines Ausfällt, dann ist es idR defekt. Da hilft auch neu bestromen nix mehr.
                                DJBlue´s Wix-Page
