Netzteilkoffer mit 24V und 100A gebaut
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #61
    AW: Netzteilkoffer mit 24V und 100A gebaut
    Ich habe mir zwei DPS2000BB A Netzteile gestern geordert. Ein Kollege hat die auch schon umgebaut.
    Dazu auch direkt die passenden Polyamid Schrauben und Unterlegscheiben!
    Hier hat man 164A bei 24V zur verfügung. Das nutze ich lange noch nicht aus, da ein Junsi 4010 dran hängt. Aber ich reize mein 50A Server Netzteil (das ich bereits umgebaut gekauft hatte) schon bis an die Grenzen aus (4x6S 5000er und 4x 6S 1400er mit je 2C). Ich habe gerne etwas Luft nach oben hin. Und bevor ich das 1200er, oder direkt das 2000er nehme kommt finanziell fast aufs gleiche raus...
    Hier bin ich auch noch unschlüssig bezüglich den Buchsen, da ja 4mm eigentlich standard sind, aber ich glaube ich werde meine vorhandenen 6mm Buchsen einlöten (Das Kabel dementsprechend auch umlöten)...
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #62
      Ich habe gewechselt,von den DPS2000BB auf die kleineren,hier genannten....
      Grund:
      Die großen DPS vernichten 50W im Leerlauf,sprich 100W!!! im betriebsbereiten Zustand,das hat mich bissl genervt,zumal die Netzteile nicht voll ausgereizt werden(4010 und PPI3) und 50% der Betriebszeit aus CV Phase besteht.
      Die kleinen 1200er benötigen gerademal die Hälfte im Leerlauf(24W bzw. 48W/24V),und selbst die sind für mein Ladeequipment oversized.
      MZ 24 Hott
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #63
        Mit Leerlauf meinst du, dass sie angeschaltet sind, aber nichts geladen wird, oder ist damit gemeint, dass sie einfach am Strom hängen, aber nicht eingeschaltet sind?
        Also wenn ich sie nicht brauche sind sie vom netz getrennt. Wenn ich sie brauche, dann sind sie nicht im Leerlauf und werden direkt danach wieder vom Netz getrennt...
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          #64
          Nein,meine natürlich betriebsbereit....
          Problem ist einfach nur dass man öfters kleiner Akkus am Lader hängen hat,oder eben auch die CV Phase bei größeren Akkus(ca. 20min pro Ladung?)
          Und da verbraucht man unnötig viel Energie,weil die Netzteile eben in Bereitschaft schon recht hungrig sind.
          MZ 24 Hott
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #65
            Danke für die info, aber das ist für mich eher zweitrangig. Daführ habe ich dann für die nächsten jahre was Netzteil angeht erstmal ausgesorgt. Das ist mir wichtiger...
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #66
              Wenn du natürlich die Leistung benötigst ist es was anders...
              (164A bei 24V???,wirklich?)
              Mit reichen die 24V 100A allemal,und da ich viele kleine Akkus lade(Taschenlampen) benötige ich teilweise sogar nur 1 Netzteil(12v)
              MZ 24 Hott
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                #67
                Um das Junsi 4010 voll auszureizen reicht das Netzteil aber immer noch nicht.
                Das Ladegerät bringt seine volle Leistung erst bei 34,5 Volt.
                Und der Eingang ist mit 65 Ampere begrenzt, da helfen dir 164 Ampere am Netzteil auch nicht viel...
                Robert
                • Walter11
                  • 16.01.2014
                  • 296
                  • Walter
                  • Gföhl
                  #68
                  mein Netzteil ist nun auch fertig, dank der tollen Anleitung von DJBlue
                  Da wird sich mein Junsi 4010 freuen
                  Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #69
                    @Walter,dein Ventilator am Gehäuse: Bläst in das Gehäuse oder Saugt aus den Gehäuse?
                    MZ 24 Hott
                    • Walter11
                      • 16.01.2014
                      • 296
                      • Walter
                      • Gföhl
                      #70
                      Hallo, der Ventilator bläst ins Gehäuse.
                      Ist somit ein Luftstrom mit den Servernetzteilen.
                      Walter
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #71
                        Walter
                        Falsch,das habe ich mir schon gedacht
                        Die Netzteillüfter saugen die Luft aus dem Netzteil,somit arbeiten deine beiden Lüfter gegeneinander.....
                        Schau mal auf dein NT,da ist eine Drehrichtung und strömungsrichtung-Pfeil auf dem Lüfter
                        MZ 24 Hott
                        • Walter11
                          • 16.01.2014
                          • 296
                          • Walter
                          • Gföhl
                          #72
                          So, jetzt bin ich echt verunsichert!
                          Die Ventilator der Servernetzteile (DPS1200FB A), saugen die beim Griff oder beim Lötanschluss hinten an? Wie ist der Luftstrom?
                          Könnte sein, dass ich da Mist gebaut hab!
                          Walter
                          Danke, warst mit deiner Antwort schneller!
                          Zuletzt geändert von Walter11; 06.03.2015, 19:54.
                          • Walter11
                            • 16.01.2014
                            • 296
                            • Walter
                            • Gföhl
                            #73
                            Was meinst du, soll ich den Ventilator umdrehen oder läuft er auch durch umpolen andersrum?
                            Walter
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              #74
                              Walter
                              Die kalte Luft wird am 12V Anschluss eingesaugt und am Ventilator ausgestoßen.
                              Und dein großer Ventilator drückt die Luft dagegen.
                              drehe einfach deinen grossen Ventilator um 180 Grad
                              MZ 24 Hott
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #75
                                Walter
                                Das ist eine ganz schlechte Idee,zumal die meisten Ventilatoren Brushless sind
                                (Kein dummer Bürstenmotor,sondern ein Brushlesscontroller und Brushlessmotor)
                                Verpolung heißt in diesem Fall Zerstörung
                                MZ 24 Hott
