Netzteilkoffer mit 24V und 100A gebaut
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    So, es war Winter und ich hab mal wieder bissl gebastelt.
    Rausgekommen ist ein
    das sind rund 2400W!!!
    Ich übernehme keine Haftung für Nachbauten jeglicher Art.
    Es wird mit lebensgefährlicher Netzspannung gearbeitet!
    Ohne Fachkenntnisse sollte man unbedingt die Finger davon lassen!!
    [SIZE="1"]Und an alle Nachahmer die damit etwas Geld auf versch. Plattformen verdienen wollen:
    Ihr bewegt euch mit solchen Umbauten (egal welche Netzteile) auf sehr dünnem Eis.
    Erstens, wer übernimmt den Schaden wenn was passiert, z.B. die Wohnung abbrennt? (Aussage eines Gutachters: Versicherungen übernehmen den Schaden nicht da das geprüfte und freigegebene Gerät verändert worden ist. CE/GS-Kennzeichnung etc.)
    Zweitens, die Mengen die auf Plattformen angeboten/verkauft werden müssen gewerblich angemeldet sein, ansonsten ist es Steuerhinterziehung.[/SIZE]
    Die Umbauanleitung findet ihr hier: klick mich
    + Leistungsstark
    + klein
    + relativ einfacher Umbau
    + günstig
    - Netzteile werden bei Last sehr warm, für ausreichend Kühlung sorgen
    - Lüfter werden bei Last zu "Brüllwürfel"
    DJBlue´s Wix-Page
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Netzteilkoffer mit 24V und 100A gebaut
    Danke! Insbesondere für den "Gewerbe-Hinweis"...
    GruÃ? Michael
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      Kein Thema, ich versuchs mal einfach zu erklären:
      Wenn man mehrere gleiche Artikel verkauft, wird ein Finanzamt dies mit "Gewinnerziehlungsabsicht" auslegen. Somit wäre es "gewerblich". Und dann würde das Finanzamt/Staat wiederum Steuern erhalten. Diese Steuern zahlt man ja als Privatverkäufer nicht, somit kann und wird es als Steuerhinterziehung ausgelegt.
      Wenn man allerdings nachweisen kann das keine Gewinnabsichten und es kein gewerbliches Verhalten ist, kommt man um Strafen herum. Dies zu beweisen ist aber sehr sehr schwer bis nahezu unmöglich. Man bedenke, man legt sich mit ein staatlichen Geldeintreibern an...
      DJBlue´s Wix-Page
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        Wow, geil. Super gemacht. Daumen hoch!
        make it better, fly with OptiPower
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          habe mir deine Umbauanleitung angeschaut und beschlossen, soetwas jetzt auch mal zu bauen. Das sieht echt sehr unkompliziert aus. Bräuchte ich wirklich nichts anderes als die zwei Widerstande und die Kabel und Stecker?
          Wollte es erstmal nicht in einen Koffer bauen, sondern in der Küche mein Graupner Ultra Duo Plus 80 Lader dran anschließen!
          Also mehr ist dazu nicht zu beachten?
          Gruß Alex
          GruÃ? Alex
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Doch,...
            GruÃ? Michael
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Zum Umbau brauchst wirklich nur die Widerstände, Kabel und Stecker.
              Wichtig ist die Erdungstrennung bei 24V (Gehäuse muss bleiben).
              Aber fürn UDP80 würde doch eines auch schon reichen, oder?
              Wie gesagt, Fachkenntnis vorausgesetzt da mit lebensgefährlicher Spannung gearbeitet wird!
              DJBlue´s Wix-Page
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                Ja reicht. Mit 12V und 600W kann ich problemlos 2 x 6A laden. Für meine Akkus ist das ausreichend.
                Zuletzt geändert von steffen0678; 16.02.2015, 13:02.
                Steffen
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Nein, mit soviel Leistung lade ich momentan auch schon, mit einem 16V 375Watt Netzteil. Das Graupner Ultra Duo Plus 80 kann aber bei 24 V 2x 500 Watt.
                  Bei 12V kann es nur 300Watt oder so .Deshalb wollte ich mir das bauen, weil ich momentan 2 Stück 6S 5000mAh Lipos mit je 6,6A laden kann, der Lader schafft aber mit entsprechenden Netzteil 2x 20A.
                  Gruß Alex
                  GruÃ? Alex
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    Kenn ich nur zu gut:
                    Wenns a bissl mehr sein darf, dann muss es mehr sein...
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      Solche umbauanleitungen gibt's schon seit einigen Jahren.
                      Leider nicht wirklich Spannungsstabil bei größerer Last.
                      How To: Setting Up the HP DPS-1200FB Power Supply RC Heli Nation
                      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        Stimmt leider nicht ganz:
                        Spannung bei Strom:
                        24,68V bei ca. 0 Ampere Last (nur Ladegeräte angesteckt)
                        24,53V bei ca. 20 Ampere Last
                        24,46V bei ca. 40 Ampere Last
                        24,32V bei ca. 60 Ampere Last
                        24,24V bei ca. 80 Ampere Last
                        Man kann sagen das pro 20 A Last ca. 0,1V die Spannung runtergeht.
                        Würde man direkt an den Netzteilen messen, würde währscheinlich weniger Spannung abfallen da ja keine Leitungslänge die Ergebnisse beeinflussen.
                        Dennoch sind die Werte sehr gut...
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1614
                          • Italy
                          Eigentlich wäre es ja möglich, jeweils zwei Netzteile Parallel zu verschalten und diese beiden dann in Reihe. Dann würde man noch auf 200A kommen. Stimmt das so, sonst korrigiert mich bitte. (2x zwei Netzteile parallel und diese zwei dann in Reihe, ergibt dann 24V mit 200A?)
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            Wäre theoretisch machbar,
                            ABER, damit kommst auf maximal 4,8kw Leistung und deine Steckdosen machen nur max 3,6kw mit. Würde dann nur per Starkstrom (380V) oder zwei getrennte Stromleitungen/Sicherungskreise funktionieren.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              • 37247 GroÃ?almerode
                              Hallo.
                              Rein aus Interesse.
                              Warum wird bei diesen Netzteilen ein Wiederstand benötigt, während bei vielen anderen nur eine einfache Kabelbrücke ausreicht um es zu starten.
                              Was ist der unterschied?
                              Und kann man bei deinem Umbau das Ladegerät an das laufende Netzteil einstöpseln ohne das es auf Störung geht?
                              ßbrigens sehr schicker Umbau
                              Gruß Uwe
                              Zuletzt geändert von ueber30; 17.02.2015, 14:37.
                              Protos 500
                              Protos 700...noch V1
                              DX9
