Erfahrung mit lipoworld Akkus
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Erfahrung mit lipoworld Akkus
    Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
    Die Preise und Daten der Akkus sind ja mal der Hammer!
    Das kann man mal laut sagen, vorausgesetzt die Akkus halten das, was sie versprechen. Ich kann mir immer noch nur schwer vorstellen, wie die das machen, Lipos mit diesen Leistungsdaten mit dieser geringen Größe und Gewicht anzubieten. Entweder, es gibt da doch einen Pferdefuss, oder die anderen Hersteller machen was verkehrt.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      Man findet auch irgend wie nix vergleichbares in bezug auf Kappa Größe Gewicht.
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Wenn man die Lipos mit den SLS-Xtrons vergleicht, dann sind die viel leichter und kleiner. Dabei sind doch die SLS-Lipos so hoch gelobte Akkus. Irgendwie verstehe ich das ganze noch nicht.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • MaRex
          MaRex
          Das stimmt Akkus mir diese Daten findet man nirgens!
          Und Berichte über diese Akkus eben wenig bis garni
          garnicht!
          kurios
            Bei markenlosen Akkus wird generell gerne ein bisschen geschummelt.
            Viel C und wenig Masse, das kann nicht stimmen.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Die Maße sind nicht L/B/H sondern beziehen sich auf LxHxB, ob das irgendwie mit ihren Leistungen zusammenhängt da die Zellen dicker sind?
              Siggi
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Rechne halt das Volumen aus und vergleiche das
                Prinzipiell sollte man immer sehr kritisch und skeptisch gegenüber angeblichen Wunderlipos sein, ist einfach Erfahrung
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Ich dachte eher an irgendeine dickere Schicht die dadurch mehr aufnehmen kann, aber scheinbar ist die Volumenberechnung richtiger!
                  Siggi
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    Mal Herr Giese abwarten ob ein Test kommt. Bis jetzt fand ich das Gewicht immer den besten Anhaltspunkt um C-Raten-Schwindler zu entlarven.
                    Denke auch dass im Moment keiner zaubern kann..
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Habe ich auch erst gedacht, aber offenbar stimmt es. Aber Langzeittest stehen ja auch noch aus.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Ja, das wäre sicher toll, wenn da was käme. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie diese Maße und Gewichte mit den angegebenen C-Raten zusammen passen können. Aber toll fände ich es natürlich schon, wenn es doch stimmen würde. Dann könnte man zumindest sehen, das bei den Lipos noch einiges rauszuholen ist. Denn zumindest die angegebene Kapazität scheint ja schon mal zu stimmen. Und ein 4000mAh Lipo der nur 532 Gramm wiegt, der ist ein extremes Leichtgewicht, selbst wenn er nur 20C hätte.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          • Udon Thani, Thailand
                          Nur mal so als Vergleich:
                          Der Wellpower hat ein ähnliches Leistung/Gewichts Verhältnis.
                          Ultima 5200 35/70
                          Wenn das Wetter endlich besser wird, kann ich beide im Raptor E550 testen.
                          Ob die 140 Ampere Dauerleistung bzw. 280 Ampere Peak beim Lipoworld Akku wahr sind, werde ich so aber nicht feststellen können.
                          Der Hobbywing 100 Platinum V3 schafft nur 100/150 Amp.
                          Robert
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Da muss man sich aber genau so fragen, ob das mit den C-Raten hinkommen kann. Vorstellen kann ich es mir hier auch nicht. Oder gibt es bei den Akkus schon mehr Erfahrungen?
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Mit den T-Steckern schafft der Lipo ganz sicher keine 182A Dauerstrom
                              Banshee 850
                              • MaRex
                                MaRex
                                Wenn ich das so lese Aug deren Homepage, dann sind die von keinem Hersteller zu schlagen, aber wirklich in keinster Weise!
