PowerLab 6 vs 8v2
  • WolfiE
    • 15.12.2010
    • 605
    • Wolfgang
    • Wels, Oberösterreich
    #61
    AW: PowerLab 6 vs 8v2
    Hallo Uwe
    Wie der Titel und die Erläuterung es schon sagen...pro und kontra dieser zwei Geräte
    Da gibt es nicht viel, da die Geräte von der Bedienung und vom Aufbau ziemlich gleich sind.
    Der Unterschied ist 1000 oder 1344 Watt bzw. 6 oder 8S
    Daher solltest du dir folgende Fragen stellen:
    1. Ist mit 12S Schluß oder kommen in 1-2 Jahren auch mal 14S in Frage?
    2. Bist du Vereinsflieger und kommst mit 2Stk. 12S (4x6S 5000 aus), oder bist du Wildflieger und musst mehrere Packs vorladen um dann fliegen zu gehen.
    Wenn du Vereinsflieger bist, bei 12S Schluß ist und du 60€ sparen willst, dann greif zum PL6. Denn mit einer Laderate von 3C, also 30A Ladestrom bei 12S 5000, wirst du mit dem PL6 auskommen.
    Bist du Wildflieger und willst vor dem Fliegen 4Stk. 12S Stangen (8x6S 5000) parallelladen würde ich auf die Mehrleistung nicht verzichten wollen und die 60€ Mehrkosten in das PL8 investieren.
    Gruß Wolfgang
    Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #62
      Interessante Aufstellung
      Zu 1) 12 S ist definitiv das Maximum für mich...da bin ich mir ziemlich sicher
      Zu 2) Ja ich bin Vereinsflieger und habe auch am Platz die Möglichkeit zu laden da Strom vorhanden . Daher käme ich auch mit einer Stange zurecht da ich noch den 500er hab und auch noch Zeit zum schnuddeln brauche mit den Kollegen
      Allerdings wäre bei dem 6er dann keine Reserve mehr vorhanden
      Gruß Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        #63
        Moin Uwe,
        wenn tatsächlich bei dir nur die Wahl zwischen den beiden PowerLab Geräten besteht würde ich zum Großen greifen. Im Verhältnis zum 12S Heli und dem entsprechenden Zubehör ist der Mehrpreis zw. PowerLab 6 und 8 m.M.n. eher zu vernachlässigen. Dann bist du beim Großen Leistungsmäßig auf der sicheren Seite.
        GruÃ?
        Thomas
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          #64
          So...
          Das große hat das rennen gewonnen und ist mit einem MPA Board auf dem weg zu mir.
          Ich bin zwar sonst nicht so der Leistungs fetischist...aber hier hab ich mal ne Ausnahme gemacht.
          Man kauft sich ja schlieslich nicht jeden Monat einen neuen lader.
          Gruß Uwe
          Protos 500
          DX9
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            #65
            Gute Entscheidung! Hast du einen USB Adapter mitbestellt, oder hast du einen da liegen ? Das von BeastX oder Jeti müsste auch gehen. Sich über PC eigene Ladeprogramme einzustellen ist mehr als praktisch :-)
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              #66
              Ist im Set mit dabei.
              Material für ladekabel ist heut auch schon gekommen. Werd ich mir am we ein paar neue kabel konfektionieren.
              Protos 500
              DX9
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                #67
                Sodele... kurzes Update
                Der PL8 ist seit Samstag in der Erkundungsphase. Macht einen soliden eindruck und ist sehr intuitiv in der Bedienung.
                Sehr kompakt... hatte ihn mir größer vorgestellt
                Hab dann mal ein paar Akkus geladen und entladen... halt ein bisschen rumgespielt.
                Auf dem MPA Board sind keine Abdeckkappen für die nicht genutzten T-Plugs...deshalb musste ich leider schon einen neuen einlöten da er weg gepufft ist als mir beim abstöpseln vom Akku der 5.5er Secker drauf geplumst ist
                Jetzt zieh ich halt erst das Adapterkabel vom Board ... aus fehlern lernt man
                Jetzt steht noch die Anschaffung von Servernetzteilen an, bin mir aber nicht ganz sicher wie groß ich die nehmen soll.
                Hab mir da mehrere Umbauanleitungen am WE reingezogen und entsprechende Netzteile im Auge.
                Zur Auswahl stehen 2x 700W = 1400W oder 2x 930W = 1860W
                Was meint Ihr
                Gruß,Uwe
                Protos 500
                DX9
                  #68
                  Revolectrix kommt ja langsam auch hierzulande in die Gänge. Deshalb wage ich nach Langzeiterfahrungen zu fragen, speziell den TO über 30.
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    #69
                    Tja...viel zu sagen gibt es eigentlich nicht.
                    Der lader tut das was er soll und das zu bester Zufriedenheit.
                    Versorgt wird er durch zwei Server Netzteile mit 24v und 1860w.
                    Durch die hohe ladeleistung habe ich nur noch jeweils einen Akku p. Heli und die bekommen immer volles Programm.
                    Und den Akkus ging es noch nie so gut wie jetzt
                    Netten Gruß Uwe
                    Protos 500
                    DX9
