Lipos richtig entsorgen
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #76
    AW: Lipos richtig entsorgen
    Aber nicht voll machen, bloß ein bisschen moven.
    Also meinetwegen einmal von 3,75 Volt (ist meine Lagerspannung) auf 4 Volt bringen. Und danach wieder auf 3,75 Volt entladen. Habe ich das so richtig verstanden?
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      #77
      ich nehme mir immer einmal im Monat vor, aber....
      Na ja, werden dann meist immer so 2 Monate
      Ich lade voll, und hänge die Akkus dann an meine alten CDR 5000, sodass ich auf ca. 3,75V pro Zelle komme.
      Gruss Reimund
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        #78
        Würdet ihr bitte wieder zum Topic zurückkehren.
        Danke !
        Gruß Toto
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          #79
          Ich habe gerade 4 x 2S 850mAh ausgediente Lipos mit Autobirnen entladen um die zu entsorgen, dabei habe ich etwas Seltsames entdeckt.
          Wo die Akkus zusammen 8S etwa 1.2V pro Zelle hatten waren die Akkus etwas aufgebläht dabei nahm ich ein Akku zwischen die Finger und habe etwas kräftiger gedrückt bis ich die Zellen spürte, gleichzeitig ist die Spannung von etwa 9.6V auf ca.12.8V gestiegen, und da war ich platt. Das habe ich paar mal wiederholt.
          Wer hat eine Erklärung was da passiert und warum reagiert die Spannung auf mechanische Druck auf die Zelle?
          Anscheint kann man die Zellen aufpumpen
          Unten ist ein Bild von den Akkus.
          mfg
          Zarko
            #80
            Das Phänomen ist bekannt. Wenn du alte Akkus noch ein bisschen länger verwenden willst, zwicke sie in ein enges Gehäuse ein!
            Manche Akkus haben schon im Geschäft Alustützplatten drin.
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              #81
              Darum machen die richtigen Stromfresser (Rennboote und so) Aluplatten um die Lipos. Gibt mehr Dampf. Was physikalisch genau passiert kann ich nicht sagen.
              Handvoll Grü�e, Lars
              VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                also ich habe einen 1S 600 mAh Akku aus meinem ehemaligen Hubsan X4.
                Den hatte ich an das beigelegte Ladegerät gehangen und dann hatte er sich aufgebläht.
                Danach hatte ich ihn mit einer 12V Leuchte etwas entladen bis ihn meine Ladegerät erkannt hat, damit ich ihn dann mit dem Ladegerät richtig entladen konnte.
                Jetzt mal die Frage. Klar steht überall beim nächsten Recycling Händler Entsorgen wenn sie entladen sind aber ich war in meinem Nachbarort und die nehmen nur Autobatterien an.
                Ich weiß es ist nur ein kleiner Akku aber ich wollte ihn dann auch nicht beim nächsten Supermarkt um die ecke entsorgen. Obwohl da steht das man die auch da rein tun kann wenn die Kontakte isoliert sind und die Akkus entladen.
                Aber was macht ihr den z.b. bei einem 3,4 oder 5S Akku ?
                Viele Grü�e Martin
                T - Rex 500X Dominator
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #83
                  warum willst Du die nicht im Supermarkt abgeben? Ich sehe darin grundsätzlich kein Problem.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • KayaM
                    KayaM
                    #84
                    Unser Recyclinghof hat wegen mir aufgerüstet
                    • HP0408
                      HP0408
                      #85
                      Bei uns gibt es ein Schadstoffmobil an bestimmten Terminen, da geb ich meine alten Lipos ab.
                      • Blade22
                        • 30.06.2008
                        • 711
                        Naja ich hab da so meine Bedenken ich meine da liegen ja haufen Batterien drin rum zwar nur die NiMh aber wenn da noch ein LiPo drin rum liegt aber kann mich auch irren
                        Jetzt mal zu den Wertstoff Höfen wo gebt ihr die den da ab ich habe nur einen in der nähe die nehmen alle möglichen arten von metallen an usw aber eben auch nur Autobatterien aber keine LiPo´s
                        Viele Grü�e Martin
                        • Blade22
                          • 30.06.2008
                          • 711
                          Ich habe gerade mal nachgeschaut bei uns hält so ein Schadstoff mobil in nächster Zeit und die nehmen wohl alles an ?
                          Kann ich da die Stecker dran lassen oder muss man die abmachen ?
                          Viele Grü�e Martin
                          • KayaM
                            KayaM
                            #88
                            So weit wie möglich entladen und dann Kabel kürzen und vor Kurzschluss mit Schrumpfschlauch schützen!
                            • ninjaper
                              • 13.09.2009
                              • 1127
                              • Per
                              #89
                              Ich mache das so und dann ab zum Wertstoffhof
                              speedfan
                              unter bauen und Lipos entsorgen!
                              Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                              • markus2911
                                • 17.12.2011
                                • 744
                                • Markus
                                • Dülmen
                                #90
                                speedfan
                                Ich hoffe das Wasser und der Eimer die mit Lithium Kontaminiert sind werden auch am Wertstoffhof abgegeben! Wird bestimmt noch so in Gulli gekippt?
                                Warum so? So machst du aus einem Abfallprodukt, 3 Sachen die Entsorgt werden müssen
                                Zuletzt geändert von markus2911; 06.03.2016, 08:48.
                                Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
