Graupner Ultra Duo 80
    #76
    AW: Graupner Ultra Duo 80
    Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
    Das ist fast die doppelte Zeit als wie z.B. bei einem Junsi.
    Der Graupner macht ja auch jede Minute etliche Sekunden lang Denkpause. Das kostet auch viel Zeit.
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      #77
      Da hast du recht, auch das kommt noch erschwerend hinzu.
      Hab vorhin mal ohne Balanceranschluss geladen. Bringt leider auch nichts.
      Der Lader hat einfach die Ruhe weg [emoji4]
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • zip
        zip
        • 03.10.2012
        • 189
        • Roland
        #78
        Aha, das dachte ich mir schon. Aber gibt es da wirklich das Update 1.05?
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          #79
          Warum siehst du nicht selber auf der Homepage nach:
          Mit etwas mehr Eigeninitiative wären die Themen hier nicht so endlos lang.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • hubmod
            • 19.02.2013
            • 703
            • Sebastian
            • Berlin und Umland
            #80
            Sehr eigenartig, hab jetzt die 1.05 drauf und man kann nur den ersten Channel auf 4,35 pro Zelle laden, bei Kanal 2 sind es nur 4,30 Volt.
            Sieht für mich nach einem Bug aus, zum Glück hab ich gerade nur einen HVLipo...
            Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
              #81
              Kann man auch unrunde Werte wie 4.28 Volt einstellen?
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                #82
                Aber selbstverfreilich! Mal Posts lesen und nicht nur selbst verfassen.
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Graupner Ultra Duo Plus 80
                Steffen
                  #83
                  Tatsächlich... Aber wozu gibt es zwei solche Threads, einer noch dazu mit falscher ßberschrift?
                  PS: Ok, der andere ist von 2011, den habe ich verschwitzt.
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 28.10.2015, 08:16.
                  • FreerideDD
                    FreerideDD
                    #84
                    hoffe ich bin hier auch richtig
                    ich hab ein ultra duo plus 60
                    wollte firmwareupdaten, aber nach der geräte suche (ultra duo startet sich von selbst neu) sagt mir die upgradsoftware "device not found"
                    auch nach anleitung, stromlos, dann upgrade druecken, waehrend geraete suche strom anstecken .... bringt das upgradeprogramm den gleichen fehler
                    windows 7, der udp manager funzt tadellos
                    Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2015, 12:27.
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #85
                      Unglaublich, habe das Graupner 1.06 Firmware Upgrade dann doch eben drauf bekommen, überlege das schon seit einem Jahr, damit den Lader nicht endgültig zu zerstören.
                      Man muss aber wirklich genau drauf achten das Com Port 1 auch mit dem Hardware Manager im Rechner synchron ist. Dann noch die Bautrate (was auch immer das ist ð???) auf 1150 stellen, dann auf Programm drücken, und während der Update Balken losging, sofort das Netzteil vom Lader einschalten und mit Strom versorgen. Dann kam Sucess, und auf dem Ladegerät steht Version 1.06.
                      Hm,und jetzt brauche ich also auch bald noch HV Lipos?ð???ð???
                      Aber man kann jetzt auch seine Zellen z. B. bis 4,22V aufladen und TCS auf 95% stellen und dann sind sie schneller randvoll. Ist das dann egal wie hoch der Ladestrom eingestellt ist? Bei niedrigen Ladestrom, kann man dann bestimmt doch seine Lipos überladen, auch wenn es auf TCS 95% steht?
                      Gruß Alex
                      GruÃ? Alex
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #86
                        Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
                        Dann noch die Bautrate (was auch immer das ist �) auf 1150 stellen
                        Hallo Alex,
                        das ist die ßbertragungsgeschwindigkeit, auf der Leitung meine ich.
                        Gruß Norbert
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #87
                          Baud - Wikipedia
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #88
                            Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                            Hallo Alex,
                            Gruß Norbert
                            Stimmt, da war ich ausversehen drin, bei Hardware - Einstellungen. Und da stand ßbertragungsgeschwindigkeit als ßberschrift, das waren irgendwelche Feineinstellungen, wo man das auch noch manuell eintragen konnte. Aus dem Menüpunkt, bin dann ganz schnell wieder raus, bloß nichts verstellen dachte ich. Unglaublich was mein kleines Laptop alles kann.
                            Egal, Hauptsache das Update ist nun drauf und der Lader startet sogar noch ganz normal, und man kann jetzt z. B. die Zellen auf 4,18V stellen, damit die Lipos etwas länger halten, wenn man dafür 20 Sekunden weniger Flugzeit in Kauf nimmt . Man kann jetzt auch am Laptop irgendwie den Ladeverlauf beobachten und für jeden Lipo eine Kartei anlegen.
                            Bloß hatte ich zuvor im Laptop aufgeräumt und wahrscheinlich alle Graupner Treiber dafür wieder gelöscht.
                            Das ist dann später wieder ein neuer Auftrag...
                            Zuletzt geändert von Techmaster; 06.12.2016, 18:10.
                            GruÃ? Alex
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #89
                              Wie weit kannst du die Ladeschlussspannung jetzt aufdrehen?
                              Ich mal vor einem Jahr ein Update aufgespielt, weiss aber grade nicht, welche Versionsnummer das war!
                              Zumindest kann ich zur Zeit auf 4,30V gehen!
                              Grüsse Robert
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #90
                                Die geht jetzt auf beiden Kanälen bis auf 4,35 V. Und man kann sie jetzt auch runterschrauben.
                                Da gab es wohl noch ein Upgrade mit der Version 1.05, und da gab es noch einen kleinen Bug, dort könnte man dann nur einen Ladekanal justieren.
                                Heute habe ich auf der Graupner Seite, die Version 1.06 gefunden, und damit funktioniert jetzt alles so wie gewünscht.
                                Du kannst nur bis 4,30 V aufdrehen? Das reicht für HV Lipos dann nicht, vielleicht haben sie das mit der 1.06er dann auch noch angepasst. Brauchst den Lader ja nur einschalten, gleich am Anfang, steht die aktuelle Software Version.
                                Aber zum Glück habe ich damit eben nicht meinen Lader gebrickt, dann hätte ich wieder angefangen mit 80 - 100Watt drei 6S 5000er irgendwie voll zu bekommen... ð???ð??
                                Gruß Alex
                                GruÃ? Alex
