Display defekt( B6 Ultimate), gibt es Ersatz?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Display defekt( B6 Ultimate), gibt es Ersatz?
    wenn ich zwischen pin1 und pin2 messe sind es 5V.
    zwischen pin1 und pin 3 sind es 4,91V wenn ich das kabel von pin3 zum lader entferne.
    wenn das kabel zum lader wieder dran ist, sind es 0,3V.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • Yoshi
      rchobbystar.eu
      • 20.09.2012
      • 677
      • Rheda-Wiedenbrück
      #62
      Das ist schon so OK.
      Wenn Da an stelle der 0.3V z.B. 0.8V liegen würden, würdest Du die Zeichen auch besser sehen. (Bei nahe 3.7V ist dann aber auch nur noch der Hintergrund zu sehen.)
      Daher pin3 Am Pfosten Trennen, das 10kOhm Poti einbauen und gut ist.
      Ob das Poti dann im Gerät ist, oder ob Du von Außen dran kommst, ist dann dir ßberlassen.
      Michael
      KDS 450C,450SD,550
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        habe mir mal ein pin rausgesucht der die spannung in etwas hat.
        habe dazu den pin11 genommen mit 2,7V und diesen mit pin 3 verbunden wenn dieser nur 0,3V hat.
        wenn da so in etwa 3V anliegen stimmt die anzeige. leider variiert die spannung auf den "data-line" pins wenn sich die anzeige ändert.. demnach ist der kontrast mal höher mal weniger.
        schade das es an dem display keine konstanten 3V irgendwo gibt.
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          #64
          Das da der Kontrast Variiert ist doch Logisch, Du hast eine der 8 Datenleitungen erwischt. Und diese Haben mal Hi 5V (Pegel) und mal Lo 0V (Pegel)
          Bau das 10KOhm Poti wie ich beschrieben habe ein, und Du hast einen 1A Lader, mit einem 1A Display, wo der Kontrast Einstellbar ist.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            ja muss dann wohl den poti einbauen.
            leider ist am lader selbst auch keine 3V quelle zufinden, alles mit 5V...
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              kann ich auch dieses nehmen? ist ein 10kohm poti, dieses könnte ich ins gehäuse bauen, dann kann man den kontrast jederzeit einstellen. und es ist bei conrad in der filiale verfügbar, muss laos nicht wieder ewig warten bis es da ist.
              Vishay Präzisions-Potentiometer 249 10K Lin 10 k� 1 W (bei 70 °C) ± 10 % im Conrad Online Shop | 424170
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                #67
                Du kannst Jedes 10kOhm Poti nehmen.
                Da ßber das Poti keine hohen Ströme Fliesen, reicht auch ein Poti mit 1/4 watt
                Das Folgende Poti würde auch Ausreichen.
                http://www.conrad.de/ce/de/product/4...W-20-?ref=list
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • Yoshi
                  rchobbystar.eu
                  • 20.09.2012
                  • 677
                  • Rheda-Wiedenbrück
                  #68
                  ... Und wie macht sich jetzt das Neue Display mit Kontrast-Regelung?
                  Michael
                  KDS 450C,450SD,550
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    JUHU lader ist wieder repariert
                    habe mir dieses Poti vom C gehollt:
                    Habe es eben angeschloßen und getestet. Mit dem 10 kohm poti past es gut, man könnte auch mal ein 5kohm poti probieren. (wenn vom lader nur 0,3V zum pin3 kommen).
                    ich muste aber den pin3 mit dem lader verbunden lassen sonst bleibt die anzeige weiß (also 5V). jetzt kann ich ganz feinfüllig den kontrast regeln. habe es jetzt so eingestellt das man NUR die schrift sieht, man könnte es auch so einstellen das man noch die anderen pixel angedeutet sieht, aber so ist es wirklich ein schnee-weißer hintergrund, echt super!!!!
                    ich werde jetzt noch schaun wo ich das poti ins gehäuse baue und dann mal bilder posten.
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • Leiseflieger
                      Leiseflieger
                      #70
                      Freut mich das ihr es hinbekommen habt
                      Da kann man sehen wie man eigentlich mit wenig finanziellen Aufwand etwas wieder reparieren kann.
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #71
                        Das ist vollkommen richtig, das Problem ist aber das der Preis von gekauften Teilen und der Aufwand den Preis von neuem Gerät übersteigt!
                        Und dann noch lose Poti ist im Weg!
                        mfg
                        Zarko
                        • Yoshi
                          rchobbystar.eu
                          • 20.09.2012
                          • 677
                          • Rheda-Wiedenbrück
                          #72
                          Hallo Matthias,
                          Du hörst dich ja recht zufrieden an.
                          Aber mit einem 5kOhm Poti wäre ich vorsichtig.
                          Da das Poti zwischen +5V und 0V (Masse) liegt, kannst Du mit einem kleineren Poti (Ohm) die +5V zu stark belasten, oder sogar Kurz schließen.
                          In der Schaltung dürfte ein 5kOhm Poti auch keine Verbesserung bringen.
                          Nun noch mal zu den Pins 1, 2, und 3!
                          Pin 1 ist 0V (Masse)
                          Pin 2 ist +5V
                          Pin3 wird auf der Lader-Platine mit zwei smd-Wiederständen (Spannungsteiler) erzeugt.
                          Da Du mit dem Poti, diesen part übernimmst, sollte Pin3 gar nicht erst zur Lader-Platine verbunden werden.
                          Was kann passieren, wenn du Pin3 trotzdem durch reichst?
                          Der Spannungsteiler auf der Lader-Platine bekommt über dein 10kOhm Poti eine höhere Spannung, diese kann dann über den kleineren Wiederstand laufen, und ihn überlasten.
                          Er wird wärmer und wärmer und brennt dir dann weg.
                          Das muss zwar alles nicht passieren, könnte aber.
                          Wenn Du es (da es ja Funktioniert) dabei belassen willst, dann beobachte wenigstens für eine gewisse Zeit die Wärmeentwicklung am Spannungsteiler (Lader-Platine pin3)
                          Michael
                          KDS 450C,450SD,550
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            #73
                            Da es sich hier um ein 200Watt Lader handelt, und man diesen eben NEU nicht für 20 Euro
                            bekommt, ist deine Argumentation nichtig.
                            Und warum sollte man den Lader in den Müll befördern, nur weil das Display defekt ist?
                            ...Aber wir leben in einer "Schmeiß weg" Gesellschaft. Wo zukünftige Generationen die Rohstoffe (Seltene Erden, Messing, Kupfer etc.) weg bekommen soll, Interessiert den Egoisten ja nicht. Für ihn ist nur wichtig, das er etwas im wert von "SEHR SEHR HOCH" möglichst Geschenkt, am liebsten sogar noch Geld dafür bekommt.
                            Nachtrag:
                            Wird über das Poti, die richtige Spannung ermittelt, könnte man das Poti wieder durch die Passenden Wiederstände (Spannungsteiler) ersetzen. Dann würde da auch kein Poti lose oder wie auch immer im Gerät verbleiben.
                            Zuletzt geändert von Yoshi; 19.07.2014, 11:31. Grund: Ergänzung
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • Leiseflieger
                              Leiseflieger
                              #74
                              Das Poti muss ja nicht lose sein und den Aufwand der Reparatur bei einem Hobby miteinzukalkulieren halte ich doch für ziemlich überzogen.
                              Er hat zum ersten mal in seinem Leben ein Display getauscht und war auch mit der Beschaffung der Ersatzteile auf Hilfe angewiesen.
                              Ich denke selbst wenn man den Aufwand einberechnet ist der Lerneffekt und das Erfolgserlebnis dagegen unbezahlbar.
                              Ich würde für eine solche Reparatur 5-10 Minuten brauchen, selbst wenn ich bei mir eine Pauschale von 35€ /h einrechne komme ich beim besten Willen nicht auf den Preis eines neuen Laders dieser Klasse.
                              Den Lader mit 200W für 14,20 würde ich gerne kaufen, wo gibts den?
                              • Muki19
                                • 06.08.2008
                                • 2579
                                • Matthias
                                ok habe deinen tip zu pin3 nochmal gefolgt. habe 1 akku damit geladen, der lader war recht warm. fühlte sich aber so an das es vom display kommt. vielleicht ist die led dort drin viel wärmer als die vom blauen display.
                                habe jetzt pin3 entfernt. muste dann mit dem poti nachreglen und dann war wieder was zusehn(klapt also doch).
                                was nur komsich ist, als ich das probiert habe zeigte das display wirres zeug an und ständig wechselnde buchstaben, als ich am stecker wackelte war es weg.
                                dann nochmal abgezogen und neu anesteckt.
                                dann war nur schwarze-balken zusehn...
                                dann nochmal abgesteckt und neuangesteckt und nun geht es OHNE pin3.
                                war das nur ein wackelkontakt an den pins vom stecker, das das display so spinnte???
                                Radikal G20FBL
                                MZ-24 Pro
