Display defekt( B6 Ultimate), gibt es Ersatz?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Display defekt( B6 Ultimate), gibt es Ersatz?
    sind das auch B6 Ultimate mit 200W statt nur 50W??? glaube nicht...
    ich kann ihn ja jetzt erstmal benutzen, jetzt kann man ja wieder was sehn.
    ich frage mich blos ob man was umlöten muss damit die anzeige vielleicht doch richtig wird.
    beim alten display haben auch nicht alle pixel geleuchtet. normalerweise müsten ja nur die leuchten oder sichtbar werden die angesteuert werden.
    aber scheinbar werden alle angesteuert und die schrift scheint nur blau zusein.
    aber vielleicht meldet sich ja nochmal jemand der was genaueres dazu sagen kann...
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • Yoshi
      rchobbystar.eu
      • 20.09.2012
      • 677
      • Rheda-Wiedenbrück
      #47
      Ich würde ja sagen, das der Kontrast zu hoch ist.
      Dann werden auch die stellen sichtbar, wo an sich kein Zeichen dargestellt wird. (Leerstelle)
      Da der Lader keine Kontrastansteuerung hat, muss diese Manuel erfolgen.
      Pin3 (VO) wird über ein 10 bis 20 KOhm Potie Schleifer-Kontakt, zwischen Vdd und Vss (Plus und Masse) beschaltet.
      Das kann man aber alles der Beschreibung zum Display entnehmen.
      Michael
      KDS 450C,450SD,550
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        wie ändert man da jetzt manuel den kontrast?
        muss die spannung umgepolt werden? oder wie läuft das?
        normaler weise nimmt doch die ablesbarkeit ab je schräger man schaut, bei mir ist das genau anderst rum...
        von der seite ist alles tip top zuerkennen und man merkt garnicht mehr das alle pixel leuchten, man sieh nur noch die schrift. (seitlich betrachtet stimmt das display)
        Zuletzt geändert von Muki19; 16.07.2014, 20:09.
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          #49
          Den kannst Du nur dann ändern, wenn der PIN3 (VO) auch entsprechend Beschalltet ist.
          Schau dir doch einfach mal die Doku an. (Der Link dazu steht ja im 2. oder 3. Beitrag von mir.
          Und messe einfach mal an PIN3 was du da für eine Spannung hast.
          Noch etwas!
          Du schreibst immer wieder, das Du Bilder hast.
          Setz die Bilder doch mal hier in den Beitrag rein, oder in Dein Album.
          Dan kann man auch vielleicht mehr zu dem ganzen Sagen.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            album stand auf privat, deshalb habt ihr wohl nix gesehn, sorry.
            hier nochmal die bilder, sagt bitte ob ihr sie sehn könnt.
            normalerweise sollte man ja nur die schrift erkennen, wenn man den kontrast erhöht werden die anderen pixel auch sichtbar, aber kann das soweit gehn das man nur noch schwarz sieht und überhaupt keine schrift?
            die spannung zwischen pin1(ground) und pin3 ist +0,22V
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Welches Display ist das jetzt genau?
              Es gibt Displays mit erweitertem Temperaturbereich, die eine negative Spannung für die Kontrasteinstellung benötigen...
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                was ist den wenn ich den pin3 aus dem stecker entferne und z.b. pin2(plus) dort mit anschließe und das über ein widerstand von xxxohm???
                was wäre den wenn ich 5V an pin3 nehme? ist das zuviel??? was passiert da wenn die spannung steigt? jetzt sind es 0,22V
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  dieses hier...
                  LC-Display Weiß Schwarz (B x H x T) 80 x 36 x 13.2 mm Gleichmann GE-C1602B-TFH-JT/R im Conrad Online Shop | 183046
                  auf dem bild sieht das display blau aus mit weißer schrift. bei conrad steht das weiße schrift auf schwarzem hintergrund ist, ist aber anderstherum...
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    hier in dem video bei 0:32min sieht das display aus wie bei mir (von oben betrachtet.
                    Arduino LCD backlight/contrast demo - YouTube
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      welche spannung müste ich den an pin3 haben?
                      in der anleitung steht 3,7 wären normal.
                      ich habe nur 0,22/0,3V.
                      was wäre den jetzt wenn ich die 5V von pin2 auf pin3 gebe?
                      inder anleitung steht das max. 5,2V dort erlaubt sind. sollte dem display ja nicht schaden, die frage ist nun ob es reicht da einfach die kontakte zuüberbrücken und nach bedarf noch 1 oder 2 widerstände dran.
                      kann das klappen???
                      minimal sind es 3,2V, davon bin ich auch weit weg.
                      Radikal G20FBL
                      MZ-24 Pro
                      • Yoshi
                        rchobbystar.eu
                        • 20.09.2012
                        • 677
                        • Rheda-Wiedenbrück
                        #56
                        Also der Arbeitsbereich für den Kontrast liegt zwischen 0.4 - 3.7 Volt.
                        Bei dir dürften die 0.2 - 0.3 zu wenig (Der Kontrast recht Hoch sein.
                        Je höher die Spannung an Pin 3 Wird, um so heller werden die stellen, wo die Zeichen zu sehen sind. (Somit die Zeichen BESSER zu sehen.)
                        Aber wenn Da schon so eine kleine Spannung ankommt, dann wird da auch schon eine Regulierung vor genommen. (Nur eben für Dieses Display zu viel)
                        Du könntest jetzt höchstens Pin3 Ablöten Am Pfosten, und dann ein 10/20 kOhm Poti zwischen 5V und Masse Einlöten. denn Schleifer-Kontakt des Potis dann an Pin3 vom Display geben. Es darf aber keine Verbindung mehr zum Lader-Board bestehen.
                        Vorher das Poti in die Mittelstellung drehen.
                        An diesem Poti kannst Du dann den Kontrast Einstellen.
                        Michael
                        KDS 450C,450SD,550
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          ok, also müste ich pin3 aus dem stecker zum board entfernen.
                          dann löte ich ein poti auf +/-( am display).
                          -dann verbinde ich den 3. kontakt vom poti mit pin3 am display.
                          hab ich das so richtig verstanden?
                          kann man dieses hier nehmen?
                          TT Electronics AB Kohleschicht-Trimmer HA 15/30 1541051 250 k� Betätigung oben 0.25 W ± 20 % im Conrad Online Shop | 674925
                          das poti gibts noch mit 10k ohm und 25k ohm.
                          was wäre wenn ich verschiedene widerstände statt dem poti mache?
                          das wäre doch das selbe oder? kann ja mit dem multimeter die ausgangspannung messen.
                          auf der anderen seite könnte ich ein poti nehmen was ich am gehäuse mit festmache, dann kann man dort den kontrast einstellen was wohl sonst über die software geht.
                          Zuletzt geändert von Muki19; 16.07.2014, 21:25.
                          Radikal G20FBL
                          MZ-24 Pro
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            #58
                            Genau so ist es.
                            Ja das Poti kannst Du nehmen.
                            Wenn die Firmware deines Laders eine Kontrasteinstellung hätte, JA.
                            Aber die hat das eben nicht. Bei den Ladern wurde bestimmt ein Berechneter Spannungsteiler eingesetzt.
                            Wenn Du mit dem Poti deinen Kontrast eingestellt hast, und dann den Wiederstand von 0Volt und Schleifer, und den Wiederstand von 5Volt und Schleifer Misst, dann könntest Du das Poti gegen den (Festen) Spannungsteiler (2 Wiederstände) austauschen.
                            Nur beim nächsten Display-Austausch, geht das Spiel wieder von vorne Los.
                            Das Poti nach Ausen Führen, ist ja auch noch eine IDE, Dann hast DU den Ersten Lader, der eine Kontrastregelung hat
                            Zuletzt geändert von Yoshi; 16.07.2014, 21:36. Grund: Ergänzung
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              habe mal pin3 aus dem stecker entfernt. dann liegen 4,91V auf pin3 an. demnach ist das display nur noch weiß beleuchtet, also das gegenteil von vorher mit den 0,22V.
                              wenn ich das jetzt mit dem poti verbaue, reduziert sich dann auch die spannung?
                              dachte das wenn man pin3 entfernt auch 0V an pin3 anliegen.
                              muss dazu nicht pin3 von pin2 getrennt werden?
                              Radikal G20FBL
                              MZ-24 Pro
                              • Yoshi
                                rchobbystar.eu
                                • 20.09.2012
                                • 677
                                • Rheda-Wiedenbrück
                                #60
                                Da das Poti Zwischen 5 und 0 Volt liegt, ist ist es quasi ein Spannungsteiler.
                                Je mehr das Poti zu den 5 Vollt gedreht wird, um so höher wird die Spannung am Schleifer-Kontakt.
                                Je mehr du das Poti nach 0 Volt (masse) Drehst um so kleiner wird die Spannung am Schleifer-Kontakt.
                                Wie? sind Pin2 und Pin3 Direkt miteinander Verbunden? (kann nicht sein!)
                                Michael
                                KDS 450C,450SD,550
