Suche Leistungsfähigen Multilader - oder sinnvolle Alternative
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #76
    AW: Suche Leistungsfähigen Multilader - oder sinnvolle Alternative
    Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
    Aber du kannst ja mal zeigen wie du das berechnen würdest!
    //Edit by Mod: Kann man das auch sachlich und etwas freundlicher seinem Gegenüber rüberbringen?
    Dürfte wohl klar sein, wo so etwas endet oder enden soll!//
    Zuletzt geändert von Juky; 04.03.2014, 21:53.
    Banshee 850
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #77
      Wenn man in einem "Testbericht" schreibt, das der Lader bei 6S 17A bringt, dann muss der Lader diese 17A auch bis zur Ladeschlusspannung, in dem Fall eben 25,2 Volt, bringen. Und das schafft der Lader nun mal definitiv nicht, weil 25,2V mal 17A mehr als 400 Watt sind. Ich weiß nicht, was daran so schwer zu begreifen ist. In jedem seriösen Testbericht wird das so gehandhabt,das der maximale Ladestrom bei Ladeschlusspannung und nicht bei Nennspannung angegeben wird. Deshalb habe ich halt gesagt, das dein Bericht ein Erfahrungsbericht von dir ist, aber eben kein objektiver Testbericht. ßndere die 17A in deinem Bericht doch einfach auf 15,5A. Und keiner wird sich mehr drüber aufregen.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #78
        Wie bereits angesprochen, berechnet sich die elektrische Leistung aus Strom · Spannung und wird in Watt - kurz W - angegeben.. Beispiel: Wir haben 20 Volt Spannung anliegen und 10 Ampere Strom fließen. Damit ist die Leistung: P = U · I = 20 Volt · 10 Ampere und damit P = 200 Watt, kurz 200 W. Unter Nutzung des Ohmschen Gesetzes kann man auch noch weitere Formeln einsetzen.
        Ich musste vorhin beim laden 1x unterbrechen! Ich Teste grade ein Netzteil, leider Ist das auf 10,6V Abgefallen. Die folgen kann man sich ja denken! Transistoren werden heiß und werden nicht schnell genug Gekühlt! Daher hab ich eben noch ein Potentiometer eingebaut um die Spannung zu erhöhen!
        Und wie ich oben erklärt haben dazu nochmal 2 Bilder! Ich denke es wird hier klar!
        Nix für ungut Mädels! Hab euch doch Trotzdem Lieb!
        Ps: Die Ampere anzeige hat leider keine Koma stelle. Dann Hätte man es noch besser sehen können! Wäre dann schön zum nach rechen! Aber ist leider nicht so, daher hoffe ich das reicht jetzt! Mehr sag ich dazu nicht mehr!
        Zuletzt geändert von dergringo; 06.03.2014, 00:11.
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          #79
          Kann man bei Turnigy Lader die Ampere nur in ganzen Schritten angeben? Oder kann man auch z.b mit 0.4A laden?
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #80
            Du kannst den Ladestrom in 0,1A Schritten einstellen.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • holgers
              • 21.09.2010
              • 1331
              • Holger
              • Berlin
              #81
              Hallo, Duo Lader mit bis zu über 1000W haben wir ja hier kennengelernt, auch die Möglichkeit der Parallelladung. Soweit, so gut, Duo ist ja auch schon Multi
              Welche Multilade mit 3 oder 4 Ports zu je ca. 150W gibt es denn (für 12-18V): Gefunden habe ich bisher diese: Robbe PP Triple, Smart Charger H4, B6. Könnte mir vorstellen, dass das die geeignete Art und Weise für meine unterschiedlichen (Alter, Typ) 3S 2200er Akkus sein könnte. Akkus sind nach einem Flugtag alle unterschiedlich leer geflogen. Um etwaigen Problemen beim Para Laden von velen unterschiedlichen Akkus zu entgehen, schaue ich mich jetzt einem 3 oder 4 Port Multilader für 20-18V Netzteil um.
              Gruß, Holger
                #82
                Das würde ich nicht tun. Kauf dir lieber einen Duo (die sind wesentlich besser und billiger), und wenn du wirklich nicht damit auskommst (das gibt es nicht), dann halt einen zweiten. Bis auf den Smart Charger H4 wären mir die Quadro-Lader auch zu alt.
                Ich habe über 60 unterschiedlichste Akkus, der Duo (und zusätzlich der kleine Reise-B6 um 20€) reicht locker!
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #83
                  Ich hab mir jetzt mal dieses Teil schicken lassen!
                  Bin gespannt, ob der was taugt!
                  Ist der Lader zu irgendeinem bekannten Lader baugleich?
                  Gefunden hab ich nix!
                  Grüsse Robert
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #84
                    Baugleich vielleicht nicht, aber dem Aufbau und der Anzeige nach handelt es sich auch nur um einen (weiteren) B6-Klon.
                    GruÃ? Michael
                      #85
                      Hmm.
                      B6 Geräte (meines) haben aber ein kleineres Display, glaube ich, und vor allem keine Volt-Anzeige auf Tausendstel genau.
                      Das Gerät von #83 wirkt viel hochwertiger. Außerdem ist es ein 800-Watt-8-Zeller!
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.03.2014, 16:01.
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #86
                        Hast Recht! Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil!
                        Wenn man sich mal die BDA zu Gemüte führt, hat es auch einiges mehr an Einstell-Möglichkeiten....
                        GruÃ? Michael
                          #87
                          Dann scheint mir das Gerät durchaus interessant in dieser Preisklasse!
                          Man sollte es in unsere Datenbank aufnehmen!
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #88
                            Done.
                            GruÃ? Michael
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #89
                              Das sieht sehr gut aus! wenn ich jetzt nicht schon 6 Ladegeräte hätte.... dann würde ich mir das auch noch bestellen!
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #90
                                Denke das Gerät kommt morgen, bin schon neugierig wie gut oder schlecht das Teil balanced!
                                Ich hab leider momentan nur ein 12V-Netzteil zur Verfügung, nächste Woche werden es 25V/50A sein!
                                Grüsse Robert
