@TO: Um zur Abwechslung mal was zu deiner Frage zu sagen: Bei deinen Anforderungen wäre das Junsi 4010 Duo der beste Kompromiss und gegenüber dem 308 Duo definitv die bessere Wahl. Die 12S Packs kannst du auf 6S2P aufteilen und mit dem brachialen Ladestrom kann der Akku immer noch mit hohen Laderaten aufgepumpt werden. Mit den 40 A Maximalstrom lade ich z.B. die 700er Akkus (zwei mal 6S 5 Ah) parallel geschalten mit 4 C (40 A). Das ganze an beiden Ausgängen gleichzeitig und man hat in 15 min zwei geladene Akkus (sofern die Spannungsquelle nicht schlapp macht).
Und für das ganze 3S-Geraffel ist das Ladegerät auch ideal, weil im Lieferumfang schon zwei Balancerboards für eine Reihenschaltung enthalten sind. Damit kannst du pro Ausgang drei 3S-Akkus als 9S laden (oder zwei 3S als 6S), insgesamt also bis zu sechs Akkus auf einmal. Das 308 Duo würde nur zwei 3S pro Ausgang schaffen. Die in Reihe geschalteten Akkus müssen allerdings die gleiche Kapazität aufweisen.
Die Eier legende Wollmilchsau wirst du vermutlich nicht finden, aber das Junsi kommt näher ran, als alles was ich sonst auf dem Markt kenne.
Grüße, Hagen
