So, alle Argumente gesammelt, jetzt gilt es diese abzuwägen (im wahrsten Sinne des Wortes).
Was ist dir wichtig? Geld, Gewicht, Lebensdauer der Sachen? Hast du eine Autogarage, damit du den Akku nicht noch lange ins Haus schleppen musst (das wird auf Dauer ziemlich mühsam)? Hast du Kumpels, die du strommäßig mitversorgen musst? Da gibt es viele individuelle Faktoren...
Edit: Ich freu mich übrigens, wie viel der kleine Rechner genutzt wird. Gebaut hab ich den eigentlich nur, weil ich zu faul war, das jedes mal neu zu berechnen, wenn irgendwer auf dem Platz nachgefragt hat
also 2 mal den Lader von Manni zu 24 Volt schalten sind: 60ah + 60ah. Somit haben wir 120ah. Und damit kann ich 5-6 mal mein 12s Laden?
@piotre22: Warum würden Gelbatterien mit 140ah nicht lange genug halten? Wenn ich 1 Stück Gelbatterie mit höhere ah nehme, würden die relativ lange genug halten?
Gel Batterien sind nicht für den Einsatz, den du vor hast, entwickelt worden.
Autobatterien können kurz schnell viel Strom abgeben, mögen aber dolle Entladungen nicht.
Gel Batterien mögen ruhig mehr Zyklen, mögen dafür aber lieber weniger Strom. Sind also eher für Kontinuierliche Stromversorgung in Autos, Womos, Booten oder an Solaranlagen da.
Wir wollen Zyklen & viel Strom. Beide eignen sich nicht perfekt. Also haben wir dir eine Alternative angeboten. Erfahrungen gibt es dazu genug hier im Forum.
Du musst denen nicht folgen, aber du könntest ihnen glauben ;-)
Wenn du Lebensdauer willst: Generator oder LiFeYPo Zellen!
Bei einer Serienschaltung addiert sich die Spannung, die Kapazität bleibt gleich!
2x12V 60Ah in Serie = 24V 60Ah
Zu den Gelbatterien: ja wenn du ne richtig große nimmst hält die auch lange...aber mit richtig groß meine ich dann 500Ah oder so. Nen 500Ah Bleiakku kann man dann dauerhaft mit 100A belasten, das ist dann ok. Aber Bleiakkus mögen generell keine hohen Ströme. Man muss es halt immer relativ sehen, die C-Rate ist entscheidend und mit viel mehr als 0.2C sollte man Bleiakkus nicht belasten wenn man länger Freude dran haben will.
Lebensdauer ist mir das wichtigste. Ich habe eine Garage. Akku wird nicht in die Wohnung mitgeschleppt
Lebensdauer wichtig = vergiss Bleiakkus
Oder wie gesagt ganz große ...wir haben bei uns aufm Platz einen 12V 560Ah Panzerplattenbleiakku, der wird bis max. 100A belastet und wird einige Jahre halten...
Genau, davon zwei Stück nehmen und in Serie schalten zu 24V.
Dann kannste deine 12s5000er fünf bis sechs mal aufladen und zwar mit 4C.
Wobei ich dann auch in gescheite Lader investieren würde...bei dem was du vor hast wäre ein Pulsar3 nicht verkehrt...
An 24V kannste mim Pulsar3 nen 12s mit 16A laden, im Fast Modus dauert das dann ca. 15 bis 17min bis der Lipo voll ist. Ab 36V hat das Pulsar dann 1500 Watt, dann kannste die 12s mit 25A, also 5C vollknallen.
Ich kann meine 12s 5ampere mit 4c aufladen mit 2 Stück AKKU 60ah?
ich möchte 5-6 mal mit 20A meine 12s 5000mah laden können ! 20 x 5= 120aH. Mir genügt also eine Gelbatterie mit 120Ah oder?
Das Ding wiegt 60kg. Wie macht ihr das eigentlich? Tragen will ich es nicht.
Ganz Einfach, das Ding bleibt im Auto, in der Reserveradmulde. Wird dort in der Garage geladen, am Flugplatz entladen. Wenn du nur mit 50% Entladung rechnest, hält der Pb.
Wennst wissen willst wo du die günstig kriegst => PN
Mein Ultramat 18 kann 20a laden mit 12 Volt Anschluss. Aber er schafft maximal 300 watt.
Ist meine Berechnung richtig: 44,4Volt x 20Ampere= 888 Watt.
Ich brauche für 12s ein Ladegerät mit 888 Watt Leistung, damit ich überhaupt mit 4c laden kann. Oder 2x6s mit 2x 500 Watt Ausgang
Stimmts ?
Ja. Die 44,4 Volt sind etwas wenig gerechnet, und Verlustfaktoren sowie Sicherheitsfaktoren fehlen noch in deiner Rechnung. Aber 3C langen ja auch. 4C ist ohnedies etwas herb für sündteure 12s-Akkus.
Betreibe niemals ein Netzgerät (hast eines??) oder einen Lader mit 100%!
Weil wie immer: Strom nicht gut, wenn stinken tut.
Zuletzt geändert von Taumel S.; 26.01.2014, 18:54.
welches Ladegerät soll ich für 2x12Volt Lifepo nehmen? Könnt Ihr mir welche empfehlen? Wenn ich es Abends anschließe, sollte es am nächsten Abend wieder voll sein...
Warum nicht das gleiche Ladegerät mit dem Du Deinen Lipos vollmachst?
Sollte ein passendes Ladeprogramm haben. Ich nutze jedenfall mein Hyperion 1420 dafür.
Grüße,
Nico
