Goblin 500 / 700 / 770 Akkupacks - Anforderungen, Wünsche?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • blackhorselipo
    blackhorselipo
    #61
    AW: Goblin 500 / 700 / 770 Akkupacks - Anforderungen, Wünsche?
    Alles klar - dann werde ich dies entsprechend anfertigen - danke
    • PeZoR
      PeZoR
      #62
      Und - kannst Du schon was über die Preisvorstellungen von euch verraten?
      Greez
      • heli-schrauber
        heli-schrauber
        #63
        Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
        Wenn ihr Euch nicht nur auf die 700er/770er "spezialisiert", so wären 12S 4000er 45C+ mit maximal 1450g absolut sinnvoll. Die 630er Wildflieger-Fraktion wird danken. Zudem wäre eine max. Laderate von 5C bis 6C super.
        Jörg
        Stimme voll und ganz zu. Dürfen auch gerne nur 3500 bis 3800 mAh haben, wenn die dann Richtung 1,2 kg für ein 12s Pack kommen. Günstig für alle, die den 630er nicht immer im oberen Drehzahbereich betreiben.
        Ein zusätzliches Kaufargument wäre außerdem, wenn die Zellen gutmütige Sicherheitseigenschaften zeigen würden (Stichwort "Eigensichere Zellchemie").
        Bastian
        • blackhorselipo
          blackhorselipo
          #64
          Greez
          Preise gibts in Kürze - in den nächsten 2 Tagen kann ich euch genaueres sagen.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            #65
            welche packs sind jetzt vorgesehen? größe, gewicht, c-rate, ...........
            • blackhorselipo
              blackhorselipo
              #66
              Also geplant bzw. in Produktion sind:
              1) 12s 4400mAh 45C (4 Kabel AWG8, 2x6s Balancer XH) - 320x55x46mm - 1449g
              2) 14s 4400mAh 45C (2 Kabel AWG8, 2x7s Balancer XH) - 320x55x53.5mm - 1655g
              3) 14s 4400mAh 45C (4 Kabel AWG8, 2x7s Balancer XH) - 320x55x53.5mm - 1660g
              Weitere sind in Planung bzw. bin gerne offen auf Vorschläge...
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                #67
                also die 6s passen dann auch in den 500er rein richtig?
                • blackhorselipo
                  blackhorselipo
                  #68
                  inwiefern meinst du die 6s? Die Packs sind dann natürlich als Stickpack konfektioniert
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #69
                    ...dein 2ter Lipo in der Auflistung noch als 12S wäre perfekt!
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • blackhorselipo
                      blackhorselipo
                      #70
                      4) 12s 4400mAh 45C (2 Kabel AWG8, 2x6s Balancer XH)
                      können wir natürlich auch machen.
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        #71
                        ja als reiner 6s hald weil der titel ja heißt goblin 500/700/770 akkupacks :-)
                        • blackhorselipo
                          blackhorselipo
                          #72
                          So, ich habe nun die Preise für die Stickpacks - Einführungspreise:
                          12s 4400mAh 45C 259,90.-
                          14s 4400mAh 45C 299,90.-
                          • tluckeneder
                            • 28.11.2009
                            • 1075
                            • Tom
                            • Linz
                            #73
                            Grundsätzlich sehr interessant - aber wieder das leidige thema:
                            Versand nach AT?
                            Vg
                            Tom
                            Sent via Tapatalk
                            [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                            • blackhorselipo
                              blackhorselipo
                              #74
                              Bezüglich ßsterreich kann ich anbieten, dass wir ein Treffen machen, kein Problem
                              • blackhorselipo
                                blackhorselipo
                                #75
                                Besteht an 12s/14s 3700mAh 45C auch Interesse?
