Goblin 500 / 700 / 770 Akkupacks - Anforderungen, Wünsche?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Goblin 500 / 700 / 770 Akkupacks - Anforderungen, Wünsche?
    also ich kann als vergleich nur meine gensace 5300er 12s stickpack mit 30c heranziehen. die haben zum einen echte 30c und genügend dampf. 12s stickpack ist auch sehr gut für den goblin da spart man sich das gefummele beim einbau von 2 x 6s lipos in den goblin bzw einschrumpfen zum 12s etc. lader für reine 12-14s so wie hyperion 1420 hat nicht jeder aber ich finde das schon praktisch. gut viele sagen wenns dann z.b. 4500er 6s wären die kann man dann auch im goblin 500 verwenden ist natürlich ein argument. ich finde stickpacks jedoch echt gut........
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Zitat von blackhorselipo Beitrag anzeigen
      Ich könnte folgendes anbieten:
      BHL 12S 4300mAh 45C eForce Stickpack (44.4V) mit folgenden Abmessungen:
      Länge: 314mm
      Höhe: 46mm
      Breite: 48mm
      Gewicht: 1.413g
      Wäre das in eurem Sinne?
      Die Größe und das Gewicht passt, ich finde 4300mah für den Goblin 700 bei 12S einfach zu wenig, das ist wahrscheinlich nur für die passend die die 5kg Wildfliegergrenze einhalten wollen und dafür die Flugzeit opfern. Bei der Kapazität müssten die 45C echt sein um die 200A abkönnen die kurzzeitig in Goblin möglich sind, es ist also ziemlich knapp. Ich würde solche Akkus nicht kaufen.
      Es gibt jetzt schon viele gute 12S Packs auf dem Markt, problematisch ist es mit kleinen und leichten 14S Packs, ich kenne nur die 4400mah GensAce und ThunderPower, die man leider hier in DE praktisch nicht kaufen kann, die Händler haben eigentlich nur 5000er die in Goblin 700 nicht mehr rein passen und zu schwer sind. Du könntest mit 14S Packs eine Lücke aufm Markt schließen, ist ßberlegung Wert.
      • blackhorselipo
        blackhorselipo
        Zitat von benko Beitrag anzeigen
        Bei der Kapazität müssten die 45C echt sein um die 200A abkönnen die kurzzeitig in Goblin möglich sind, es ist also ziemlich knapp. Ich würde solche Akkus nicht kaufen..
        bei 4300mAh und 45C konstanter Entladerate sind 200A kurzzeitig überhaupt kein Problem
        Bzw 14s: Von der Kapazität her auch 4000mAh+ und in 2x7s verarbeitet als Stickpack?
        Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2013, 08:05.
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          Das würde ich sehr begrüßen!
          Beste Grüße
          Felix
          GruÃ?
          Felix
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Klar, wenn die 45C ehrlich sind dann ist es kein Problem - wieviele Lipo Hersteller kennen wir die die C Rate ehrlich angeben ?!. Du wirst vielleicht der erste sein Fabian :-) Die Kapazität ist um 14% weniger als die üblichen 5000er die man in Goblin fliegt, 14% klingt nicht viel, wenn ich die Wahl aber habe, und bei 12S ist die Wahl jetzt schon da, würde ich immer auf die 5000er Lipos greifen.
            Bei 14S ist es wichtig dass die Akkus in der Schacht passen : 60x58x350mm (adaptable to 64x58x350mm), obwohl wenn man den Kosmik Regler einbaut geht oft nur die kleinere Angabe. 60x58. Ich fliege momentan mit zwei zusammengeschrumpften GensAce 7S 4400 65C und das geht Super. Ob die Akkus als Stickpacks oder Separat erhältlich sind wäre mir egal, wichtig ist dass man die 7S einzeln Laden kann, nur wenige haben 14S Ladegerät, ich nicht.
            Zuletzt geändert von benko; 29.05.2013, 08:24.
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              ßbrigens, in 1-2 Monaten kommen die beim Goblin Treffen vorgestellten Updates auf Markt, manche werden, wie ich auch, die 700er updaten, bedeutet 770er Chassis rein und somit auch die Möglichkeit größere Akkus aufs Board zu nehmen. Ich werde trotzdem wegen dem Gewicht bei 4400 bleiben.
              • blackhorselipo
                blackhorselipo
                #37
                Also ginge theoretisch auch ein 5000er 45C?
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Meine Lieblingszelle ist derzeit der Gens Ace 7s 4400 mAh 65C.
                  Der als 14s Stickpack wäre sicherlich ein Verkaufsschlager.
                  Man kann ihn gut im 700/770 fliegen.
                  Von Spannungslage und Gewicht her TOP!
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    #39
                    Für 770 Goblin vielleicht (kenne ich mich nicht aus), für 700er mit Updates wären die geschätzt 2kg schweren Lipos zu schwer.
                    Wie schon geschrieben die GensAce 4400 sind momentan die beste Lösung, du kannst dich vielleicht daran orientieren.
                    • blackhorselipo
                      blackhorselipo
                      #40
                      Die Kabel auch auf einer Seite rausgehend - und Balancer auf der gegenüberliegenden? Abmessungen und Gewicht kommen gleich
                      • blackhorselipo
                        blackhorselipo
                        #41
                        Folgendes könnte ich nun als 14s Variante anbieten:
                        BHL 14s 4400mAh 45C eForce LiPo Akku
                        2x 7s Balancer (EH oder XH)
                        je zwei Anschlusskabel pro 7s Lipo
                        8AWG Anschlusskabel
                        Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2013, 10:55.
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          #42
                          Wäre das in eurem Sinne? Balancer Anschluss EHR oder XH - je nach Wunsch - und Kabel hätt ich jetzt mal 4 Kabel angedacht mit 2 Balancer - um die 6s getrennt laden zu können.
                          Optimal finde ich die Variante der HK-"Konkurrenz": Beide Kabel der jeweiligen Packs vorne herausgeführt und entsprechend gekennzeichnet zum Patchen (schau Dir z.B. mal die A-Spec an). Immer wieder fluchen meine Fliegerkollegen über die Stickpacks mit den EHR-Anschlüssen. Fast 90% haben XH am Ladegerät - die Packs mit EHR werden fast immer auf XH umgecrimpt, was natürlich dementsprechend zeitaufwändig ist.
                          Jörg
                          • blackhorselipo
                            blackhorselipo
                            #43
                            Gerne können wir diese auch mit XH ausliefefern, kein Problem.
                            Alle 4 Kabel auf einer Seite - entsprechend kennzeichnen, PACK1, PACK2
                            Gewicht: 1.654g
                            Abmessungen: 321x55m53.5mm
                            8AWG Anschlusskabel
                            Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2013, 10:58.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #44
                              perfekt! das ganze dann auch noch als reinen 14S Block mit zwei Kabeln auf der einen Seite und beiden Balancerkabeln (XH) auf der anderen seite - dann bekommt mein Hyperion endlich mal was zu tun :-))
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • blackhorselipo
                                blackhorselipo
                                #45
                                Das ist kein Problem
