Goblin 500 / 700 / 770 Akkupacks - Anforderungen, Wünsche?
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Goblin 500 / 700 / 770 Akkupacks - Anforderungen, Wünsche?
Das ist für den 500er Goblin nicht anders, nur eben mit 6S.Zitat von PeZoR Beitrag anzeigenSaubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
LawnMover/RC
Wenn ihr Euch nicht nur auf die 700er/770er "spezialisiert", so wären 12S 4000er 45C+ mit maximal 1450g absolut sinnvoll. Die 630er Wildflieger-Fraktion wird danken. Zudem wäre eine max. Laderate von 5C bis 6C super.Zitat von blackhorselipo Beitrag anzeigenD.h bezüglich Gewicht gibt es keine wirklichen Einschränkungen.
Jörg
Also ich kürze meine Kabel immer so weit wie möglich.Zitat von blackhorselipo Beitrag anzeigenDas wäre kein Problem - Kabellänge wie gewohnt 15cm oder muss es mehr sein? 8AWG ok?
Mir würden auch locker 10cm reichen! Für die 500er Fraktion sollte dieser Wert vernünftig sein da ich vermute, dass die meisten eh nochmal mehr abkürzen.
Meine Kabel sind um die 6cm lang. Kann da aber wirklich nur für mich sprechen.
8AWG sollten passen, vielleicht wären aber 7AWG noch besser? Ihr seid die Profis
[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
blackhorselipo
7AWG macht man selten, wenn dann 6AWG, wobei die 8AWG schon ordentlich sindZitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
Aber bei 6AWG wird es sicherlich schon wirklich eng wenn man die in die 5mm Goldies stecken will. Also bleibt ruhig bei 8AWG[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
PeZoR
8AWG reicht, denke ich, völlig!
Greez
blackhorselipo
Also bis jetzt gesammelt:
- 4 Kabel Anschlüsse mit 8AWG
- 2x6s EHR Balancer Anschlüsse
- Balancer Anschlüsse links, Verbindungskabel 4x rechts rauskommend
- 45C
PeZoR
Hört sich gut an!
Was wird der Lipo dann voraussichtlich kosten? Und wann wird er veröffentlich?
Falls das beides passt werde ich mit der Anschaffung meiner nächsten Lipos noch auf den Release der neuen Blackhorse warten !
Greez
blackhorselipo
Ungefähre Preise und Release Datum erfahre ich demnächst - ich habe das Ganze mal eingebrieft und werde sehen was ich machen kann.
Bezüglich Kapazitäten gehe ich mal von 4000, 4500, 5000 aus
raptor90
leute wenn ich lese 45 C sollten es sein es gibt momentan keine lipos die mehrZitat von PeZoR Beitrag anzeigenEben, ab 45C fangts meiner Meinung nach im 700er Goblin an, wenn der Pilot mehr als Rundflug und Soft-3D betreibt.
Greez
als echte 45 C haben es Gab einen grossen Test RC heli Action Scorpion lipos 65-90 oder was weiss ich was und der Test ergab die Lipos waren Alle überzeichnet
es waren sehr gute 40 C oder gute 45 C lipos nicht mehr und nicht wenniger
Gruss thomas
also ich wäre für 4500er als 14S Stickpack oder zur Not 7S Packs und nicht schwerer als 1650g..
Dann sollten sie auch noch Problemlos für mehrere Sekunden 200A mitmachen ohne das sie unter 3,3V/Zelle einbrechen.
Wenn sie das können, wäre das mal eine Vergleichbare Alternative für meine jetzigen Lipos.
MfG
Kafka
JST-XH find ich bedeutend besser als EHR, und am weitesten verbreitet.Zitat von blackhorselipo Beitrag anzeigen2x6s EHR Balancer Anschlüsse
Also zumindest an meinen Hyperions i1420 ist das bedeutend weniger fummelig als die EHR.
Ich denke auch die meisten haben solche Adapterplatinen, vor allem weil ja die ganzen HK Lipos XH anschlüsse haben.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Die 65C Scorpions wuren als "ECHTE" 45C gemessen. OK, die 65C die sie versprechen bringen sie nicht, aber meine 5000er 7S Scorpion und die 70C Thunderpower sind trotzdem 1a.Zitat von raptor90 Beitrag anzeigenScorpion lipos 65-90 oder was weiss ich was und der Test ergab die Lipos waren Alle überzeichnet
Rechnet doch mal:
65x5 = 325A dauer, Peak 650A
70x5 = 350A dauer, Peak 700A
Mal abgesehen davon, dass es noch keinen Regler gibt der solche Dauerlasten und Peaks ab kann, würden sich auch die 8mm Goldies die ich dran hab weglöten.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
blackhorselipo
Ich könnte folgendes anbieten:
BHL 12S 4300mAh 45C eForce Stickpack (44.4V) mit folgenden Abmessungen:
Länge: 314mm
Höhe: 46mm
Breite: 48mm
Gewicht: 1.413g
Wäre das in eurem Sinne? Balancer Anschluss EHR oder XH - je nach Wunsch - und Kabel hätt ich jetzt mal 4 Kabel angedacht mit 2 Balancer - um die 6s getrennt laden zu können.
Die Zellen entsprechen höchtstens einer 45C Zelle. Bei mir ist der Scorpion 12S 5000mAh in etwa zu vergleichen mit 12S SLS APL 45C. Die SLS halten bei mir über 100Zyklen bei härterer Beanspruchung und die Scorpions schwächeln schon bei 50 Zyklen! Der preisliche Unterschied ist auch nicht ohne! Das Preis-/Leistungsverhältnis passt da gar nicht.Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenDie 65C Scorpions wuren als "ECHTE" 45C gemessen. OK, die 65C die sie versprechen bringen sie nicht, aber meine 5000er 7S Scorpion und die 70C Thunderpower sind trotzdem 1a.
Beste Grüße
FelixGruÃ?
Felix
