Goblin 500 / 700 / 770 Akkupacks - Anforderungen, Wünsche?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    #46
    AW: Goblin 500 / 700 / 770 Akkupacks - Anforderungen, Wünsche?
    So sieht mein 14S Pack aus, zirka 1,7kg und Abmessungen 54x49,5x300mm. Die Kabel in der Mitte stören mich beim Akku reinschieben, ein Stickpack mit besser geführten Kabel wäre bestimmt besser. Laut deinen Angaben werden die Akkus zwar ein Tick größer, das Gewicht trotzdem gleich, hoffentlich passt es.
    Zu der Anforderung an Balancerkabel an anderer Seite als die PlusMinus kann ich nicht viel sagen, ist vielleicht nicht schlecht, ich hätte die aber doch lieber alle zusammen, passt besser ins Koffer rein.
    • blackhorselipo
      blackhorselipo
      #47
      Dann werde ich zwei Versionen bringen:
      a) 4 Kabel - alle auf einer Seite rauskommend (links Balancer, rechts Anschlusskabel)
      b) 2 Kabel - auf einer Seite normal
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        #48
        Hast du schon eine Entscheidung getroffen bezüglich der 6S Lipos für den 500er?
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • ArguZ
          ArguZ
          #49
          Da geniale bei den A-Spec und Scorpions ist dass jeweils ein Kabel pro 6S pack kurz ist und eines lang.
          Dadurch kann man die beiden kurzen zu einer engen Verbindung stecken und hat nur die beiden langen fuer den Regler.
          Dadurch kommt es auch viel weniger haufig zu Verbindungsfehlern.
          Die Balancer liegen jeweils auf einer Seite und sind mit schoen dicken Silikonkabeln perfekt um in den Logger oder die Telemetrie zu stecken.
          Wenn Eure technisch auf dem Level sind und der Preis zwischen den oben genannten liegt wird das ein interessantes Produkt.
          • blackhorselipo
            blackhorselipo
            #50
            Sehe ich das richtig, dass bei Pack1 das rote kürzer ist und bei Pack2 das schwarze?
            • blackhorselipo
              blackhorselipo
              #51
              Welche meinst du jetzt speziell?
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #52
                Na welche Kapazitäten du anbieten willst etc.
                Du hast ja schon Daten für die 7S / 12S / 14S Pack gegeben.
                Gibts da auch schon Daten für diejenigen, die "nur" 6S fliegen?
                • blackhorselipo
                  blackhorselipo
                  #53
                  Welche Kapazität ist gewünscht?
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #54
                    Ich glaube am besten wäre was zwischen 4000 mAh und 4500mAh
                    4500mAh sollten dann aber möglichst leicht sein und von den Maßen her passen.
                    Aber eigentlich sind ja eh alle Lipos von euch schön leicht
                    • blackhorselipo
                      blackhorselipo
                      #55
                      4200er und 5000er haben wir ja sowieso
                      • blackhorselipo
                        blackhorselipo
                        #56
                        Kabellänge für die 14s Version mit 4 Kabeln wäre dann: 10cm für die langen Kabel, und 5cm für die verkürzten zur besseren Sichtbarkeit. Passt das?
                        • blackhorselipo
                          blackhorselipo
                          #57
                          Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                          perfekt! das ganze dann auch noch als reinen 14S Block mit zwei Kabeln auf der einen Seite und beiden Balancerkabeln (XH) auf der anderen seite - dann bekommt mein Hyperion endlich mal was zu tun :-))
                          Also als einer 14s Block - mit 1x 14s Balanceranschluss korrekt?
                          • LawnMover/RC
                            LawnMover/RC
                            #58
                            Besser 2 x 7S Balancer - nicht jeder verfügt über ein Pulsar 3.
                            • blackhorselipo
                              blackhorselipo
                              #59
                              Intern bereits verbunden oder getrennt voneinander?
                              • LawnMover/RC
                                LawnMover/RC
                                #60
                                Ich kenne derzeit nur zwei Lader, die 14S als ein Stickpack laden können. Hier wäre die Trennung der Packs besser, da Du Dir dann mit Sicherheit einen größeren Kundenkreis erschließt.
                                Jörg
