LiPos entladen
LiPos entladen
Habe gerade aus Langeweile mal die Anleitung meine iCharcher 206b gelesen. Dort wird beschrieben, das man die Entladeleistung durch das Einbinden eines Widerstandes erhöhen kann. Da ich selber immer öfter mal mehrere 6S Lipos entladen musste, dauert es natürlich ewig, bis er diese mit 1A auf Lagerspannung gebracht hat. Daher meine Frage. Machen das hier welche und ist das ok? Oder sollte ich doch lieber warten? Eine Formel zur Berechnung des benötigten Widerstandes in Abhängigkeit zu Entladerate ist auch angegeben.Gru� Ralf
[FONT="Arial Narrow"]______________
v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]Stichworte: -
AW: LiPos entladen
Ohne jetzt großen Aufwand zu betreiben könntest du auch 2 12V Birnchen in Reihe schalten und diese als Lastwiderstand verwenden. Die Leuchtmittel sind auch nichts anderes als Widerstände. Man sollte nur auf eine gut Wärmeabletung achten. Wenn du weitere 2 Birnchen dann Parallel schaltest kannst du den Entladestrom systematisch erhöhen. Ich würde mich jedoch erstmal langsam rantasten. Für 2 Birnchen mit 15W hast du dann zusammen schon einen Strom von 1,2A. Ich würde mich gerne über eine Rückmeldung freuen, hab bei mir das gleiche Ladegerät.
Gruß AndreasBlade 450 3D | Blade mcpX | Revolution 500E â? 26.11.2013 RiP |T-Rex 600 ESP Phoenix | Dx8
AW: LiPos entladen
Servus,
ich hab auch mal eine Frage zum Entladen..
Mein Ladegerät (Pichler P60) entlädt angeblich mit 2 Ampere. Wenn ich den Log anschaue, legt er immer nur 0.4 Ampere an. Warum ist das so? Dementsprechend dauert das Entladen ewig..
Dann wollte ich vorhin den Akku bis 3.60V pro Zelle entladen. Da ich da keinen Stoppmechanismus habe, hab ich den Akku beobachtet und immer wieder überprüft. Wie ihr im Screenshot sehen könnt, hat er bis 3.66V langsam entladen, dann gings auf einmal sehr schnell und ich habe den Zeitpunkt verpasst. Nun ist er bei 3.49 gelandet. Nicht schlimm, aber warum ist das so? Kann mir das jemand erklären?
Gruss,
Oberheld
akku.jpgZuletzt geändert von Oberheld; 04.05.2013, 18:13.T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
AW: LiPos entladen
Hehe, hier sind ja wieder die Oberhelden der Physik vereint.Zitat von Toidi2k Beitrag anzeigenEine Formel zur Berechnung des benötigten Widerstandes in Abhängigkeit zu Entladerate ist auch angegeben.
Eigentlich hat man alles in der Schule gelernt, worüber hier so gestaunt wird.
Du hast den Akku zu 100% entleert, da fällt dann die Spannungskurve sehr schnell runter, weil viel leerer als leer geht nicht, also tendiert die Kurve rasch gegen 0. So ein tiefes Entladen ist übrigens nicht sehr empfehlenswert.hat er bis 3.66V langsam entladen, dann gings auf einmal sehr schnell
AW: LiPos entladen
Danke für die Info..Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen[..]
ich war immer der meinung, das 3.0V 0% sind - anscheinden falsch? bisher war ich der meinung, runterfliegen bis 3.6V ist in Ordnung, darunter wirds ungut..
Hat jemand einen guten Link, der mir das ganze nochmals erklärt? Also, was sind 0%, 20% etc. (tiefer sollte man wohl nicht gehen?)
Ich hoffe mal, dass mein Akku mir das nicht übel nimmt. Die anderen zwei werde ich einfach nicht under 3.7 entladen und meinen Lipo-Watch auf 3.8 stellen..T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
AW: LiPos entladen
Du kannst bis 3,6V runter fliegen .... es wird nur schwer zu treffen sein beim fliegen. Du hast es ja schon nicht bei 0,4 A Entladung mit dem Ladegerät geschafft. Normalerweise fliegt man auf Zeit mit einem Timer im Sender oder mit Telemetrie und Kapazitätssensor.Zitat von Oberheld Beitrag anzeigenDanke für die Info..
Das kann man so nicht sagen, weil es auch vom Akku abhängt.Hat jemand einen guten Link, der mir das ganze nochmals erklärt? Also, was sind 0%, 20% etc. (tiefer sollte man wohl nicht gehen?)
Das bringt nix, weil er dann ständig warnt. Du musst rausfinden, wieviel Kapazität Du pro Minute in etwa verbrauchst und danach den Timer stellen. Der Lipo-Warner ist die letzte Instanz, falls Dir der Saft ausgeht, bevor der Timer losgeht. Den Warnwert, der zu Deinen Akkus passt, musst Du auch selbst heraus finden.Ich hoffe mal, dass mein Akku mir das nicht übel nimmt. Die anderen zwei werde ich einfach nicht under 3.7 entladen und meinen Lipo-Watch auf 3.8 stellen..Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
AW: LiPos entladen
Unter starker Last sind auch 3,5 Volt noch in Ordnung, nicht aber unter sehr geringer Last.Zitat von Oberheld Beitrag anzeigenbisher war ich der meinung, runterfliegen bis 3.6V ist in Ordnung
Die Spannung hängt ja auch von der Last ab, nicht nur von der noch vorhandenen Kapazität.
AW: LiPos entladen
Ich denke man sollte ihm das anders erklären!!Zitat von Oberheld Beitrag anzeigenich war immer der meinung, das 3.0V 0% sind - anscheinden falsch? bisher war ich der meinung, runterfliegen bis 3.6V ist in Ordnung, darunter wirds ungut..
Du hast völlig recht mit 3.00V ist der Akku zu 0% Voll (100% leer
). Das bedeutet auch, dass du sie bis dahin entladen könntest! Im Gegensatz zum Laden kann man das aber nicht KONTROLLIERT!
Wenn du dir nämlich eine Entladekurve eines Lipos anschaust dann siehst du, auch in deinem Fall, dass ab etwa 3,5V die Kurve zeitlich sehr sehr schnell abfällt.
Was im Flug bedeutet du hast teilweise nur Sekunden bis du UNTER 3V fällst und DANN schädigst du die Lipos nachhaltig.
D.h. diese 3,5V oder 30% Regel sind lediglich Anhaltspunkte um noch rechtzeitig zu landen.
Dazu kommt z.b. auch, dass oft nur die Gesamtspannung gemessen wird und entstehende Drifts einzelner Zellen gegen Entladeende nicht erfasst werden. Das ist bei 6s noch schlimmer als bei 3s.
Deine Entladakurve ist eigtl noch i.o. und geschadete hat das noch nicht.
Und das mit der Last kann man sich so Vorstellen, je höher die Last desto niedriger verläuft die gesamte Kurve, daher stellt man hier eine niedrigere Spannung ein (bei extremen Flügen muss man sogar 3,2-3,4V einstellen)
Je geringer die Last desto höher ist die Spannungslage sodass man die Schwelle zum schnellen Spannungsabfall schon bei 3,5-3,6 erreicht."Because I was Inverted" - Maverick -
AW: LiPos entladen
ok, also werd ich die Zeit erfliegen, bis meine 3300er auf ca. 1000 runtergeflogen sind - entspricht ca. 30%. Damit sollte das in Ordnung sein.
Um wieder zurück zum Thema zu kommen:
Wie macht ihr das mit dem entladen? Ich lade meist alle Akkus, fliege dann aber nicht immer alle leer, je nach Zeit die ich habe..
Die Birnen-Variante finde ich nicht doof, aber wie hab ich mir das vorzustellen?
Einfach zwei solche kaufen und zwischen Akku und Entladegerät schalten?
Was meinst du mit Wärmeableitung? Was wird warm werden?Zitat von Rote Baron Beitrag anzeigenOhne jetzt großen Aufwand zu betreiben könntest du auch 2 12V Birnchen in Reihe schalten und diese als Lastwiderstand verwenden. Die Leuchtmittel sind auch nichts anderes als Widerstände. Man sollte nur auf eine gut Wärmeabletung achten. Wenn du weitere 2 Birnchen dann Parallel schaltest kannst du den Entladestrom systematisch erhöhen. Ich würde mich jedoch erstmal langsam rantasten. Für 2 Birnchen mit 15W hast du dann zusammen schon einen Strom von 1,2A. Ich würde mich gerne über eine Rückmeldung freuen, hab bei mir das gleiche Ladegerät.
Gruß AndreasT-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
AW: LiPos entladen
Die Birnen.Zitat von Oberheld Beitrag anzeigenWas meinst du mit Wärmeableitung? Was wird warm werden?Torsten
AW: LiPos entladen
îch hätte jetzt einfach nur zwei Birnen in Reihe gelötet (wer es chic will kann ja auch Gewinde kaufen) und dann an eine Seite - vom Akku an die andere Seite + oder haut das so nicht hin? Sprich in nutze einfach den gesamten Akku als Stromquelle ohne Ladegerät...oder wäre das nicht richtig?
Habe den Junsi 4010 Duo. Bei mir steht auch wegen Widerstand um Entladung zu erhöhen...Welchen Widerstand sollte man sich kaufen, wenn man es ohne Lampe machen möchte? Wieviel Ohm muss der haben um ordentlich was aus den Akkus zu bekommen?Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
