Qualität von Hobbyking Akkus
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    #61
    AW: Qualität von Hobbyking Akkus
    Zitat von oergybln Beitrag anzeigen
    Celle1=4,171 - Celle 2=4,173 - Celle3=3,833 - Celle4=4,163
    Das sind die Werte von einem Akku.
    Also, mit 4,17 sind sie schon ziemlich voll, so kommen bei mir die Akkus NIE an.
    Sie kommen eher mit 3,7 - 3,8 - fast nie 3,9 aber nie und nimmer mit 4,xx.
    Entweder du erzählst und da einen Schmäh oder du hast die Akkus irgendwie falsch geladen und das ergibt jetzt einen Wert von 4,17 *?? sehr seltsam.
    Deine angegebenen Werte sehen aus wie ein Akku nach 150 Zyklen, den ich 2 Wochen voll liegen lasse.
    Dann hat er Celle1=4,171 - Celle 2=4,173 - Celle3=3,833 - Celle4=4,163
    Solche Dummheiten hab ich früher auch gemacht.
    mfg Fritz
    Zuletzt geändert von Hexahydrat; 02.02.2013, 17:10.
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
    • oergybln
      oergybln
      #62
      Ich muß ja gestehen, das ich latent unwissend bin, was sich mit Strom, akkus und alles was Strom betrifft!!
      Aber out of the box gemessen, drei Kreuze geschlagen, dann gebalanced, dann entladen und dann geladen. Aber immer das selbe Ergebnis.
      Hier nun die Panoramadokumentation:
      http://www.bilder-hochladen.net/file...1e-jpg-rc.html
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        #63
        Dein Tester ist aber ok? Hast den mal geprüft?
        Ich hatte bis jetzt immer Glück, noch nie einen defekten Akku bekommen. Weder von HK noch vom Rest. Nur das die HK Lipos schnell Rund wie ein Fussball werden und das obwohl ich immer die größen C Raten kaufe, diese aber meiner Meinung nach nicht annähernd ausnutze. Darum kaufe ich da nur noch wenn es billig sein muss und nicht lange halten braucht.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          #64
          Das kommt vom Tiefentladen. Da kann auch ein xyz "Markenlipo" nichts dran ändern
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            #65
            Dann behandelst du den Akku falsch... Oder du hast Nano Tech...
            Meine werden nicht rund und ich belaste sie ordentlich... Habe bei meinem 30C 4000mAh schon Spitzen von 170A geloggt, die Akkus waren vorgeheizt und blähen überhaupt nicht.
            Liebe Grü�e Stefan :)
            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
            • oergybln
              oergybln
              #66
              Jop...habe mit dem Lipowarner gerade getestet! Stimmt 1:1
              Ihr meint also ich soll auf deubel komm raus einfach fliegen und dann neu laden??
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                #67
                Ich entlade da nichts tief. Fliege mit Einzelzellenüberwachung.
                Nanotech habe ich nur einmal gekauft, und die hatten neu schon weniger Leistung als alte SLS, und das trotz höherem C Rating.
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  #68
                  Versuch erstmal die Zelle die hinterherläuft einzeln voll zu machen (indem du sie als 1s über den Balanceranschluss lädst). Scheinbar schafft es dein Balancer nicht das auszugliechen. Wenn alle Zellen auf gleichem Niveau sind geh fliegen und beobachte die Zelle weiter.
                  • oergybln
                    oergybln
                    #69
                    Ok, das werde ich mal versuchen...!! Danke für den TIP
                    • oergybln
                      oergybln
                      #70
                      Moin die Herren,
                      habe nun mal versucht die eine Zelle zu laden, ist mir nicht gelungen. Werdermit dem Robbe quadpeak noch mit dem dymond evo6 lader... Kann ich's nicht oder können die Lader das nicht. Wenn ich auf 1s stelle und Start betätige schalten die Geräte auf Großalarm... :-)
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        #71
                        Du musst über den Balancerstecker die Zelle laden. Dazu brauchst du ein entsprechendes Kabel mit zwei Pins die in den Stecker passen. Dann suchst du dir die Zelle am Balancer-Stecker und steckst da dein Kabel ein. Der Lader sollte dann automatisch erkennen das du mit 1S lädst.
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          #72
                          Kabel kannst du dir aus einer Servoverlängerung machen, einfach den Mantel vom Stecker schneiden. Mal als Beispiel für die dritte Zelle eingesteckt. Das Kabel stecke ich dann in mein Ladekabel für Sender Akkus ein, die haben Servostecker.
                          Natürlich nicht mit 4C voll knallen, gemächlich über so dünne Kabel, 0,5C reichen.
                          • oergybln
                            oergybln
                            #73
                            ah...vielen dank für den tip!! das habe ich nicht gewußt als greenhorn!! sorry!
                            • Stefan16
                              • 02.07.2012
                              • 1079
                              #74
                              Wie gesagt, bei den Nanos wunderts mich überhaupt nicht, die 25C und die 45C sind grottenschlecht.
                              Von einem Freund habe ich mal gehört das die SLS APL 45C die gleiche Leistung wie 65C Nanos bringen sollen.
                              Kaufen würde ich allerdings nur mehr die 30 und die 40C Turnigy, die blauen.
                              Evt. mal die A-Spec testen, die sollen laut Gerd Giese auch gut sein.
                              Hobby-King 40-65C - Elektromodellflug Infos
                                • 15.01.2013
                                • 2953
                                • Dominique
                                #75
                                Ja es waren 45C Nanotech die ich mal hatte, die sind neu im Funjet früher eingebrochen als meine damals 2 Jahre alten SLS ZX mit 30C. Und die ZX wurden übel gequält im Funjet die waren öfter mal tiefenentladen.
                                Im Logo 400SE habe ich aber 6S 3300 30-40C Turnigy blau. Und da ist eine Einzelzellenüberwachung drin. Also selbst bei Last bricht die Zelle nie zu weit ein. Die Lipos sind etwas weich und schön rund und zwar alle. Und da ich für das Geld mittlerweile auch bei SLS bestellen kann mach ich das bei den nächsten Lipos auch soweit die passende Größen im Shop haben.
