Ladegerät für 14S mit 1000 Watt?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #61
    AW: Ladegerät für 14S mit 1000 Watt?
    ...cih denke es geht um das 1430 mit 1000W? du schreibst vondem 1420 mit 800W?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Josh1903
      • 06.02.2013
      • 368
      • Jürgen
      #62
      Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
      Das TP ist sogar kürzer, Breite 17 cm, tiefe 15 cm höhe 6 cm
      Das Hyperion ist 16cm Breit, 17 cm tief und 7 hoch
      Suuuuuuper !
      1000 Dank fürs nachmessen !
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #63
        Die Ladeleistung vom TP 1430 is etwas komisch. 1000W gehen nur bis 8s. Bei 14s hat man nur 588W. Und 14s laden geht auch nur ab 20V Eingangsspanung.
        Banshee 850
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #64
          ...und wie sieht es mit dem Balancerstrom aus? da ist das Hyperion 1420i relativ sparsam bzw. dauert es öfter mal ne weile weil der balancerstrom sehr gering ist.
          ...mit wieviel Ampere kann ich bei TP z.B. einen 5000er 12S an 24V entladen? Beim Hyperion sind das "nur" 1,6Ah
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Zum Balancerstrom konnte ich nix finden. Entladeleistung steht in der Anleitung...100Watt. Also ca. 2A (nicht "Ah") bei 12s
            Wenn du mit ordentlich bums entladen willst, musst du einen Lader mit Rückspeisemöglichkeit nehmen, dann brauchste natürlich auch den passenden Versorgungsakku dazu in den du zurück speisen kannst.
            Da bleibt dann letztendlich nur das Pulsar3 und ein 8s LiFe Versorgungsakku übrig. (Soweit ich weiß ist das Pulsar3 der einzige 14s Lader mit Rückspeisemöglichkeit)
            Dann kannste die 12s Lipos mit ca. 16 Ampere laden und auch entladen. (800 Watt)
            Zuletzt geändert von piotre22; 07.04.2014, 17:02.
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              • "Zwischen den Horizonten"
              #66
              Mmmmh Piotre: EOS1420-Net3 - Elektromodellflug Infos
              GruÃ? Gerd
              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
              http://www.elektromodellflug.de
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #67
                ...und wo stell ich beim hyperion den entladestrom ein* habe 5A angegeben aber es gehen eben "nur" 1,6A raus?
                • Denny1
                  Denny1
                  #68
                  Das richtet sich je nach Ladegerät wie viel Leistung die Abführen können.
                  Die A Zahl die man einstellt hat da nicht viel zu sagen.
                  Kommt dann drauf an wie viel Zellen entladen werden.
                  Entladeleistung durch Zellenspannung macht die A Zahl was der Lader maximal kann.
                  Mfg. Denny
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    es ging um das Thunder Power
                    da es ihm mit dem Hyperion manchmal zu lange dauert fragte er danach wie es mit dem Balancerstrom beim Thunderpower aussieht
                      #70
                      Volt x Ampere = Watt, das muss einmal gesagt sein nach 6 Jahren Forummitgliedschaft.
                      Man kann sich per Esel mit Brücke das so merken, dass das V und das A optisch ein W ergeben, wenn man die Buchstaben kunstvoll malt.
                      Wenn du 5 Ampere einstellst, kommt bei der kleinen Rechnung zu viel an Watt raus auf der rechten Seite. Du musst deinen Ampere-Wert also reduzieren, damit die im Manual definierten maximalen Watt nicht überschritten werden.
