Ladegerät für 14S mit 1000 Watt?
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    weiss jemand ob es bald mal was neues in der Richtung gibt?
    Das Ding sollte an 24 Volt mind. 1000 Watt haben und bis zu 14S balancen können.
    Am liebsten wäre mir ein Nachfolger vom Hyperion 1420i NET3 - dann aber eben mit 1000 Watt...
    Danke und Gruß
    Oliver
  • Frank77
    • 28.02.2008
    • 169
    • rund um Ditzingen
    AW: Ladegerät für 14S mit 1000 Watt?
    von Schulze gibt es einen neuen Lader next 14-801 mit allerdings 800 Watt an 29,5 V
    Gruß Frank
    GruÃ? Frank
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      Nicht neu, aber Pulsar P3.
      800W an 24V oder 1500W an 48V.
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        Ja, 800 Watt hat das Pulsar auch, sogar schon an 24 Volt wenn ich richtig informiert bin...
        Preislich nehmen sich die beiden Lader auch nicht viel?
        Was gibts denn noch? Weiss jemand ob Hyperion evtl. was plant?
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          Das Schulze kann auch "nur" bis zu 16 A.
          Ich möchte gerne 4000er Akkus mit 5C laden und wer weiss ob ich nicht irgendwann 5000er Akkus mit 5C laden möchte?
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            dann nimm P3 und hast Du 25A bei 1500W.
            Muste halt mal neues Netzteil spendieren.
            Pulsar P3 und P3+
              Zwischen 4000 und 5000 ist aber eh kein Unterschied in Watt.
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                Was istn das fürn Quatsch?
                Lade ich 4000er mit 5C brauche ich 20 A. Am Ende des Ladevorgangs liegen 50 Volt an, also brauche ich 1000 Watt.
                Bei 5000ern brauche ich für 5C 25 A, bei 50Volt sind das 1250 Watt!
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  Nee, ich bräuchte dann auch nen neuen Ladekoffer, oder einen zweiten...
                  Das kommt nicht in die Tüte, zumal 1000 Watt an 24 Volt heutztage möglich sind...
                  Zur Not kauf ich mir für 175 Euro halt nen zweites Hyp 1420. Dann komme ich auf 1100 Watt an 24 Volt.
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    • Beromünster ( LU ) CH
                    Ich bin seht zufrieden mit dem Robbe Power Peak Twin 1000 W.
                    Das kann 2x 7s und bringt das 1KW an 24 V.
                    Grx Phi
                    Ich wäre lieber am fliegen...
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      Nee, das Robbe hatte ich schon, habe ich verkauft wegen fehlender features und miserablem Support...
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Das kann 2x 7s
                        aber eben 2x7s und nicht 14s...
                        Auf die Frage nach einem 14s Lader mit 1000W gibts eigentlich nur das Pulsar 3 als Antwort
                        • Stefan16
                          • 02.07.2012
                          • 1079
                          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                          Hast du schonmal ein 14s Pack gesehen? Sind immer 2*7s.
                          Liebe Grü�e Stefan :)
                          2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            • Heilbronn und Umgebung
                            Die Balancer Anschlüsse sind immer 2x 6 S bzw. 2x 7 S.......es soll aber auch schon Leute ( so wie mich z.B.) gegeben haben, die Ihre Akkus in Reihe verlöten, um sich diese lästige Akku in Reihe Steckerei zu sparen.
                            Spätestens dann, brauchst Du einen Lader der 12 bzw. 14 S kann.
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • 500speed
                              500speed
                              Hi Oliver,
                              das Hyperion Duo 3
                              oder
                              eben das Pulsar - da kannst du den 14s auf einem Ausgang mit einem Balancer laden und es ist wesentlich schneller, weil das Pulsar mit einen höheren Balancerstrom umgehen kann!
                              Technische Daten vergleichen, aber entscheiden kannst nur du selbst
                              Gruß Jürgen
