nehmts locker
Wenn ein Kabelquerschnitt für 20A ausgelegt ist, kommt es nicht darauf an, ob das Kabel 10mm oder 10m lang ist. Man kann immer 20A durchlassen.
Will man jedoch beim Verbraucher noch ein wenig Spannung haben, sollte man kurze Kabel nehmen, oder wenn das nicht geht, halt dickere, damit der Spannungsabfall im Kabel kleiner wird.
Wenn bei einer fixen Versorgungsspannung von z.B. 12V nach dem Kabel die gleiche Spannung ankommen soll geht das auch mit beiden längen, nur wird die Fläche des Kabels das 1000 mal länger ist halt auch 1000 mal grösser:
10mm lang und 1mm2
oder
10m lang und 1000mm2 (braucht viel Kupfer
)Da kann man natürlich schnell aneinander vorbeireden, wobei Dieter mit seinen Aussagen sicher recht hat.
