neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #3046
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    ich konfiguriere gerade meine Bestellung. Wie habt Ihr das mit der Sicherung geregelt? Hat jemand eine ANL-Sicherung inline (quasi als Zellenverbinder) montiert?
    David
    • Ã?lfuÃ?
      Ã?lfuÃ?
      #3047
      Ja, eine 80 Amp sollte es aber schon sein.
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #3048
        Danke für die Info! Bei Litrade gibt es eh nur 35A und 150A, da nehm ich die 150er.
        David
        • Ã?lfuÃ?
          Ã?lfuÃ?
          #3049
          Damit kannst Du nicht´s verkehrt machen.
          Meine 60 Ah LiFe´s sind nun auch schon wieder 3 Jahre im Einsatz (über 220 Zyklen).
          Bei Ladung nicht über 3,5 V ist nur min. Zellendrift zu verzeichnen.
          Würde ich immer wieder so machen.
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
            Fränky
            Hey Fränky,
            schön das du hier mitließt. Du hast den Stein damals zum Rollen gebracht. Ohne deinen Beitrag hier im Forum wär ich vielleicht nicht, oder viel später zu dieser Lösung gekommen. Mittlerweile hat bei uns auf dem Platz fast jeder einen oder mehrere Koffer mit den gelben Zellen. Selbst außerhalb des Hobbies haben Bekannte und Freunde die Zellen in ihre Wohnwagen und so gebaut.
            Der Kauf der Zellen hat das Modellbauleben deutlich vereinfacht. Keine Stromsorgen mehr seit nun 5 Jahren. Keine "Mist, alle Akkus alle" Situationen mehr, wie sie bei mir und den Kollegen regelmäßig vorkamen. Keine Autos mehr, die nicht starten, weil die Starter-Bat leer, oder die Autoelektronik böse geworden ist.
            Ich möchte dir dafür danken! Wir haben gerade gestern wieder drüber gesprochen, der Kauf der Zellen war letztendlich die langhaltigste Investition ins das Hobby, die wir alle getätigt haben, und sind uns eigentlich einig gewesen, dass es vor allem die wichtigste Sache war, die wir getätigt haben
            Du kannst dir dafür nichts kaufen, aber ein wirklich wirklich ernst gemeintes DANKE! Danke dafür, dass du den Schritt ins Unbekannte getätigt und dich dazu überwunden hast, das hier zu posten!
            LG, Jens
            Zuletzt geändert von Uija; 27.03.2017, 09:44. Grund: Typo
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              #3051
              David
              Ich habe mir ne 80er bzw gleich 3 bei einem anderen Versender bestellt. Kam nur 9€.
              Es kommt ja auch darauf an, wieviel Ampere du ziehen willst. Bei 150A hast auch einen höheren Strom vor Auslösung im Kurzschlussfall.
              GruÃ? Olaf
              • Mosli
                • 23.11.2008
                • 442
                • Jürg
                #3052
                Hallo Mosli,
                hier gibt es vielleicht schon eine Langzeiterfahrung
                Ladekoffer - All in one Lösung - RC-Heli Community
                Berichte bitte mal über Deine Erfahrungen
                Fränky
                Hallo Fränky, danke für den Link, den habe ich auch schon gesehen
                • MichaelB
                  SAB Team Germany
                  Teampilot
                  • 18.11.2014
                  • 77
                  • Rüsselsheim
                  #3053
                  Hallo ihr lieben,
                  auch ich habe vor nur noch mit einem LiPo pro Modell zu fliegen. Genau gesagt mit einem 12S 5000mAh. Würde diesen gerne in 10-15 Minuten laden können. Dazu bräuchte es bei 80% entnommener Kapazität ca. 3-4C um die Zeit zu realisieren. Lader habe ich aktuell die Hyperion 1420i, jedoch sind die 550W dann nur für maximal 2C. Liebäugle ja schon mit dem Pulsar 3, mit dem die 3-4C locker drin wären bei genug Spannung.
                  Meine Rechnung ist wie folgt:
                  24V 60Ah LiFePO4 aus 8 Einzelzellen. Ergibt eine Gesamtenergie von 1440Wh.
                  Lade ich einen 12S 5000mAh mit 4C, wären das 1008W (12*4,2V*5A*4C) an benötigter Leistung.
                  Ich schätze also, dass ich den Akku damit 4, eventuell auch 5, Mal laden kann.
                  Das Pulsar macht die benötigte Leistung allerdings erst bei 36V, sprich ich bräuchte 12 LiFePO4 Zellen mit eventuell dafür kleineren Kapazität. Oder haut das alles mit den 10min auch mit 24V hin?
                  Wie sind da euere Erfahrungen?
                  Liebe Grüße
                  Michael
                  • Radikal
                    • 27.12.2011
                    • 51
                    • Rolf
                    #3054
                    Gemäss Manual liefert der Pulsar 3 bei 24V noch 1200W.
                    Müsste eigentlich somit gehen.
                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      Ich denke, dass du ein wenig mehr rausbekommst. Nennspannung der Zellen sind 3.2V, das klingt nach Haarspalterei, aber das sind bei 8 Zellen dann 1536Wh. Je nach Zellen, ist sogar ein wenig mehr drin wegen Unterzeichnung.
                      Deine 12S Stangen fliegst du ja nicht komplett leer. Dazu kommt, dass die Zellen nicht durchgehend 4.2V haben. Du müsstest also eher mit so 3.8 oder 3.9V rechnen und nicht mit 5000mAh, sondern mit den 3500-4000mAh, die du auch wirklich reinlädst.
                      Ich hab dafür for 5 Jahren, als ich meine Zellen gekauft habe und das Thema bei uns auf dem Platz recht groß wurde, einen kleinen Kalkulator gebaut, der das Rechnen vereinfacht, zumindest grob die Effizienz des Ladegeräts mit einbringt usw. ßber die Jahre hat sich herausgestellt, dass die Prognose recht zuverlässig ist. Der Calculator sagt bei 8S 60Ah und 12S 5000mAh ca. 7 Ladungen vorraus.
                      Team Schnapprasen
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #3056
                        Meine eigene Erfahrung: Bei 8S LiFePo kannst du 12S Lipo's maximal mit 16 A laden. Ich habe jetzt auf 12S aufgestockt und könnte bis 25A Ladestrom gehen.
                        Achso, ich benutze 40Ah Zellen. Wiegen insgesamt ca. 20kg.
                        GruÃ? Olaf
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #3057
                          Ich würde in deinem Fall immer der höheren Spannung den Vorzug geben.
                          Also 12x40Ah anstelle 8x60Ah. Die Energiemengen beider Varianten ist gleich und preislich kaum ein Unterschied.
                          Es sind immer die Ströme die für Verluste sorgen!
                          Der Wirkungsgrad ist mit höhere Spannung immer besser.
                          Werner
                          Zuletzt geändert von papads; 31.03.2017, 06:43.
                          • MichaelB
                            SAB Team Germany
                            Teampilot
                            • 18.11.2014
                            • 77
                            • Rüsselsheim
                            #3058
                            Wo hast du das gelesen?
                            Bei mir in der Manual steht:
                            12V / 400W
                            24V / 800W
                            36V / 1200W
                            48V / 1500W
                            • Radikal
                              • 27.12.2011
                              • 51
                              • Rolf
                              #3059
                              Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
                              War noch zu früh und kam gerade von einem tiefschlafunterbrechendem Feuerwehr Fehlalarm zurück.
                              Lade- / Entladeistung: 400 W / 12 V; 800 W / 24 V; 1200 W / 36 V; 1500 W / 48 V
                              Habe mich mit den / und ; verhadert
                              • MichaelB
                                SAB Team Germany
                                Teampilot
                                • 18.11.2014
                                • 77
                                • Rüsselsheim
                                #3060
                                Also wäre die 12 Zellen Variante mit 40Ah für mich interessant. Wäre gut, wenn ich damit ohne Probleme die 12S 5000 ca 6-8 Mal mit 4C laden könnte.
