neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #3061
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von MichaelB Beitrag anzeigen
    Wäre gut, wenn ich damit ohne Probleme die 12S 5000 ca 6-8 Mal mit 4C laden könnte.
    8x laden sollte gehen (bei jeweils 20% Rest im Lipo).
    Der letzte Akku würde ich dann nicht über 2C laden.
    Da der Versorgungsakku fast leer und die Zellenspannungen bereits sehr niedrig sind würdest du bei hohen Entladeströmen in den kritischen Spannungsbereich der Zellen kommen.
    Werner
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #3062
      Wenn Du bei z.B. Junsi Ladern eine minimale Eingangspannung festlegst, reduzieren die automatisch den Ladestrom, damit genau das nicht passiert.
      Ich habe für meinen 6S 40Ah Versorgungsakku z.B. 18V im Lader eingestellt. Damit fallen die Zellen im Schnitt nicht unter 3V womit ich auch noch genügend Reserve hab, sollten die mal stark driften.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #3063
        Ja, das ist die beste Lösung so handhabe ich es bei mir auch.
        Nur nicht alle Lader haben diese Möglichkeit wie das Junsi.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          #3064
          Das funktioniert leider beim Pulsar nicht. Der schaltet dann einfach die Ladung ab. Wird leider auch nicht geändert werden.
          GruÃ? Olaf
          • SickRedemption
            • 21.06.2016
            • 117
            • Göki
            #3065
            Würde denn Piotr mal sowas vorgeschlagen als Option einzupflegen für LiFe als Energiequelle?
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk
            [FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #3066
              Zitat von papads
              Ich würde in deinem Fall immer der höheren Spannung den Vorzug geben.
              Also 12x40Ah anstelle 8x60Ah. Die Energiemengen beider Varianten ist gleich und preislich kaum ein Unterschied.
              Es sind immer die Ströme die für Verluste sorgen!
              Werner
              Das werde ich auch so machen - warte nur auf eine günstige "Aktion" wo man 12x 40er Zellen bekommt.
              Diese hier in etwa:
              Sinopoly SP-LFP 40 Ah LiFePo4 accucel | Heijnsdijk Electric Cars
              Zuletzt geändert von tc1975; 31.03.2017, 20:04.
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • MichaelB
                SAB Team Germany
                Teampilot
                • 18.11.2014
                • 77
                • Rüsselsheim
                #3067
                Diese hier in etwa:
                12 Stück für 25%. Da juckt der Finger :-)
                Michael
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #3068
                  Wurde abgelehnt.
                  GruÃ? Olaf
                  • MichaelB
                    SAB Team Germany
                    Teampilot
                    • 18.11.2014
                    • 77
                    • Rüsselsheim
                    #3069
                    Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
                    Wurde abgelehnt.
                    Reicht es nicht einfach die Min Spannung einzustellen? Egal welche Art die Quelle hat?
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #3070
                      Das bedeutet das bei erreichen der eingestellten Spannung die Ladung des Lipos abgebrochen wird.
                      Wenn mit hohen Entladestrom geladen wurde steigt danach die Spannung an den Zellen des Versorgungsakkus sofort wieder an. Würde der Strom vom Lader selbstständig langsam herabgesetzt, wäre ein Abschalten nicht nötig gewesen. Der Akku könnte dann je nach Ladezustand noch fertig geladen werden. Das ist der feine Unterschied.
                      Das Junsi regelt den Ladestrom wenn notwendig bis Null runter.
                      Somit ist gewährleistet das die volle Kapazität des Versorgungsakkus genutzt werden kann ohne diesen zu schädigen oder Manuell eingreifen zu müssen.
                      Werner
                      • Josh1903
                        • 06.02.2013
                        • 368
                        • Jürgen
                        #3071
                        Michael
                        Da kommt aber noch Steuer drauf!
                        Wenn, dann nimm die Winston LiFeYpo4 -Zellen. Sind kaum teurer, sollen aber besser sein.
                        Gruß Jürgen
                        • MichaelB
                          SAB Team Germany
                          Teampilot
                          • 18.11.2014
                          • 77
                          • Rüsselsheim
                          #3072
                          Gruß Jürgen
                          Habs dann auch gesehen. Die Winston scheinen mir auch aktuell die Besten. Habe da was von Yttrium gelesen, welches die Zellen noch sicherer und langlebiger machen soll.
                          Michael
                          • MichaelB
                            SAB Team Germany
                            Teampilot
                            • 18.11.2014
                            • 77
                            • Rüsselsheim
                            #3073
                            Wie sind eure Langzeiterfahrungen? Halten die Zellen ihre 10 Jahre?
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #3074
                              Ich glaub das wird dir niemand hier sagen können.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #3075
                                So lange hat die noch keiner.
                                Banshee 850
