neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    #2296
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Ich habe dieses Kabel genommen
    Und diese Sicherungshalter
    Wieviel A die Sicherung haben soll kann man ja individuell entscheiden.
    Zuletzt geändert von dslraser; 20.02.2016, 21:45.
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #2297
      Zitat von running Beitrag anzeigen
      Zumindest habe ich es so gelernt.
      Die Tabelle der Strombelastbarkeit nach VDE 0100 Teil 523.6-81 macht ebenfalls den Sprung von 6 auf 10. Mir ist nichtmal ein Werkzeug bekannt, welches 8mm2 Aderendhülsen gasdicht crimpen kann.
      Mag ja sein, dass es evtl. solche Exoten gibt, gebräuchlich sind die dann definitiv nicht.
      Es gibt AWG8, American Wire Gauge, das sind umgerechnet 8,37mm². Praktisch jeder Lipo hat AWG Kabel. Und in Amerika gibts sicher auch Aderendhülsen und eine Crimpzange dafür
      Banshee 850
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        #2298
        Ich weiß was AWG bedeutet und auch, dass es dort andere Querschnitte auf mm2 umgerechnet gibt. Dies ist aber in D nicht gebräuchlich und wird i.d.R auch nicht verwendet. Es sie denn, der Kunde wünscht die Verdrahtung seiner Anlage ausdrücklich in AWG, weile z.B der Mutterkonzern es vorgibt.
        Wir sind hier in D und dort sind diese Querschnitte nun mal nicht üblich. Nur weil die Asiaten die Lipos damit ausstatten heißt das nicht, dass wir plötzlich mit zweierlei Maß messen müssen.
        Ich bleibe da lieber bei unseren Normen, bevor ich mir auch noch die ANSI, UL usw. heranziehe...
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #2299
          Auch wenn AWG in D nicht üblich is, ändert das nix dran das es 8mm² Kabel gibt.
          Banshee 850
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            #2300
            Es sind aber 8,34mm², eben nicht 8...
            Sonst bräuchte ich z.B. auch keinen Unterschied zwischen 0,5 und 0,75 machen, wenn ich diese Größen unter den Tisch fallen lasse.
            Mag im Modellbaubereich ja OK sein, aber in der professionellen Verdrahtung kann das schon der Unterschied zwischen Funktion und Brandherd sein.
            Nun aber btt
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #2301
              Wenn ich zur Verdrahtung meines Versorgungsakkus 8mm² bräuchte, geht auch 8,34mm²
              Banshee 850
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                #2302
                Warum "braucht" man das, wenn 10mm2 H07V-K pro Meter die Hälfte kostet?
                Noch dazu Zubehör wie z.B. Ringkabelschuhe viel leichter erhältlich und ebenfalls günstiger sind?
                Deine Argumentation erschließt sich mir irgendwie nicht...
                Zuletzt geändert von running; 21.02.2016, 11:19.
                • Swoffer
                  • 02.11.2013
                  • 368
                  • STEFAN
                  Hallo ich habe bis jetzt ja alles so einigermassen verstanden dank euch.
                  Aber da währe nochmal eine frage und zwar will ich an meinem koffer einen überwachnungsmonitor ala junsi cellLog 8S als beispiel haben oder was vergleichbares.Vieleicht könnt ihr mir was empfehlen??
                  Und wie schliesse ich es an? ich denke ich nehme von jeder einzell-Zelle
                  Plus über einen ringschuh ab(welcher Querschnitt ist da gut)
                  und eimal masse brauche ich,ich hoffe ich bin richtig.Wenn ich das habe brauche ich doch nur noch einen XH Balancer stecker die kabel daran und ans junsi CellLog ??
                  und ich müsste dann auch über den anschluss die Zellen Balancieren können?
                  nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
                  • LarsBraun
                    LeoLipo.de
                    Onlineshop
                    • 24.08.2008
                    • 900
                    • lars
                    • Leonberg
                    #2304
                    So, hab's auch gemacht!
                    10 x 60ah. Bin gespannt!!!!
                    Grüße!
                    Handvoll Grü�e, Lars
                    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #2305
                      ja passt so.
                      Als Querschnitt reicht ein normales Balancerkabel.
                      zB. so etwas. Da kannst du den nicht benötigten Stecker abschneiden und an jeden Draht eine Ringzunge anbringen und so wie du oben beschrieben hast anschließen.
                      Werner
                      • Swoffer
                        • 02.11.2013
                        • 368
                        • STEFAN
                        Und wenn ich das so angeschlossen habe dann ist ja mein ßberwachungsmonitor ja ständig unter strom was muss ich machen damit der nicht ständig unter strom steht
                        einen schalter dazwischen??
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #2307
                          Das Problem ist das du 6xPlus und 1xMasse an deinem Monitor hast.
                          ich würde zuerst ausprobieren ob es ausreicht am Monitor die Masse mit einem Schalter zu unterbrechen.
                          Der Monitor wird zwar dann vermutlich nichts mehr anzeigen, ob er aber noch einen Verbrauch hat kannst du ja mit einem Amperemeter überprüfen.
                          Es ist zwar unwahrscheinlich das beim trennen der Masse und dem weiterhin verbundenen Plusleitungen der Monitor einen schaden nimmt, aber die Möglichkeit ist je nach Monitor nicht ausgeschlossen.
                          • Swoffer
                            • 02.11.2013
                            • 368
                            • STEFAN
                            Hallo Papads,
                            Du hast doch auch so ein monitor wie hast du es gelöst? oder zeigt dein monitor ständig was an, auch wenn der versorgungskoffer nicht benutzt wird???
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #2309
                              Hallo Papads,
                              nein, da habe ich einen Schalter zum abschalten.
                              Ich habe aber keine Einzelzellen ßberwachung wie du sie haben möchtest und brauch nur die Spannungszuführung zum Display abzuschalten.
                              Mein Display Zeigt mir folgende Werte:
                              -Gesamtspannung in Volt (mit der Möglichkeit einer Alarmeinstellung. Displaybeleuchtung blinkt bei Alarm)
                              -Geamtstrom zum Ladegerät in Ampere
                              -Die Moment Leistung in Watt
                              -Entnommene Energiemenge in Wh. (der Wert bleibt auch beim ausschalten des Display erhalten und wird bei erneutem Gebrauch weiter aufaddiert)
                              Nach dem Laden des Versorgungsakkus setze ich den Zähler wieder auf Null zurück.
                              Für mich ist das vollkommen ausreichend.
                              Werner
                              Zuletzt geändert von papads; 21.02.2016, 18:43.
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #2310
                                Ich hab das Junsi Celllog 8M (abgespeckte günstigere Version ohne Log-Funktion) am Koffer. Ich wollte es angesteckt lassen und per Schalter stromlos machen können.
                                Das Problem dabei ist, dass wenn man nur die Masseleitung schaltet, das Celllog zwar aus ist, es aber anscheinend laut Internet trotzdem geringe Ströme zwischen den Zellabgriffen gibt und diese auf lange Sicht die Zellen ungleichmäßig entladen. Das ist nicht bei allen Zellspannungsmessgeräten so, aber halt bei dem 8M was ich verwenden wollte.
                                Ich hab das für meinen Fall dann relativ aufwändig aber funktional gelöst: Alle Zellabgriffe laufen über kleine Relais und werden per Schalter komplett vom Celllog getrennt. ßber den Schalter wird bei mir auch noch ein Lastrelais geschaltet, das über den Alarmausgang des Celllogs läuft und beim Unterschreiten der Mindestspannung das Lastrelais abschaltet. An diesem Lastrelais ist ein zweiter 25A Ausgang, an den man Verbraucher anschließen kann, die keine eigene Unterspannungsabschaltung haben wie das das 308Duo, z.B. eine 12V Kühlbox o.ß.
                                Damit ich solche Sachen da auch anschließen kann hatte ich mich für 4s entschieden, das passt dann nicht nur für den Lader sondern auch für alle möglichen 12V Geräte.
                                Für den Lader der eine eigene Unterspannungsabschaltung hat, hab ich noch einen nicht überwachten Ausgang am Koffer, der bis zu 60A Dauerstrom verträgt. Dieser ist mit 80A Mini-ANL abgesichert, eine 60A Sicherung wurde bei etwa 40A schon extrem heiß.
                                So hab ich das für mich gelöst und es funktioniert alles genau so wie ich mir das vorgestellt habe. Die Verbindung zwischen den Zellen und den Relais ist steckbar, so kann ich den Akku auch mal balancen. Im Normalfall ist das aber nicht nötig und ich lade ohne Balancer.
                                Helis, Flächen, Copter, FPV
