neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    #931
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Ist ja extra alles auf Leichtbau getrimmt! ;-)
    --- Pilotenkoffer ---! :-)))
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      #932
      Hallo Michi,
      was soll ich da sagen.......[SIZE="5"]Respekt[/SIZE]
      Echt schöne Arbeit
      Fränky
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        Der Koffer ist das Nonplusultra! Sehr schön!
          #934
          Danke für die Blumen!
          Ich dacht schon fast das keinen interessiert! ;-)
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            #935
            Soweit alles schick, wie hoch kannst Du die Zellen dann maximal belasten ?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #936
              Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
              wie hoch kannst Du die Zellen dann maximal belasten?
              Das sind Fahrradl-Zellen, oder?
              1 C pro Zelle, bei 25p wäre das das 25-Fache.
              Stimmt das so, bin nicht sicher?
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                • GroÃ?raum Frankfurt
                #937
                Denke die kann mehr. Hatte nach seinem ersten Bericht nach der Zelle gegoogelt und die
                verträgt wohl sogar 5C. Da geht dann was :-)
                Nico
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #938
                  Eine Zelle kann 10A, bei 25p wären das 250A. 6s25p, das sind insgesamt 150 Zellen, eine kostet 7€. Stolzer Preis Dafür sehr leicht. Mit Winston Zellen liegt man mit 24V/60Ah bei 22kg.
                  Banshee 850
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 558
                    • pitsch
                    #939
                    ich glaube die Rechnung geht nicht ganz auf
                    für 24 Volt brauchst Du 7C, denn die Nennspannung ist nur 3,6 V
                    und -ein Auszug aus einem Test-Datenblatt
                    -Kapazität nach 500 Zyklen, Laden mit 1A, Entladen mit 6A: noch ca. 80%!-
                    da bin ich mit den Winston doch besser bedient, abgesehen vom Gewicht
                    gruss pitsch
                    • vektor
                      vektor
                      #940
                      Servus Michi,
                      der Koffer ist supi, sehr, sehr geil!
                      Das "Desinteresse" ist normal da selbst die Trolle, Besserwisser und Klug......er nur sehr wenig "fundiert" zum "Meckern" haben.
                      Mit diesem Leichtgewicht "Weltrekord" Ladekoffer + Heizkoffer bist Du den meisten Leuten hier, min 5 - 8 Jahre voraus.
                      ....auf Winston Zellen usw. lasse ich mich hier erst gar nicht ein da Leute immer noch glauben was auf China-Datenblätterns steht, wo sind die eigendlich bei den Ladezyklen, haben die schon 3-5000 oder sogar 10000 Zyklen im Datenblatt stehen?!
                      ....wenn jemand seriös an solchen genialen Zellen interesse hat einfach mal beim Michi aus Olching nachfragen.
                      Ich habe schon seit 3 Jahren einen solchen "Ladekoffer" im Einsatz und kann diese Zellen nur wärmstens weiterempfehlen
                      ...hatte irgendwann einfach keine Lust mehr, mehr als irgend nötig mit mir herumzuschleppen
                      ...mal sehnen wann die Winsten und Co. Jünger "Ihre" Superzellen hier wieder versuchen "schönzurechnen"
                      ..Du brauchst dann nur mit dem Gewicht zu kontern....
                      Cu
                      Vektor
                      ...der mit dem FunJet tantzt...
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        #941
                        Hallo Vektor,
                        glaube der Michi braucht jemanden wie Dich hier nicht wirklich, sorry.
                        Fränky
                        PS. der Rest vermutlich auch nicht
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #942
                          500 Zyklen kommt mir jetzt etwas wenig vor, denn bei den Fahrrädern mit solchen Zellen gibt ja der Hersteller schon 500 Zyklen zur Gewährleistung an. Wenn 500 den Exitus bedeuten würden, könnte nicht die "Garantie" bis 500 Zyklen gehen.
                          Außerdem schafft sogar ein oller Turnigy unter starker Belastung circa 200 Zyklen, unter moderater Belastung vermutlich bei weitem mehr.
                            #943
                            Servus Leuts,
                            bin grad am Fasching feiern und nicht mehr ganz fit für Technikfragen.
                            Soviel vorab, jede Zelle hat seine Berechtigung! Sei es aus Kostengründen, Leistung, Gewicht oder sonst was! Das muß jeder für sich selbst entscheiden worauf er seinen Fokus setzt!
                            Für mich was Größe und Gewicht ausschlaggebend! Und wenn mans durchrechnet ist die Leistung für den Pulsar bei meinen Vorgaben mehr als ausreichend!
                            Bei nur noch 3,3V je Zellen hätten wir Eingangsseitig ca. 40A Belastung d.h. nicht mal 2C Gesamtbelastung!
                            Das sollte mehr als ausreichend sein und sein wir mal ehrlich - 500 Zyklen muss man erstmal erreichen! Das wurde hier ja schon oft hochgerechnet und dann ist die Batterie ja nicht kaputt, sondern hat nur noch 80% der Gesamtkapazität!
                            Wie schon geschrieben, jeder stellt sich sein Köfferchen seinen Anforderungen entsprechend zusammen und so hab ichs gemacht!
                            Freu mich jedenfalls schon auf die Saison 2014!
                              #944
                              Noch ein paar Infos und Hellau!!
                              Sony US18650NC1 mit 2900 mAh - 4,39 € - Groetech - Speziallr Ebikes
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #945
                                Mit dem dünnen Blech und der Punktschweißung sind aber keine 250A Dauerstrom drin
                                Banshee 850
