Eine dicke Kunststoffplatte oder Holzplatte dazwischen und es sollte gehen.
Nur beim Schrauben wird es eng, gibt ein paar Schweißperlen auf der Stirn
Ein voll isolierten Maul/ Ringschlüssel verwenden und die Kontakte
der anderen Zellen abdecken /kleben, dann sollte nichts passieren können
Nimm eine andere Kiste oder verstärke diese mindestens an den Eckprofilen. Die Kiste wird nur von den dünnen Plastik-Eck-Teilen zusammengehalten; die Wände und eben der Boden ist nur dünne Pappe und bricht leicht. Meine Kiste fällt gerade fast auseinander und in der wurden neben Leichtgewichten nur 4 12S-Stangen transportiert.
Ich hab auch immer alle Pole, außer die an denen ich gerade Schraube abisoliert, damit es gar nicht zu Problemen kommen kann. Schrauben nicht mit einem Ringschlüssel sondern mit ner Ratsche mit Verlängerung anziehen verringert auch das Risiko eines Kurzschlusses. Ich weiss nicht, wieviel Kurzschluss-Strom fliesst, aber die Spec spricht davon, dass Peaks von 20C ohne Probleme mitgemacht werden (bis zu 1 Minute). Das sind bei 60Ah Akkus bereits 1200A, Kurzschluss-Strom ist sicherlich noch höher. Afaik werden Bleche mit 40-70A geschweisst...
bei den Polen hab ich ein besonderes Auge drauf keine Sorge, da kommt noch ne Platte dazwischen, die ich noch nicht zur Hand hatte...
Mit der Box, hmm da passt aber alles so schön rein und die war so günstig. Ich werd sie wohl mit ner Rolle Gaffatape verstärken macht dann auch optisch was her "selfmade-look"
@JMalberg: Also ich weiß ja nicht was für ne kiste du hast, aber bei meiner ist ein Sperrholzboden drin mit außen Alublech drauf. die Eckverbinder sehen jetzt auch nicht gerade schwächlich aus, einziger Schwachpunkt den ich sehe ist die Vernietung des ganzen, aber sonst ist das alles Alu und keine Pappe
Der Vorbesitzer war ein Fotograf und hat darin seine Kameraausrüstung transportiert (Objektive etc.) evtl. ist das ja ne andere...
Aber ich werde wohl trotzdem ne Lage Gaffatape außen rum machen, sieht cooler aus
Du hast die gleiche. Das "Alublech" ist lediglich eine dünne Folie und nur Show. Die Eckverbinder sind innen hohl und gehen knapp 10mm in die Aluprofile. Der Akkupack wiegt einiges und das dünne Aluprofil am Griff habe ich mit einem 20x20mm Alurohr verstärken müssen, damit ich damals meinen 3l-Spritkanister heben konnte ohne dass sich die Kofferdeckel komplett durchbogen.
Hmmm.... na vorerst muss die Kiste herhalten, bis sie auseinanderbricht. Und wenn es dann soweit ist, hab ich hoffentlich etwas mehr Budget übrig, wenn nicht noch so ein Voodoo 600 dazwischen rappelt
Evtl. werde ich das Projekt in den nächsten Semesterferien nochmals aufgreifen und dann eine schöne massive Box basteln aber momentan muss Gaffatape die Sache richten...
Und wie sagt man doch... "ein gutes Provisorium ist manchmal besser als das Original"
Habt ihr eig. schon Erfahrungswerte welche Kapa. für wie fiel Ladungen reichen.
Ich lade in der Regel 150 Wh nach , 8s60Ah sollten für 8x rechen oder?
Ich habe auch 8s60Ah am Start. Wenn ich einen 12s4000 aus dem per Kosmik 3700 mAh raus sind mit einem Pulsar 3 mit 8A lade, dann kann ich bei vollem Akku ziemlich genau 7 Ladungen machen bis der Pulsar in die Unterspannungsgrenze von 22.8V läuft, die ich eingestellt habe. Dann ist immer noch so viel Restkapazitaet im Akku, dass ich einen weiteren 12s Pack mit 1c Laden kann. Mache ich aber in der Regel nicht. Ach ja, obiges gilt bei ca. 20 Grad C. Drunter bricht die Spannung schon etwas vorher ein....
Viele Gruesse
Christian
Ich habe auch einen 8s60Ah und lade mit etwa über 3C meistens so zwischen 3800-4100mah in 12S 4800mAh P-Ion Stangen. Es dauert zirka 16 Minuten, so kann ich mit zwei Stangen fast ohne Pause fliegen.
Meistens lade ich aus zeitlichen Gründen nur 3-5 mal, nur zwei mal habe ich es geschafft die Stangen 6 mal am Platz zu laden. Einmal im Sommer bei fast 30 Grad, damals haben die Zellen die Spannung noch gehalten, eine Ladung würde sicherlich noch gehen. Ich habe damals um 50Ah nachgeladen wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Zweites mal war an diesem Freitag bei 5 Grad, beim 6tem Akku brich die Spannung auf 3,05V pro Zelle, ich habe trotzdem vorsichtig noch die siebte Ladung probiert, da ist die Spannung aber unter 2,9V runter und ich habe es lieber abgebrochen. So wie Christian schreibt könnte ich mit 1C vielleicht den Akku noch Laden - so dachte ich, dafür war aber keine Zeit.
Als ich zu Hause den Versorgungsakku geladen habe war ich überrascht - ich habe ihm tatsächtlich leergeflogen und habe über 60Ah nachgeladen, hier das Bild vom Ladegerät kurz vorm Ende :-)
66 Ah gehen gut rein bei 100% DOD. Sobald ich den Goblin 500 habe mit den 6S 3900er P-Ions bedeutet dies für mich Fliegen und Trainieren bis der Arzt kommt.
Werde mir jetzt auch ein zweites Revolectrix PL8 gönnen.
Im übrigen stelle ich das PL8 so ein, dass die Spannung nicht unter 3,0 V fällt. Sobald die Gesamtspannung 24 V erreicht, fährt das PL8 den Ladestrom schrittweise so runter, dass die Spannung bei 24V im Versorgerakku nicht unterschritten wird.
So kann ich das Maximale rausholen, ohne den teuren Versorgerakku zu überlasten bei nahezu 100% DOD.
Eine kurze Frage an euch. Sehr ihr ein Problem mit einem erhöhten Widerstand, wenn ich eine 100A Schmelzsicherung zur Sicherheit eingebaut habe und dann mit 2 PL8 bis zu 90A über 15 Minuten ziehe?
Oder sollte ich lieber auf eine 150 A Sicherung umrüsten?
