neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    #841
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Hi Dachlatte,
    die Akkus werden ja nur mit 1-2C entladen, deshalb auch die höhere Zyklenanzahl.
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
    • °Michael R°
      • 21.03.2009
      • 751
      • Ostwestfalen Lippe
      #842
      Ich bau mir ne schöne Box aus MDF - Platten
      Wenn du MDF Platten nehmen solltest wird die Kiste so schwer wie der Versorgungsakku allein ist.
      FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
      GruÃ?
      Michael
      • Simon81
        • 28.11.2009
        • 522
        • Simon
        • Stuttgart
        #843
        Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
        Hm, alles draußen Laden? Ich fahr halt nur 5Min... Aber ne ßberlegung wert.
        Pumpt ihr die dann immer mit mind. 3c voll?
        Ich zieh meist abends 7 Lipos durch und fahr dann wieder heim. Bin selten 5 Std...
        Hatte am Anfang auch Bedenken wegen der Schlepperei, ist aber alles halb so wild. Habe 2 x 6S 5000er dabei und lade die mit 3,5C. Funktioniert für mich wunderbar (Ladezeit 12-15 Minuten), macht 8-10 Flüge in 2-2,5 Stunden. Das erinnert an die Nitro-Zeiten.
        Das nervige Gelade von einzelnen Akkus fällt auch weg. Einfach abends den Versorgungsakku dranhängen und nach knapp 2 Stunden ist man wieder startklar.
        Aber muss jeder selber wissen, was einem wichtig ist.
        Viele Grüsse
        Simon
          #844
          Ich zieh meist abends 7 Lipos durch und fahr dann wieder heim. Bin selten 5 Std oder so weg...
          Wieso denn das? Ist doch das Schönste, wo gibt, nach einem tollen Flug 30 Minuten nichtstuend in der Sonne zu aalen. Ist zwar jetzt ein bisschen off topic, aber zur Geisteshaltung des Vorortladens mit LiFePo-Akkus gehört das meiner Meinung nach schon dazu.
          Aber auch, wenn das Fliegen/Laden bei dir pressiert... mit 2 Flugakkus solltest durchkommen, wenn einer fliegt und der andere in 17 Minuten voll wird. Jedenfalls bist du so kein Kandidat fürs Solarpanel wie ich, der das Panel gemütlich aufstellt und es dann 5 Stunden heizen lässt.
            Ich werd mich mal im Bauhaus von der Auswahl inspirieren lassen.
            • Uija
              • 15.08.2010
              • 2668
              • Jens
              Kunststoff-Koffer! Bauhaus hat Peli-Case-"Kopien" auf Italien in glaub ich 3 Größen.
              LG, Jens
              Heli-Club Hamburg
              • LarsBraun
                LeoLipo.de
                Onlineshop
                • 24.08.2008
                • 900
                • lars
                • Leonberg
                #847
                Ja, das stimmt natürlich. Ab und an klappt's ja Sonntags mit den Kumpels. Aber eher selten. Auf der Wiese hinterm Haus sind wir meist zu dritt. Jeder fliegt in eine Himmelsrichtung ;-)
                Muss mir das mal überlegen. Heute waren erst 6 x 250er und dann 5x Goblin 500 dran. Mit drei Lipos pro Größe müsste es fast hinhauen...
                Handvoll Grü�e, Lars
                VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  #848
                  Habe für meinen Voodoo 400 3 Akkus. Ich kann so durchgehend fliegen. Wenn ich mit 2C Lade muss ich zwischen den Flügen minimal warten. Bei 3C keine Wartezeit.
                  Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                  • zocker399
                    • 14.04.2013
                    • 252
                    • goldkauf399
                    • in der Luft und auf dem Flugplatz
                    #849
                    aktuell hatte ich einen 4S60Ah "billig Baumarktladekoffer", der hat aber genervt da Funke, Ladegerät, etc. immer in nem zusätzlichen Koffer mitgeschleppt werden musste.
                    Nach langen Recherchen mit Tante Google habe ich aber nicht den passenden Koffer (EierlegendeWollMilchSau) gefunden, in den ich alles vernünftig (Stabilität) und Platztechnisch unter bringen konnte.
                    Darum habe ich mir von "Mulitplex" die große Fieldbox gekauft und bin gerade dabei diese zu modifizieren (in das untere Fach passen 7 x 60Ah Zellen), oben hat dann das Ladegerät, Funke und bis zu 2 LiPO´s (6S 5000mAh) Platz. Werkzeug, Kabelbinder, und was man sonst halt noch braucht, passen in die Türe vom unteren Fach.
                    Da die nächsten Jahre kein größerer Heli ansteht, welcher einen noch gewaltigeren Ladekoffer benötigt, war das für mich die perfekte Lösung.
                    Mein Hangar:
                    MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
                    • Misajo01
                      Misajo01
                      #850
                      keiner Erfahrung mit dem genannten Laden? Hat denn jemand von euch Erfahrung mit einzelnen zellen oder habt ihr alle fertige packs gekauft?
                      Gruß Micha
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        #851
                        Hallo Micha,
                        habe einzelne Zellen gekauft, kannst Du hier im #1 Beitrag lesen
                        Welche Erfahrung brauchst Du
                        Fränky
                        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          #852
                          Nach 120 Ladezyklen kann ich bis jetzt nur positives über meinen Ladekoffer berichten.
                          Die Zellen sind sind so frisch wie am 1. Tag.
                          Ich entlade sie bis ca. 80% und lasse den Koffer grundsätzlich voll geladen stehen.
                          Aufbau siehe hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Vorstellung meines Ladekoffers
                          Peter
                          • Misajo01
                            Misajo01
                            #853
                            Hallo Fränky,
                            ich hab in dem beschriebenen Laden den Preis der Einzelzellen gesehen, und bin jetzt am überlegen mir den selber zusammenzubauen. Es ist halt die Frage ob jemand den Laden kennt, da die Zellen ( zumindest bei ner größeren Anzahl) doch schon einiges günstiger sind. Also ob man da nichts falsch machen kann.
                            Das zweite ist. Also ich hab in diesem Thread schon einiges durchgestöbert, und meine irgendwo gelesen zu haben, das man wie Du es schreibst die Zellen ab und an balancieren muss. Das soll ja wohl bei den fertigen Packs nicht so sein. Oder lieg ich da falsch? Ich habe vor mir einen 8S entweder mit 60Ah oder 90Ah zu kaufen. Und bin jetzt am überlegen wie ich das am besten angehe. Falls die Zellen balanciert werden müssen, müßte ich ja bei dem selbstgebautem noch irgendwie eine Möglichkeit zum Balancen mit einbauen. Beim fertigen Pack ist das doch ohne öffnen nicht möglich oder?
                            Gruß Micha !
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #854
                              Ich sehe diesbzgl. keinen Unterschied zwischen Einzelzellen und Pack.
                              D.h. wenn balancieren notwendig werden sollte, dann betrifft das beide
                              Varianten.
                              Ja, Du musst den Pack öffnen. Dazu ist der Deckel aufzustemmen oder abzusägen.
                              Ich habe das so gemacht. Im Grunde kein Problem, man muss sich halt
                              überwinden. Ich hatte vorher noch mit dem Händler abgeklärt, wie das dann
                              mit der Gewährleistung aussieht ...
                              Jetzt zur Frage, ob Balancieren nötig oder nicht: Meiner Erfahrung nach, driftet
                              der Pack nicht, wenn man es beim Laden und Entladen nicht übertreibt. Ich habe
                              eine Ladeschlussspannung von 3,5V pro Zelle (== 14V beim 4s-Block) eingestellt
                              und entlade bis max. 2,95V pro Zelle. Wenn man das so macht, dürfte der Pack einige
                              Zeit ohne balancieren auskommen. Das Dumme ist nur: Was ist, wenn man doch mal
                              die Einzelzellenspannung messen muss? Spätestens dann muss man den fertigen
                              Pack öffnen ....
                              Rückblickend sage ich, dass man mindestens die Möglichkeit schaffen muss, an
                              die Einzelzellen ranzukommen. Da man das vermutlich nicht oft braucht, kann
                              man sich den Aufwand einer Verkabelung für Balancerkabel eigentlich sparen,
                              es ist aber nett, sowas zu haben. Bei meinem nächsten Pack (oder der Erweiterung
                              des Vorhandenen) würde ich weniger Aufwand betreiben.
                              Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 03.01.2014, 08:15.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • Uija
                                • 15.08.2010
                                • 2668
                                • Jens
                                ich hab Einzelzellen gekauft und hab einen Balancer-Port an meinen Koffern. So kann ich jederzeit die Zellen messen und beim laden balancen.
                                LG, Jens
                                Heli-Club Hamburg
