neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Hallo habe da bezüglich des Versorgungskoffer eine Frage?
    Ich habe mir auch einen Versorgungskoffer gebaut mit 6 winston Zellen 40AH
    Also hat der koffer ja gute 20Volt, so wenn ich jetzt mein Ladegerät an den koffer anschliesse funkt es , ist genauso als wenn mann einen 6s lipo an den heli anschliesst ohne antiblitz. meine frage ist kann ich dort auch einen antiblitz realisieren, meine bedenken sind das dieser funke der da anliegt vieleicht mein ladegerät irendwann mal killt??????oder ist das kein problem
    Wie gesagt sobald ich das ladegerät an die polklemmen an den versorgungskoffer anschliesse funkt es einmal.
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
    • Swoffer
      • 02.11.2013
      • 368
      • STEFAN
      Hallo da müsste doch ein XT90S stecker zwischen mein lader und dem versorgungskoffer das problem lösen????
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        • Udon Thani, Thailand
        #2778
        Richtig, so habe ich es bei mir gelöst und es funktioniert tadellos.
        Robert
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          #2779
          Bin auf der Suche nach einem Versorgungsakku auf dieses Angebot gestossen:
          lifepo4-12v-40ah
          Ist das ein gutes Angebot, oder gibt es einen Haken?
          Robert
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            #2780
            Willst du das BMS und das Ladgegerät auch nutzen, was dort mit im Preis verkauft wird?
            Wenn nicht, würde ich eher zu diesem Pack greifen:
            KLICK
            Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #2781
              Du solltest erst mal klären ob das 12, oder 24V sind. Und was da für Zellen drin sind. Das Bild sagt 24V, der Text daneben sagt 12V. Für 12V wäre das teuer.
              Banshee 850
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                #2782
                Eben, für 24V wäre es aber billig und leicht (8,5kg).
                Werde mal dort nachfragen.
                Robert
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  #2783
                  Die Antwort ist schon gekommen:
                  es ist wie unten auf der Seite beschrieben - 24V 40Ah - Lifepo4 System
                  24V 40Ah = 8,5kg € 449,00
                  2x Winston 12V 40Ah = 14kg € 558,00
                  Irgendwie traue ich der Sache nicht ganz, aber verlockend ist es schon...
                  Robert
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #2784
                    Und was für Zellen sind drin ??
                    Banshee 850
                    • 4li3n
                      • 04.08.2009
                      • 1082
                      • Ingbert
                      • meist aufm Platz
                      #2785
                      Ja, und aus welchem Land wird versendet?
                      • Nikom Nam Un
                        • 01.11.2013
                        • 828
                        #2786
                        Also, ein Pack besteht aus 8 Monozellen á 40 Ah von Samsung.
                        Versendet wird direkt vom Hersteller, es kommen also noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer hinzu.
                        Robert
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #2787
                          Und schon kein gutes Angebot mehr.
                          Banshee 850
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #2788
                            Hat jemand die 40Ah Zellen "offen" rumstehen und kann die 116mm Breite laut Faktor bestätigen?
                            GruÃ?, Flo
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3390
                              • MLC Recklinghausen
                              #2789
                              Außenkante der Rippen zeigt der Messschieber 115,5mm bei der Winston 40Ah Zelle.
                              Gruß Toto
                              • SickRedemption
                                • 21.06.2016
                                • 117
                                • Göki
                                #2790
                                Wenn du aber mehr als 1 Zelle nimmst musst du noch 1-2mm dazurechnen wegen der verbindung
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                                [FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
