neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Mir persönlich sind die annähernd vier Jahre aus dem Sonderposten etwas zu viel und Erfahrungswerte über einen längeren Zeitraum mit den Zellen aus dem Sonderposten fehlen noch. Dafür sind mir bei 8 Stück die Investitionskosten einfach zu hoch.Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigen
Sind die älteren schlechter, als die neueren?
Wer hat Erfahrung damit und kann mir helfen zu entscheiden?
Ich hatte eigentlich mit 8 Stück 60Ah aus einer aktuellen Charge geplant, aber die sind wohl derzeit nicht zu bekommen und zumindest nach Aussage von 2 Händlern wohl auch über einen längeren Zeitraum nicht lieferbar.
Dann kommen jetzt halt verfügbare 40 Ah Zellen aus Juni 2016.
Zuletzt geändert von Toto; 28.10.2016, 14:45.Gruß Toto
du könntest 6x40AH Zellen nehmen anstelle 4x60Ah.Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigenDanke für die Antworten.
12V vs. 24V ist halt ne monetäre Frage!
Das sind dann 240Ah Gesammt bei ca.20V
Der vorteil mit der höheren Spannung sind kleinere Ladeverluste.
Bei 4x60Ah Zellen sind dies ebenfalls 240Ah Gesammt. bei 13,6V
Preislich ist auf das Gesamtpack gesehen so gut wie kein Unterschied!
WernerZuletzt geändert von papads; 28.10.2016, 14:55.
Wird bestimmt lustig wenn er die Zellen sowohl in Reihe (13,6V) als auch parallel (240Ah) schaltetZitat von papads Beitrag anzeigenDas sind dann 240Ah Gesammt bei ca.20V
GruÃ?,
Tom
Von mir aus auch 3,2V.
Es ändert aber nichts an der Aussage das die Packs mit verschiedener Spannung die gleichen Wattstunden haben.
Da sich der Kaufpreis auch unwesentlich ändert, ist es von den Ladeverlusten ausgehend deutlich vorteilhafter die höhere Spannung zu wählen.
Möchte man den Versorgungsakku auch für reine 12V Verbraucher einsetzten würde ich natürlich die 4s Variante vorziehen.
Als reiner Ladekoffer für Lipos macht die 6s Variante mehr Sinn.
Werner
Hi Leute,
habe heute meinen Ladekoffer (8s 40AH Winston) wieder mal mit am Platz gehabt und konnte leider nur einen Akku nachladen. (Hatte den Koffer einfach nicht aufgeladen xD)
Mir ist aufgefallen, dass die Spannung relativ schnell auf 3V pro Zelle abgefallen ist (3V/Zelle bei 20A Entladestrom). Klar, Koffer nicht voll aufgeladen. Zu Hause habe ich die Zellen dann wieder aufgeladen, konnte aber nur 25AH nachschieben. Zusätzlich driftete eine Zelle bereits auf 3,52V während andere Zellen noch auf 3,46V hingen. Der Junsi 4010 zeigt bei allen Zellen etwa den selben Ri von ca. 1,1-1,3 mOhm an.
Macht es sinn die Zellen nochmal alle parallel zu schalten und erneut eine Ladung auf 4V durchzuführen damit alle vollständig angeglichen sind?
Eine normale Aufladung sieht so aus, dass ich den Akku an beiden Eingängen des Junsi anschließe und dann mit 20A lade. Ladeschluss liegt bei 3,52V. Der Balancer von beiden Kanälen ist dabei permanent aktiv und soll die Zellen angleichen.
ThomasDiabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Ok, heute geflogen und 38AH aus dem 40AH Akku gezogen. Wäre bestimmt noch mehr gegangen, aber hatte keine Lust mehr zu warten.
Zu Hause dann 40AH reingeladen. Scheint alles OK zu sein.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Moin zusammen,
nun Reihe ich mich auch ein in die LiFeYPo4 Nutzersparte. Habe heute meinen Ladekoffer gebaut aus 8*60Ah mit einem Celllog 8s (leider nach dem Update bereits defekt!!!). Um euch meine Umsetzung des Koffers zu zeigen habe ich mal Bilder angefügt.
Inhalt:
- 8*60Ah LiFeYPo4 Winston Zellen
- 7* Verbindung für Reihenschaltungen
- 2 Labor polverbinder
- 9 Pol Sub-D Stecker / Buchse
- Polystrol Hartschaum Anthrazit
- Celllog 8s
- ANL 80A Sicherung
- 9* PTC Sicherung für Balancerleitung
Geladen wird mit Pulsar 3
Grüße aus Berlin
Gesendet von iPhone mit TapatalkZuletzt geändert von SickRedemption; 11.11.2016, 00:28.[FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
nach langer Zeit mal wieder hier.
Zur Zeit sind mir die RaceCopter näher als die Heli´s, da ist der Versorgungskoffer
etwas überdimensioniert, dachte ich
Nur viele kleine Akku´s sind auch auslaugend
Anbei ein Bild der letzten Ladung, auf 3,48V pro Zelle Ladeschlussspannung
39Ah nach einer Lebenszeit von 4,5 Jahren
Fränky
Angehängte DateienTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
