neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • sheep
    • 20.08.2007
    • 376
    • Berthold
    • Regensburg
    #2026
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    hier übrigens meine Transportlösung... ein Lowepro Photorucksack (Photo Tracker Classik).
    Das Teil ist seit zwei Jahren im regen Einsatz und hat mich noch nie im Stich gelassen. Da ich 500m zu meiner Flugwiese gehen muss ist das Teil recht praktisch.
    Die beiden Lader schaffen je 16A Ladestrom bei 6s LiPos, d.h. mein 6s 5000mAh ist in ca. 10-12min wieder voll...
    Als Warnung vor Unterspannung ist anstelle des LiPo-Checkers ein LiPo-Warner dran, der bei Einzelzellspannung < 2,8V Alarm schlägt.
      Meine bestellten LifePO4 45aH - Zellen sind geliefert worden. Bekommen hab ich 50aH - Zellen. War ne freudige ßberraschung! Zellen haben alle so zwischen 3,25 - 3,26V, ein Ausreißer mit 3,21V ist dabei.
      Die Holzkiste ist auch geliefert worden und die Zellen haben darin schon Platz genommen. Verpackungsmaterial der Zellen konnte ich zum Einkeilen gut brauchen. Auf die Kiste kommt dann noch ein Holzdeckel.
      Da die Zellen, auch laut Verkäufer REM, keine Initialladung brauchen, werde ich sie dann einfach mit Balancer das erste Mal auf 3,6V pro Zelle vollmachen. Leider wurden die Kabel noch nicht geliefert.
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        #2028
        Gut, dass ich die Zellen erst selbst bestellt und dann hier gepostet habe. Ihr kauft ja alles auf
        [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
          Meine Kabel sind heute auch noch nicht gekommen...
          Aber ich hab mir heute den Deckel für die Kiste fertig gemacht. Auf den Deckel hab ich ein paar Leisten geklebt, damit sich der Lader nicht selbstständig macht.
          • Haramon
            • 21.01.2011
            • 598
            • Timo
            • 330xx
            #2030
            Da die Suche es noch nicht im Forum gefunden hat, dachte ich mir, dass das evtl hier ganz gut reinpasst:
            Zeigt der Rotor keine Regung,
            ists schnell aus mit Fortbewegung.
            • Swoffer
              • 02.11.2013
              • 368
              • STEFAN
              Sagt mal wenn ich so ein 12v Block mit 45ah neme
              wie oft kann ich meine 6s 5000laden?
              bzw wie oft gehen die 3s 2200 zu laden
              nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
                #2032
                Du musst nur die Wattstunden (V * A * h) vom Versorgungsakku durch die Wattstunden der zu ladenden Akkus dividieren und ein bissel Reserve berücksichtigen (Versorgungsakku nicht gaaaanz entladen, Wirkungsgrad Akkus/Lader etc.).
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  #2033
                  rund 4,3 mal - - (12V * 45Ah) / (25,2V * 5Ah)
                  rund 19,5 mal - - (12V * 45Ah) / (12,6 * 2,2Ah)
                  In der Praxis machst Du die Akkus zwar nie ganz leer, musst aber auch noch die Verlustleistung des Laders abziehen. Außerdem solltest Du den Versorgungsakku ja auch nicht vollständig entladen.
                  • Swoffer
                    • 02.11.2013
                    • 368
                    • STEFAN
                    Und sagt mal mit welcher laderate kann ich bei 12v max laden
                    2c? Oder gehen auch 3c?
                      #2035
                      Was laden jetzt? Den Versorgungsakku?
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        #2036
                        Nachdem man die lifepo mit max1c? Laden darf vermute ich er meint den lipo.
                        • Swoffer
                          • 02.11.2013
                          • 368
                          • STEFAN
                          Ja den lipo meine ich
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            #2038
                            Das kommt auf den Lipo an und hat nix mit dem LiFe Akku zu tun. Was den angeht, solltest du ihn für eine lange Lebensdauer maximal mit 1C entladen, also 45A Lader-Eingangsstrom.
                            Helis, Flächen, Copter, FPV
                            • Swoffer
                              • 02.11.2013
                              • 368
                              • STEFAN
                              Ich meinte meine flug akku s mit wieviel Ich die laden kann
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #2040
                                Das hat hier nix zu suchen, lies das:
                                http://www.stefansliposhop.de/liposhop/LiPoFAQV15c.pdf
