Welchen Lader??
Shuttle ZXX
AW: Welchen Lader??
Um genau zu sein 19,84A bei 6s
aber eigentlich bringt eine ladung mit 4C keinen wirklichen Zeit Vorteil gegenüber 3C
Zumal es auch auf das Balancier verfahren ankommt, wo das PL8 wieder im Vorteil wäre, da es einen Equalizer besitzt und die Zellen schon während des ladevorgangs angleicht. Nicht erst in der CV Phase wie beim Twin.
On top hat das PL8 einen Equalizer strom von max 1A hingegen das Twin nur 300mA das macht schon was aus in der Ladezeit. Weshalb ich glaube, dass die 20min mit dem Twin schwierig werden könnten...
hier mal noch was zum lesen Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen - RC-Heli Community
Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2012, 17:48.
helitom 123
AW: Welchen Lader??
Habs mit einem 24V NT und dem Twin gemeint, nicht mit 12V NT!Zitat von tasse Beitrag anzeigenNatürlich. Ich hatte doch in dem Thread schonmal vorgerechnet.
AW: Welchen Lader??
Also der Robbe Power Peak Twin balanziert auch nicht nur in der CV-Phase, sondern (leider) immer.Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenwo das PL8 wieder im Vorteil wäre, da es einen Equalizer besitzt und die Zellen schon während des ladevorgangs angleicht. Nicht erst in der CV Phase wie beim Twin.
Und die 300mA reichen dick, zumal es ja normalerweise in 9 von 10 Fällen ohnedies überhaupt nichts zu balanzieren gibt bei den heutigen Akkus.
Shuttle ZXX
AW: Welchen Lader??
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAlso der Robbe Power Peak Twin balanziertHaarspalterei ich weiß, aber merkst den Unterschied?Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenwo das PL8 wieder im Vorteil wäre, da es einen Equalizer besitzt
AW: Welchen Lader??
Equalizer und Balancer waren früher zwei paar Schuhe. Heute balancen eigentlich alle modernen Lader bereits während des Ladevorganges. Manche Hersteller bleiben bei der Bezeichnung Equalizer, andere nicht. Die Zeiten haben sich geändert."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
AW: Welchen Lader??
Nein, bestimmt nicht!Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenmerkst den Unterschied?
AW: Welchen Lader??
Hallo!
Mit den Akkus bin ich nun vom Verständnis her durch.
Bei den Ladegeräten und Netzteilen hab ich noch so meine Probleme bzw. tun sich Fragen auf.
Ich habe einen MCPX mit 2x 1S und 200mAh, die ich momentan mit dem beigelegten Ladegerät lade.
Demnächst, so Gott will, wird meine Lieferung aus dem Osten kommen mit 6x 1S und 300mAh und 6-fach-Ladekabel.
In den nächsten Wochen wird noch ein T-Rex 550E einfliegen, den ich mit 6S 5000mAh bestücken möchte (4 Stück)
So und jetzt suche ich ein Ladegerät, wo ich die 1S Akkus alle auf einmal dranhängen kann (mit dem 6-fach-Ladekabel).
Später natürlich dann noch für den Rex mind. 2 6S Akkus dran oder auch gleich alle 4.
Welches Ladegerät schlagt ihr vor?
Ich habe zwar viele schon angeschaut und gelesen, aber wenn man sich nicht gerade auskennt bzw. Erfahrung hat, tut man sich etwas schwer.
Sind bei den Ladegeräten (wenn man jetzt ein Quadro nimmt) dann alle Ladekabel für z. b die 4 6S Akkus dabei oder muss man die extra kaufen?
Passt mein Chinesen-6-fach-Ladekabel an alle Ladegeräte?
Wenn ihr mir jetzt ein Ladegerät vorschlägt, benötige ich ja noch ein Netzteil.
Welches schlagt ihr dazu vor?
Muss die Spannung einstellbar sein?
Auf was ist hier zu achten?
Preisbudget: hätte jetzt mal so mit 200 Tacken angefangen (einen Fuffzger könnt man zur Not auch noch drauf legen)
Danke schon mal für die Unterstützung!
Greez
Carsten[FONT="Lucida Sans Unicode"]
MX-16 HOTT GrauSpek-Modul
Helis: MCPX; T-Rex 550E Microbeast [/FONT]
AW: Welchen Lader??
Hallo!
Keiner ein paar Vorschläge für mich, der zufällig das gleiche
Equipment hat?
helipilot david
AW: Welchen Lader??
4-Fachlader!Zitat von CGlogger Beitrag anzeigenHallo!
Equipment hat?
Carsten
AW: Welchen Lader??
Hi,Zitat von CGlogger Beitrag anzeigenKeiner ein paar Vorschläge für mich, der zufällig das gleiche
Equipment hat?
stand vor ähnlicher Entscheidung, nur dass ich mich schon auf einen iCharger festgelegt hatte.
Geworden ist es dann ein 208B in Kombination mit einem MeanWell DRP480-24
Geladen werden damit meine 5000er vom Logo & eben die kleinen 1S vom mCPX.
Für die hab ich mir ein serielles 7fach Ladekabel/Balancer (wie es hier im forum schon öfters zu sehen war) gebastelt.
(ginge natürlich auch 8x, aber der batterychecker kann nur 7x auslesen)
AW: Welchen Lader??
Tach!
Danke schon mal für deine Bilder.
Das mit dem Adapter für die vom MCPX werd ich
mir merken.
Lädst du die großen jeweils separat?
iCharger ist kein mehrfach oder?
Was haltet ihr von dem Turnigy 4-fach vom König?
Taugt das was?
Greez
AW: Welchen Lader??
Ja das ist ein Einzellader, allerdings einer mit 20A Ladestrom
und nicht 5-6A wie es die gängigen 4fach Lader haben.
Man kann also Lipos recht flott voll machen, wenn man möchte & dann gibt es ja noch die Möglichkeit des Parallel-Ladens,...
AW: Welchen Lader??
Es doch so, wenn man zu schnell lädt, sprich mit hoher Amperezahl tut
das den Akkus nicht so gut.
Zumindest hab ich das gelesen, lass mich aber gerne belehren.
Der vom König hat pro Ausgang 6A.
Wie gut oder schlecht ist das?
Anderst gefragt: Wie schnell kann man einen mit 6S 5000mAh laden?
Wie lange dauert es bei dir?[FONT="Lucida Sans Unicode"]
Shuttle ZXX
AW: Welchen Lader??
Entscheidend sind die WATT nicht die Ampere!
Gängige 4 fach lader haben pro Ausgang 50W damit lädst du einen 6s 5000mAh Akku in über 2,5 stunden also nix für leute mit wenig Zeit
um einen 6s5000 Akku in 1 Stunde voll zu laden braut man ~130W Ausgangsleistung, darauf solltest du achten.
