Also theoretisch sollte deine Idee mit dem Relais funktionieren. Kann das leider momentan nicht testen, da ich nicht zuhause bin.
1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
schöli
AW: 1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
Zitat von MisterE Beitrag anzeigenHab ich wohl nicht genau genug geschriebenZitat von schöli Beitrag anzeigen
Ich hab sowas mal für ein 50V SingelNT gemacht, als WiedereinschaltSicherung. Durch den passenden Vorwiederstand, fällt das Relai unterhalb von 32V NT-Spannung ab, und der PowerOnPin wird unterbrochen. Genauso funktioniert das auch mit zwei NTs. Du mußt dann nur ein Mehrpoliges 12V-Relai verwenden, da du ja zwei PowerOnPins mit unterschiedlichem Potenzial schalten willst. Den ßffner kannst du dir auch sparen, wenn du das NT nicht auch selbst in den Standby schalten willst.
Das Ganze kann man bestimmt auch noch etwas aufwendiger aufbauen. Bei mir war aber der Platz sehr begrenz, und daher hab ich es so einfach wie möglich gehalten. Zum Starten drückt man den Schließer so lange, bis die NTspannung ausreichend angestiegen ist. Dann hält das Relai den PowerON-Verbindung durchgeschaltet.Angehängte Dateien
Hallo Guten Tag und ein gutes neues Jahr.
Hätte gleich mal im neuen Jahr eine Frage zu meinem umgebauten IBM 2000 Watt Servernetzteil:
Und zwar möchte ich gerne wissen ob es normal ist das ich sowohl Minus an der angelöteten 12 Volt Buchse als auch auf dem Netzteilgehäuse habe.
Hoffe Ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen und bedanke mich.Die besten Grüsse
Matthias
Jop, ist normal.
Das ist ja auch das "Problem" wenn man auf 24v baut, denn dadurch erzeugt man einen Kurzschluss auf einem der beiden Netzteile.
megavolt1
Hallo, Leute und frohes neues erstmal !!
,, möchte auch 2 Netzteile zu einem 24V Netzteil für meinen Lader (800W) machen !
Kann ich diese hier evtl. Verwenden !
IBM Netzteil für BladeCenter E 8677 1200 Watt 49P2045 | eBay
oder
IBM BladeCenter 39Y7360 / 74P4453 2000 Watt Netzteil / Power Supply | eBay
Bin zwar Elektriker aber nicht wirklich Elektroniker !Wie groß sind denn diese Dinger ??Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2014, 17:40.
schöli
ja, die gehen beide. Sind auch beide gleichgroß, sehen im Innern auch sehr gleich aus und werden komplett identisch "umgebaut".
Weitere Infos findest du hier:
Dropbox - NT_Umbau_Doku_V10.pdf
und hier (falls du es 0-16V bzw. dann 0- 32V regelbar machen willst):
Dropbox - IBM_Bladecenter_Umbauanleitung_S10M_regelbar_0-16V_V1.1 .pdf
Und hier kurz die Maße: ca 260x124x64mmZuletzt geändert von Gast; 01.01.2014, 18:02.
megavolt1
ok ,, Vielen dank,, !! Dann werde ich mal was bestellen!
megavolt1
Wobei ich grade Sehe das du leider nicht den Umbau auf 24V beschreibst !
Vieles von diesem Umbau brauch ich garnicht !Also Netzstecker umbau und Regelbare Spannung ist nicht nötg !
Wenn hinterher 24V rauskommen ok , aber genau das ist mein Problem !
Werden die beschriebenen NTs alle an der Selben stelle getrennt?
schöli
Naja, Umbau auf 24V is ja auch nix anderes als hintereinander-stöpseln... Die 1200W, 1800W und 2000W Versionen werden alle gleich behandelt
megavolt1
Danke Schöli ,hintereinnander stöpseln war klar soviel Kenntniss habe ich als Elektriker auch !! Es ging mir ja ums trennen der Verbindung!
Lässt sich denn Spannung von 12V und 24V gleichzeitig abgreifen ! , frage wegen evtl. Schieflast auf den NTs!Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2014, 12:46.
wat is schieflast?? *g* Wenn die NT Seegang haben??Zitat von megavolt1 Beitrag anzeigenLässt sich denn Spannung von 12V und 24V gleichzeitig abgreifen ! , frage wegen evtl. Schieflast auf den NTs!
Greife auch seit 2 Jahren 12V + 24V (z.t. gleichzeitig) ab, da passiert nixVelos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Mein Neues
Angehängte DateienTDR ,Voodoo600,TDR2
Ja tomke, meins ist heute auch fertig geworden. Dank Dir. Sind jetzt Zwillinge und dampf ohne ende.TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
megavolt1
Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigenwat is schieflast?? *g* Wenn die NT Seegang haben??
Schieflast tritt normalerweise in Drehstromnetzen auf bei ungleichmäßiger Phasenbelastung dadurch entsteht Blindleistung !
!Deshalb ist eine gleichmässig belastung sinnvoll, oder eine Kompenstation nötig.
Da hier in dem Moment ungleichmässige Lastverteilung auftritt träte hier fast das selbe ein !
