1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
  • schöli
    schöli
    #346
    AW: 1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
    Zitat von MisterE Beitrag anzeigen
    Kann mir in dieser Frage vielleicht noch jemand weiterhelfen? Evtl. weis jemand ob es reicht zwei der drei Pins zu unterbrechen um das NT abzuschalten...
    Zitat von schöli Beitrag anzeigen
    Das müsste eigentlich machbar sein.
    Hab ich wohl nicht genau genug geschrieben Also theoretisch sollte deine Idee mit dem Relais funktionieren. Kann das leider momentan nicht testen, da ich nicht zuhause bin.
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      #347
      Ich hab sowas mal für ein 50V SingelNT gemacht, als WiedereinschaltSicherung. Durch den passenden Vorwiederstand, fällt das Relai unterhalb von 32V NT-Spannung ab, und der PowerOnPin wird unterbrochen. Genauso funktioniert das auch mit zwei NTs. Du mußt dann nur ein Mehrpoliges 12V-Relai verwenden, da du ja zwei PowerOnPins mit unterschiedlichem Potenzial schalten willst. Den ßffner kannst du dir auch sparen, wenn du das NT nicht auch selbst in den Standby schalten willst.
      Das Ganze kann man bestimmt auch noch etwas aufwendiger aufbauen. Bei mir war aber der Platz sehr begrenz, und daher hab ich es so einfach wie möglich gehalten. Zum Starten drückt man den Schließer so lange, bis die NTspannung ausreichend angestiegen ist. Dann hält das Relai den PowerON-Verbindung durchgeschaltet.
      • Matthias B.
        • 27.05.2007
        • 187
        • Matthias
        #348
        Hallo Guten Tag und ein gutes neues Jahr.
        Hätte gleich mal im neuen Jahr eine Frage zu meinem umgebauten IBM 2000 Watt Servernetzteil:
        Und zwar möchte ich gerne wissen ob es normal ist das ich sowohl Minus an der angelöteten 12 Volt Buchse als auch auf dem Netzteilgehäuse habe.
        Hoffe Ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen und bedanke mich.
        Die besten Grüsse
        Matthias
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          #349
          Jop, ist normal.
          Das ist ja auch das "Problem" wenn man auf 24v baut, denn dadurch erzeugt man einen Kurzschluss auf einem der beiden Netzteile.
          DJBlue´s Wix-Page
          • megavolt1
            megavolt1
            #350
            Hallo, Leute und frohes neues erstmal !!
            ,, möchte auch 2 Netzteile zu einem 24V Netzteil für meinen Lader (800W) machen !
            Kann ich diese hier evtl. Verwenden !
            IBM Netzteil für BladeCenter E 8677 1200 Watt 49P2045 | eBay
            oder
            IBM BladeCenter 39Y7360 / 74P4453 2000 Watt Netzteil / Power Supply | eBay
            Bin zwar Elektriker aber nicht wirklich Elektroniker !Wie groß sind denn diese Dinger ??
            Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2014, 17:40.
            • schöli
              schöli
              #351
              ja, die gehen beide. Sind auch beide gleichgroß, sehen im Innern auch sehr gleich aus und werden komplett identisch "umgebaut".
              Weitere Infos findest du hier:
              Dropbox - NT_Umbau_Doku_V10.pdf
              und hier (falls du es 0-16V bzw. dann 0- 32V regelbar machen willst):
              Dropbox - IBM_Bladecenter_Umbauanleitung_S10M_regelbar_0-16V_V1.1 .pdf
              Und hier kurz die Maße: ca 260x124x64mm
              Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2014, 18:02.
              • megavolt1
                megavolt1
                #352
                ok ,, Vielen dank,, !! Dann werde ich mal was bestellen!
                • megavolt1
                  megavolt1
                  #353
                  Wobei ich grade Sehe das du leider nicht den Umbau auf 24V beschreibst !
                  Vieles von diesem Umbau brauch ich garnicht !Also Netzstecker umbau und Regelbare Spannung ist nicht nötg !
                  Wenn hinterher 24V rauskommen ok , aber genau das ist mein Problem !
                  Werden die beschriebenen NTs alle an der Selben stelle getrennt?
                  • schöli
                    schöli
                    #354
                    Naja, Umbau auf 24V is ja auch nix anderes als hintereinander-stöpseln... Die 1200W, 1800W und 2000W Versionen werden alle gleich behandelt
                    • megavolt1
                      megavolt1
                      #355
                      Danke Schöli ,hintereinnander stöpseln war klar soviel Kenntniss habe ich als Elektriker auch !! Es ging mir ja ums trennen der Verbindung!
                      Lässt sich denn Spannung von 12V und 24V gleichzeitig abgreifen ! , frage wegen evtl. Schieflast auf den NTs!
                      Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2014, 12:46.
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #356
                        Steht doch alles schon mehrfach im Thread
                        Sogar mit ganz vielen schicken Bildern ...
                        Beste Grü�e Gerolf
                        Mein Equipment auf * helimanie.de *
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          #357
                          wat is schieflast?? *g* Wenn die NT Seegang haben??
                          Greife auch seit 2 Jahren 12V + 24V (z.t. gleichzeitig) ab, da passiert nix
                          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                          • tomke
                            • 14.03.2009
                            • 286
                            • Erzhausen/Arheiligen
                            #358
                            Mein Neues
                            TDR ,Voodoo600,TDR2
                            • kucki
                              • 06.12.2010
                              • 246
                              • andre
                              • Rödermark, hinterm Haus
                              #359
                              Ja tomke, meins ist heute auch fertig geworden. Dank Dir. Sind jetzt Zwillinge und dampf ohne ende.
                              TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
                              • megavolt1
                                megavolt1
                                #360
                                Schieflast tritt normalerweise in Drehstromnetzen auf bei ungleichmäßiger Phasenbelastung dadurch entsteht Blindleistung !
                                !Deshalb ist eine gleichmässig belastung sinnvoll, oder eine Kompenstation nötig.
                                Da hier in dem Moment ungleichmässige Lastverteilung auftritt träte hier fast das selbe ein !
