1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
  • alderan
    alderan
    #421
    AW: 1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
    Ich binns nochmal Hab eben rumprobiert....NT ging immer wieder ganz kurz an u. sofort wieder aus irgendwann hab ich das weisse trimmpoti auf linken anschlag gedreht. ..und da schau an es geht.Hab dann solange gefrickelt bis ich eine limitierung auf 14.8v hatte!
    Mehr wollte ich nicht muss ja nicht; Wissen macht Ah , mit den Ausgangs-Kondis machen!
    Vielen dank für die Hilfe.
    Jürgen
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #422
      Hat jemand sein 2000W NT an 15V laufen?
      (Umgebaut nach Anleitung....0-16V)
      Ich hab das Problem dass meine eingestellte Spannung nicht wirklich stabil ist...
      Bei eingestellten 15V fällt die Spannung auf 14V unter Last...
      Problem Nr.2
      Das NT knistert ab 50A Belastung,jemand ähnliches beobachtet?
      MZ 24 Hott
      • oneacid
        Junior Member
        • 05.03.2015
        • 7
        • Chris
        #423
        Hallo Scheich,
        mit dem 2000 Watt Netzteil habe ich noch keine Erfahrung, bin eben am umbauen - bisher habe ich DELL PSU's umgebaut.
        Bin aber bei meinen Recherchen über dieses Video gestolpert, das deinem Problem gleicht.
        ...und ein großes Lob an alle, die hier sehr wertvolle Beiträge eingestellt haben, die mir den Umbau sehr erleichtern werden.
        Falls gerade einer auf der Suche nach dem 2000W Netzteil ist, gibt es hier aktuell sehr günstig.
        Grüße Chris
        • nurbs999
          • 09.08.2012
          • 590
          • Markus
          #424
          Danke für den Link! Gibts eine Pinbelegung für das NT?
          Plus an Masse, das knallt klasse! :D
          • nurbs999
            • 09.08.2012
            • 590
            • Markus
            #425
            Habs gefunden
            Und das Teil ist ohne Lüfter.
            • oneacid
              Junior Member
              • 05.03.2015
              • 7
              • Chris
              #426
              Hallo nurbs999,
              ja, das NT hat keinen Lüfter, aber dieses NT ist sehr gut dokumentiert und es gibt verschiedene Umbauanleitungen, z.B. 0-16V regelbar oder zwei in Serie 24-28 Volt - ist also Geschmackssache welchen Aufwand man betreiben will. Hier noch drei Lüfter anzubauen ist ja vertretbar. Die Lüfter kann man auch gleich bei dem Anbieter, siehe meinen obigen Beitrag, dazu bestellen. Tipp, hier am besten nach Fan Assembly, Fan Cage oder Lüfter Käfig suchen (Größe beachten 50x40 oder 50x50), damit hat man gleich mehrere Lüfter gleichen Typs zu kleinem Preis.
              Gruß Chris
              • nurbs999
                • 09.08.2012
                • 590
                • Markus
                #427
                Ich finde deinen Post für die Lüfter gerade nicht
                Zum 14.8V Mod: Verstehe ich das richtig, dass man einen 1K Poti + einen 120Ohm Widerstand in Reihe schaltet und dann mit dem Poti die Spannung einstellt?
                • oneacid
                  Junior Member
                  • 05.03.2015
                  • 7
                  • Chris
                  #428
                  Hi nurbs999,
                  hier der Link zum Shop.
                  Zum 14,8V Mod, achte darauf welche Revision du hast, der Mod funkt nur bis zur Rev. S8. Ab der S9 kann man diese Anleitung nutzen.
                  Hier auch noch mal zum nachlesen.
                  Gruß Chris
                  • oneacid
                    Junior Member
                    • 05.03.2015
                    • 7
                    • Chris
                    #429
                    ...und ja, der 120 Ohm Widerstand wird mit dem Poti in Reihe geschalten. Das soll verhindern, dass bei zugedrehten Poti der Gesamtwert unter die 120 Ohm fallen.
                    Gruß Chris
                    • nurbs999
                      • 09.08.2012
                      • 590
                      • Markus
                      #430
                      Noch 'ne kurze Frage zu den 12V Ausgängen. Sind das 4 12V Schienen oder einfach nur 4 Anschlüsse für eine Schiene?
                      • oneacid
                        Junior Member
                        • 05.03.2015
                        • 7
                        • Chris
                        #431
                        Hi nurbs,
                        es gibt tatsächlich Servernetzteile mit elektronisch getrennten 12V Schienen, sind aber die große Ausnahme. Bei dem DPS-2000 sind die 4 Schienen, wie du schon vermutest, nur auf 4 Anschlüsse je Pol aufgeteilt. Wenn das Platinenlayout richtig ausgelegt wurde, sollte ein Pärchen also bis zu 40A aushalten. Ich würde dir aber raten die Kontakte untereinander zu verbinden, das schont die Platine und du kannst die vollen 160A abrufen.
                        Gruß Chris
                        • Hexahydrat
                          • 17.02.2011
                          • 1008
                          • Fritz
                          • Lanzendorf bei Wien
                          #432
                          Das 2000w Netzteil hat 2 verstellbare Potis. Der rechte ist für das verstellen der Ausgangs Volt. Kann mir jemand sagen für was der linke verstellbare Poti ist?
                          Zuletzt geändert von Hexahydrat; 27.03.2015, 10:54.
                          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                          • oneacid
                            Junior Member
                            • 05.03.2015
                            • 7
                            • Chris
                            #433
                            Hallo Hexahydrat,
                            mit Sicherheit kann ich es nicht sagen, aus Erfahrung mit anderen Netzteilen stellt man aber hier die OVP (over voltage protection) ein, der obere Voltwert bei dem das NT eine Sicherheitsabschaltung vornimmt um die Elektronik zu schützen.
                            Vorsicht beim Experimentieren, meist ist der Schaden größer als der Nutzen. Man wird durch erhöhen der OVP keine Mehrleistung aus dem Netzteil holen! Defekte Bauteile (Elkos) und instabiles Verhalten (sporadisches abschalten) sind da schon wahrscheinlicher.
                            Wer mehr Leistung benötigt, meist Ausgangsspannung, sollte sich überlegen mit zwei Netzteilen im seriellen Betrieb zu arbeiten.
                            Gruß Chris
                            • Hexahydrat
                              • 17.02.2011
                              • 1008
                              • Fritz
                              #434
                              Ich frage deshalb, weil bei meinen beiden Netzteilen dieser Regler komplett anders eingestellt ist. Einer beinahe am linken Anschlag, der andere beinahe am rechten Anschlag. Wenn jemand eine Idee hat wie er eingestellt gehört, würde ich beide gerne korrekt einstellen. Mfg Fritz
                              Zuletzt geändert von Hexahydrat; 27.03.2015, 12:35.
                              • oneacid
                                Junior Member
                                • 05.03.2015
                                • 7
                                • Chris
                                #435
                                Hallo Fritz,
                                ich gehe jetzt davon aus, dass das noch die "Werkseinstellungen" sind, bzw. du nur das rechte Poti verändert hast. Solange die Netzteile unter gleicher Ausgangsspannung stabil laufen, brauchst du nichts zu ändern. Die Potis sind ja deshalb da die Bauteiletoleranzen auszugleichen und dennoch die Arbeitspunkte identisch abzugleichen - da ist es also "normal", dass die Regler unterschiedlich stehen.
                                Gruß Chris
