Das Ladegerät mit der offenen Minus Leitung wird kurz geschlossen.
1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
AW: 1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
Weil es über die Erdung wieder zum anderen NT fliest ? Und da es ein schalt NT ist, ist der DC Teil potenialfrei und löst deshalb den FI nicht aus?
Ich hoffe das ist korrekt.
Danke aber schon malGoblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
Baba1
huhu hab mir mal 2 Server Netzteile zusammengebaut in eine Kiste einmal 12V einmal 24v und jetzt nach Tagen Tagen des Bauens hab ich es mal angemacht mit Abstand man weiß ja nie
und jetzt geht ein Netzteil leider nicht es summst und AC Lampe geht an und dann wieder aus
hab es dann schnell wieder abgestellt so was hatte ich noch nie was könnte das sein ? ( es stinkt nicht verschmort oder so waren auch nur 3-4 Sek bis ich es wieder ausgemacht hab wäre ja zu schön das es einfach Problem los funktioniert
bei Netzteil 2 Bleibt die AC Anzeige an !
Baba1
könnte das an der Erdung liegen hab das NT mit 12V direkt an den Strom Stecker Verbunden und nicht von NT 2 (24v) zu NT 1 (12)
Baba1
wieso schaltet das NT so schnell ab ? dachte es wird nur warm wenn man auch strom aus dem NT saugt aber es wird ja auch ohne das man was saugt so heiß das es abschaltet
70+
Das NT verbratet ca 50W Leistunng ohne das etwas dranhängt.
Das ganze also nicht ohne Kühlung betreiben.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Baba1
ja ok aber wieso wird es dann trotz Kühlung so warm das es aus geht ?
joachim68
Das ist der Zwischenkreis (Hochfrequenz).Zitat von Baba1 Beitrag anzeigenwieso schaltet das NT so schnell ab ? dachte es wird nur warm wenn man auch strom aus dem NT saugt aber es wird ja auch ohne das man was saugt so heiß das es abschaltet
70+
Die wird sehr heiss, wenn sie nicht mit einer gewissen Last belastet wird.
Baba1
ja dann ist ja der Kühler zu klein !
wie kann man was in den Griff bekommen ? mein Nt direkt am Lüfter geht aber das andere nicht hab schon 3 große Lüfter !
Baba1
ja aber nicht das 12V NT sondern das 24V NT schaltet ab
Hast du mal ein Bild was du genau gemacht hast?Zitat von Baba1 Beitrag anzeigenkönnte das an der Erdung liegen hab das NT mit 12V direkt an den Strom Stecker Verbunden und nicht von NT 2 (24v) zu NT 1 (12)
Oder eine Zeichnung?
Gruß AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
enserk
Hallo zusammen, bin gerade dabei das zweite Netzteil für 24V Verwendung vorzubereiten. Nun meine Frage bezüglich der Massedurchtrennung.Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigenZusammenfassend für 24V:
Massetrennung bei NT1:
Quelle: irgendwo ausm großen Thread
Verschaltung zu 2s:RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Umbau 1450W IBM Netzteil
Quelle: "Joachim68" ausm großen Thread
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, handelt es sich hierbei darum, dass der leitende Bereich der auf die Distanzhülse drückt entfernt wird oder?
Somit sollte ich auch zum gleichen Ergebnis kommen wenn ich da eine Kunststoffe- Scheide beilege oder?
Beste Grüße
Hallo zusammen!
Hab mir diesen Tread gerade durch gelesen...
Kann man auch zwei 1200 Watt netzgeräte verwenden, oder sind die anders? 2400W und 24V müssen doch reichen für meinen 1000W Lader. :-)
Lg, danke für eure Hilfe
Ja geht auch. Ich hab 2 Ibm Bladecenter 1200watt in Serie für 24 Volt 2400 Watt.
Hab daran zugleich mein Junsi 4010 auf 24 Volt und auf 12 Volt mein Turnigy Quattro voll laufen und brauch dann ca. 1200watt. Also noch genug reserven.
Mit 2 80mm Lüftern bleibt das Netzteil schön kühl und recht leise.
