1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    #256
    AW: 1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
    Wodurch das Aufschwingen genau entsteht, kann ich nicht mit sicherheit erklären. Vermutlich entsteht durch die um 180° versetzte Phasenbelastung auf das Wechselstromnetz ein ungewollter Rückkopplungseffekt zwischen den NT-Primärseiten. Die Rückkopplung triff auch meist nicht stendig auf, sondern nur bei bestimmten Lastsituationen. Dann wenn die um 180° versetzten Phasenbelastungen irgendwie die Reglemechanissmen der Primärseiten in resonaz bringen.
    Auch bei paralel betriebenen SNTs tritt dieser Effekt manchmal auf. Daher werden in ServerRäumen auch immer alle NTs mit gleichem Phasenwinkel versorgt.
    • heli90210
      heli90210
      #257
      + von NT1 in - von NT2 (wo die Erdung getrennt wurde) gibt das nicht einen kurzen bei Gleichstrom ?
      kann ich auf das NT Schaumstoffkleben wenn ich die Stapel ? oder müssen die sich berühren wegen der Erdung ?
      • Hexahydrat
        • 17.02.2011
        • 1008
        • Fritz
        • Lanzendorf bei Wien
        #258
        Hallo nimm mir das Bitte jetzt nicht übel, ich bitte dich lass das bitte deinen Vater oder jemanden der schon mal eine Steckdose montiert hat, überprüfen was Du da gemacht hast. Ich lese schon länger deine Anfragen, würde dir aber nicht antworten weil ich mich mitschuldig fühlen würde, wenn du dich Grillst. Ohne Erfahrung sollte man nicht an so ein Projekt herangehen.
        Mfg Fritz
        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
        • joachim68
          joachim68
          #259
          Hallo Alexander
          Ich muss Fritz vollkommen recht geben.
          Du hast scheinbar null Ahnung was du da zusammen bastelst (nicht böse gemeint ).
          Alleine deine Frage:
          Das sagt mir schon, dass du dich bezüglich Serien- / Parallelschaltung nicht auskennst.
          Und das gehört mit dem Ohmschen Gesetz zur Basic.
          Wenn du das nicht intus hast, ist das Arbeiten mit Strom sehr gefährlich und wird zur Glückssache.
          Lass dir bitte von einem "Fachmann" vor Ort helfen, oder lese dich mal ordentlich in die Materie ein.
          Ich will dich jetzt nicht bevormunden, aber genauso wenig will ich in den News hören:
          Junger Modellbauer beim basteln gegrillt worden !!
          • crazygo
            crazygo
            #260
            +1
            Kann mich den Vorrednern nur Anschließen, mit den Netzteilen ist nicht zu Spaßen !
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #261
              Hat nichts mit Gleichstrom zu tun.
              Das ist eine ganz normale Reihenschaltung.
              Schaue dir doch mal die Batterien in deinem Fotoapparat,Fernseh-Fernbedienung oder ähnliches an:
              Da berührt das Plus Pol der einen Batterie das Minus Pol der anderen Batterie.
              Ist beim Netzteil nix anderes,simple Reihenschaltung,macht in deinem Fall aus 2X 12V NT=1X 24V NT
              Aber die anderen haben schon Recht,mit Wechselspannung ist nicht zu spaßen.
              MZ 24 Hott
              • shusui
                • 30.10.2011
                • 86
                • Sebastian
                #262
                Mein 2 NT läuft nicht richtig !
                es kommt 12V an den Steckern an aber es geht dann wieder auf 0V und dann wieder auf 12 Volt
                das ist das Netzteil wo ich die Erdung am Mainboard getrennt hab die Lampen leuchten aber die Lüfter laufen nicht
                möchte die ja in 24v betreiben und aufeinander stellen ! muß ich da Kabel von dem Unteren (nicht getrenntem) Netzteil Kabel in das obere Netzteil stecken ?
                dachte eigentlich ich stecke einfach nur + vom Ladegerät in das untere und - in das obere fertig
                Und aufpassen wenn die Netzteile mal an waren. Da ist überall noch Strom vorhanden der erst nach Stunden verschwindet.
                Mit dem ganzen ist aufjedenfall nicht zu Spaßen!!
                • heli90210
                  heli90210
                  #263
                  Hexahydrat willst mich verarschen ?
                  mein Vater ist schon lange tot und ich bin über 22, ich glaube es hackt ... !
                  außerdem bin ich mit den Netzteilen schon Fertig und sie laufen.
                  außerdem geht es hier um das Netzteil und mit Netzteilen kenne ich mich nicht so sehr aus, auf die Frage mit der Erden hab ich noch keine Antwort bekommen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2013, 20:56.
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #264
                    Warum so aggressiv?
                    Hier will dir niemand was böses,brauchst nicht gleich pampig werden.
                    MZ 24 Hott
                    • heli90210
                      heli90210
                      #265
                      wie viele Kabel sollten es den sein von Netzteil a ins Netzteil b ? reichen da 2 ?
                      • shusui
                        • 30.10.2011
                        • 86
                        • Sebastian
                        #266
                        bist du nicht schon fertig.......?
                        • heli90210
                          heli90210
                          #267
                          wo gibt es ein Y Kabel für IBM Netzteile die ein 90° Anschluss haben ?
                          • maxta2002
                            • 02.06.2012
                            • 109
                            • Beni
                            • Guntersblum
                            #268
                            Hallo an alle,
                            ich werde mir die Tage ein Nezteil von IBM Bladecenter bestellen. Könnte mir bitte jemand die Umbauanleitung zukommen lassen? Ich habe den ganzen Thread durchsucht und der Link zu beginnt führt ins leere.
                            Schonmal danke
                            GruÃ? Beni
                            Heli's Blade 130x, SR120, Walkera HM 68, TRex 500E
                            • Erbich
                              • 19.07.2011
                              • 573
                              • Lutz
                              • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                              #269
                              Our mal als Verständniss frage
                              wenn ich mir 2 2000w Netzteile hole dann ziehen die doch in
                              mit 4kW am des Steckdose oder
                              Wie realisiere ich das ich die als 24v und gleichzeitig
                              als 12v nutzen kann. Oder greife ich einfach die 12 von dem
                              einen ab und das andere Ladegerät läuft mit 24
                              Gibt es da keine Probleme oder stört das bei der Leistung
                              nicht mehr
                              LG Lutz
                              [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                              T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #270
                                nicht mehr
                                LG Lutz
                                Hallo Lutz,
                                ja, wenn du 4 Lader mit jeweils 1000W ranhängst und die jeweils voll belastest, dann holst du 4KW raus (was deine Haussicherung jedoch nicht mitmacht, bei 3,5KW fliegt dir die Sicherung raus).
                                Ansonsten ziehst du nur an Strom was du benötigst (also bei einem voll belasteten 1000W Lader etwa 1250W (geschätzter Wirkungsgrad 80%))
                                wenn du 12+24V nutzen willst hast Du bereits genau den richtigen Gedanken.
                                Masse = für beide Anschlüsse (12+24V) der gleiche Pol, nämlich der des ersten NT in Reihe. +12V Zapfst du dann quasi am +Pol des ersten NT ab und +24V am +Pol des zweiten NT
                                Kann man bei genauem hinsehen hier erkennen wie man es machen kann:
                                Oben Links zapfe ich 12V an (führt dann zu den Bananenbuchsen in der Mitte)
                                Mitte Links zapfe ich 24V an (führt dann zu den Bananenbuchsen rechts)
                                Mitte des NT Zapfe ich Masse an (das ist per Kupferschine dort higeführt, und führt dann zu den Bananenbuchsen in der Mitte und Rechts)
                                Hier noch mehr Anschauungsmaterial: RC-Heli Community (Kabelverlegung nicht schön, aber zweckmäßig )
                                Zuletzt geändert von garfield2412; 31.07.2013, 12:14.
                                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
