Wodurch das Aufschwingen genau entsteht, kann ich nicht mit sicherheit erklären. Vermutlich entsteht durch die um 180° versetzte Phasenbelastung auf das Wechselstromnetz ein ungewollter Rückkopplungseffekt zwischen den NT-Primärseiten. Die Rückkopplung triff auch meist nicht stendig auf, sondern nur bei bestimmten Lastsituationen. Dann wenn die um 180° versetzten Phasenbelastungen irgendwie die Reglemechanissmen der Primärseiten in resonaz bringen.
Auch bei paralel betriebenen SNTs tritt dieser Effekt manchmal auf. Daher werden in ServerRäumen auch immer alle NTs mit gleichem Phasenwinkel versorgt.
die Lampen leuchten aber die Lüfter laufen nicht
