wer noch ein fertiges und auch günstiges 12/24V 1000W Netzteil sucht
1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
godzilla
AW: 1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
Wow, ganz schön teuer.Zitat von godzilla Beitrag anzeigenwer noch ein fertiges und auch günstiges 12/24V 1000W Netzteil sucht
http://www.ebay.de/itm/24v-1000w-Pow...item2573889bd9
Solch ein Duo-NT mach ich dir (euch) für 85 Euro inkl. Versand....
Nur mit 1200W = 45Ampere !!
godzilla
50V mit 45A wären machbar, Kostenpunkt ca. 150 Euro.
Wenn das dein Sicherungsautomat aushält, warum nicht?
SupraMaxxx
hab heut meine neue Anzeige bekommen, wo man keine ext. Spg Versorgung mehr braucht, sondern alles intern abgreifen kann. Nur im Moment hab ich irgendwie nen Denkfehler drin, denn es kann kein Strom gemessen werden.
Kann mir da mal jemand helfen ?? Irgendwie hakts da und ich komm net weiter.
Vielleicht in dem Foto einfach einzeichnen, was ich falsch gemacht hab, bzw wie es gehört....
Die Anzeige so ist sehr gut, sie lässt sich komplett kalibrieren. Nur eben den Strom kann ich nicht ablesen bzw kalibrieren.
Vielen Dank schonmal.
Benni
SupraMaxxx
Jop, der Shunt ist zwischen Minus vom Netzteil und Minusanschluss für die Netzteilbuchsen vorne
ich seh nur 2 kabel zum shunt gehen.
auf der zeichnung sind doch noch andere die vom shunt zum element gehen? hast die dann am element aufgespalten?Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
SupraMaxxx
Der Minus Anschluss vom Shunt ist einfach da, um die Spannung messen zu können, Ich habe provisorisch beides für die Spannung direkt vorne an den Buchsen abgegriffen. Ist ja eigentlich egal, wo man die Spannung zum messen abgreift.
SupraMaxxx
habs mal genauso aufgezeichnet, wie ich alles angeschlossen hab. Dabei sind die Anschlüsse genauso, wie in dem "Two-wire system" angeschlossen.Angehängte Dateien
Aeneon
Hallo, hab da mal ne kurze frage, will 2x 2kw IBM Netzteile zusammenschalten, wegen den 24v
Habe aber bis jetzt nur eins, wenn ich mir jetzt ein zweites kaufe, muss es aus der gleichen serie sein, oder ist es egal, hauptsachen ein 2kw ibm Bladecenter netzteil, es gibt da ja verschiedene nummern von den Netzteilen aber mit gleicher watt zahl?,
kann mir da jemand weiterhelfen
wie meinst du gleiche serie ? im prinzip ist es egal, welches 2kW netzteil du in Reihe hängst. du musst allerdings zum verschalten in serie eines der beiden modifizieren.
Das ist relativ simpel, aber man sollte schon wissen was man tut denn ansonsten besteht lebensgefahr!
Ich bin auch gerade dabei meine Netzteile in einen Ladekoffer zu verbauen und steh gerade etwas aufm Schlauch was die Wahl der Polklemmen betrifft.
Welche würdet Ihr von diesen Verwenden:
4,0 mm Polklemmen bei Brklin - Die ganze Elektronik
Hintergrund meiner Frage ist die Tatsache das diese in ein 3mm starken Zwischenboden eingebaut werden und darunter an eine 2mm Kupferstromschiene verschraubt.
Da es nun verschiedene Längen gibt bin ich etwas ratlos welche es sein sollten...Gru�
Stephan
hab welche die 35A strom abkönnen verbaut.
hier blos nicht sparen!!!!!
Hochwertige Polklemme Schrauben 60 V 35 A Rot PKI 110 SKS Hirschmann im Conrad Online Shop | 737818
edit: sorry hab mich verguckt, war die 35A (mit 60V) klemme...Zuletzt geändert von garfield2412; 17.10.2012, 19:58.Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
