Hi Marc,
Du könntest 12 oder 14 Zellen LiFe fliegen. Dem 10s Setup kommen wohl 12 Zellen als 12s1p am Nächsten.
Das würde ich an Deiner Stelle auch ausprobieren, sollte ohne ßnderung einfach funktionieren.
A123 Zellen gehen bis zu 16 Stück rein, da sind also 12s zumindest kein Platzproblem.
Wenn Du mehr Power haben möchtest, dann nimm 14 Zellen (14s1p). Müsste auch parallel mit den LiPos funktionieren, Du brauchst halt dann eine zweite Flugphase mit geringerer Regleröffnung. Der Jive hat dann mehr Luft zum Regeln und dadurch bekommst Du mehr Leistung.
Was man noch wissen müsste wäre, wie viel mAh Dein 10s LiPo hat, und auf welche Flugzeit Du damit kommst. (nicht dass die LiFes zwar von der Spannung her unproblematisch sind, aber durch zu hohe Ströme "zerkocht" werden)
Berthold
