LiPo vs. LiFe
  • Denny86
    Denny86
    AW: LiPo vs. LiFe
    @Pingu
    Auch da ist was wahres dran.
    Nur habe ich keine Gelegenheit ein Aggregat mit zu schleppen und den als zu tanken. Dafür bin bin doch ein wenig zu bequem
    @Helibasher
    Auch wenn man es sich genau ausrechnet, liegen die Lifos vorn. Wie du schon berichtet hast - die Ladezyklen. Die Haltbarkeit liegt vorne.
    Mir ergeht es auch darum, dass ich den 450er mit 3S fliege und den 500er mit 2x 3S fliegen möchte und möchte auch unbedingt nicht verschiedene Typen haben. Falls mal einer nicht fliegt, kann ich die Akkus auch für den anderen Verwenden.
    Man kann es drehen wie man möchte. Es gibt immer vor und Nachteile
    • Pingu
      Pingu
      AW: LiPo vs. LiFe
      Für 3S-Akkus reicht eine 50AH zyklenfeste Auto-Batterie, kostet rund 100 EUR. Da kannst Du etwa 10 Ladungen rauskriegen. Setzt aber voraus, dass Dein Ladegerät 4C laden kann.
      • Helios
        • 15.09.2006
        • 1165
        • Dr. Hans Dieter
        • 74626 Bretzfeld
        AW: LiPo vs. LiFe
        Hallo Denny,
        ich fliege in meinen größeren Helis (ab 500er) ausnahmslos LiFePo A123. Und das schon seit ein paar Jahren (immer noch die ersten Zellen). Für die LiFe´s habe ich mich entschieden, weil die zumindest früher gegenüber Lipos billiger waren, mit hohen Ladeströmen geladen werden können und absolut eigensicher sind. Bei den Preisen der Lipos hat sich zwischenzeitlich viel getan. Ebenso bei den Ladeströmen. Was das Thema Sicherheit anbelangt wäre ich vorsichtig. Es gibt auch heute noch immer wieder Berichte über hochgehende Lipos. Und wenn ich mir den Beitrag über Curtis Youngblood ansehe, dann bekomme ich noch mehr Respekt vor Lipos. Ich verwende natürlich auch Lipos (bei den kleineren Helis), lagere und lade die aber in einem Sicherheitskoffer.
        Beim Vergleich zwischen Lipo und LiFe solltest Du beachten, dass LiFe´s unter Last nochmal deutlich einbrechen. Man hat dann meist nur 3V pro Zelle zu Verfügung. Daher muss man um auf gleiche Spannungslage wie bei Lipos zu kommen einfach mehr Zellen verwenden.
        Es gibt aus heutiger Sicht eigentlich nur noch das Argument Sicherheit, Langlebigkeit und "Leidensfähigkeit" was für LiFe spricht. Die Zellen halten viel aus, könnten auch tiefentladen werden, können geladen gelagert werden, haben nahezu keine Selbstentladung und halten mehr als eine Flugsaison.
        Für mich sind LiFe´s robuste Handwerker und Lipo´s Prinzessinen, die man hegen und pflegen muss - sonst sind sie schnell beleidigt.
        Ich würde mir auch heute noch LiFe´s kaufen, aber nur wenn man keine Ambitionen in Richtung 3D oder Speeden hat. Dafür benötigt man leichte und hoch belastbare Zellen. Und das ist nicht unbedingt die Stärke der LiFe´s.
        Gruß Dieter
        SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
        • westersoft
          • 21.03.2008
          • 1040
          • Norbert
          • Düsseldorf
          AW: LiPo vs. LiFe
          Mein A123 hat ca. 3 Volt und der Zippy hat ca. 3.8 Volt beim schweben mit 2000RPM im 500er.
          4S sollte es dann im 450er schon sein. Gruß Norbert
          T-Rex 700
          Big Foot
          • helibasher
            • 04.07.2010
            • 1141
            • Wildflieger
            AW: LiPo vs. LiFe
            Wie sieht es den eigentlich mit den Life Akkus im Winter aus? Müssen dir vorgewärmt werden? Ich meine nicht. Ich selber nutze an den Helis noch Lipo Akkus, hab aber für Fläche etliche Life Akkus. Die überleben so ziemlich jeden Flächenflieger bei mir.
            [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
            • Pingu
              Pingu
              AW: LiPo vs. LiFe
              Nein, einfach mit 4C warm laden.
              (Geht das mit LiPos eigentlich auch??)
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                AW: LiPo vs. LiFe
                ich flieg auch nen 7s LiFe Akku A123 in meinem Protos,aber auch Lipo.
                Den Gewichtsunterschied merkt man schon recht deutlich,fliege den LiFe aber immer wieder gerne. Wie schon gesagt...man kann ihn richtig schön leer ziehen und gleich wieder mit 4C aufladen.Wenn sie warm sind gehen sie besser.
                Aber jetzt hätt ich auch mal ne Frage:
                Haben die LiFe Tütenzellen die gleichen Eigenschaften wie die Becherzellen im Bezug auf leer ziehen...oder muß man da auch noch einen gewissen Prozentsatz drin lassen.
                Netten Gruß,Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • bazi
                  bazi
                  AW: LiPo vs. LiFe
                  HI
                  ich fliege die LiFepo im Align 500er 3G und im 600er.
                  Also im 500er 7s 1p im 600er 7s2p
                  Meine Erfahrungen: Im 500er für mich der perfekte Akku, besser als Lipo, hab 3 davon und seit dem nehme ich meine Lipo 6s3000er nicht mehr her.
                  Im 600er ist es nicht ganz so gut, da merkt man die Drehzahleinbrüche wenn der Akku kalt ist, aber ich zieh dort auch 120A (gemessen) da sind die Lipos im Vorteil.
                  Das Mehrgewicht spüre ich in keinen der beiden Fälle.
                  Die Bildchen zeigen den Akku für den 500er, der Querakku wird bis hoch an das Chassie geschoben, die Haube passt ohne Veränderung. mit 3 Akkus kannste non Stopp fliegen, die Akkus haben dann eine Betriebstemperatur von ca. 35 °C im Winter brauchste Keine Heizung, da die Akkus sich selbst wärmen. Also, einfach nur perfekt. Ach ich fliege mittleres 3D auch mit Kraftfiguren, aber evtl. etwas weicher als so manche Profis...
                  cu uwe
                  • helibasher
                    • 04.07.2010
                    • 1141
                    • Wildflieger
                    AW: LiPo vs. LiFe
                    @bazi
                    Was bedeutet den die Strichliste auf dem Akku?
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      AW: LiPo vs. LiFe
                      Das machen viele, ich auch. Das sind die Zyklen (wie oft geladen) der Pack schon auf dem Buckel hat.
                      Gruß Klaus
                      • helibasher
                        • 04.07.2010
                        • 1141
                        • Wildflieger
                        AW: LiPo vs. LiFe
                        Hatte ich mir schon gedacht, ist bei über 1000 Zyklen aber mühselig. Da ist dann irgendwann ein ganzer Aktenordner auf dem Akku drauf mit Strichen.
                        • Denny86
                          Denny86
                          AW: LiPo vs. LiFe
                          Hat irgendwer die Stromdaten geloggt damit man den direkten vergleich zwichen LiPo und LiFe Akkus hat?
                          Wäre mal interessant es zu sehen.
                          • bazi
                            bazi
                            AW: LiPo vs. LiFe
                            Da wirst Du nix interessantes finden, der LiFe Akku bricht stärker ein als ein guter Lipo.
                            Ja, ja der Lifepo hat viele Nachteile, aber ich möchte nicht tauschen gegen ein Lipo, das Laden fliegen laden fliegen ist einfach genial....
                            cu uwe
                            • bazi
                              bazi
                              AW: LiPo vs. LiFe
                              @bazi
                              genau, das sind die Zyklen, ich hab eine Lade / Entladekurve von dem Akku gemacht wo er neu war wo er 10, 20 und dann noch mal bei 100 Zyklen. Da der Akku noch nicht so alt ist, muss ich aber noch mal ein bisschen fliegen....
                              cu uwe
                              • Pingu
                                Pingu
                                AW: LiPo vs. LiFe
                                LiFe bricht zwar ganz am Anfang ein, hält dann die Spannung aber bis fast zu Ende stabil. ßber die Flugzeit merkt man also kein Nachlassen des Akkus.
