Also bei 28V ist die Ausgangsleistung noch etwas höher, aber noch nicht ganz bei 550W. Da parallel noch ein Duo3 am Netzteil hängt und das bei mehr als 28V Input Alarm schlägt, wird ein Test mit >28V noch bisserl warten müssen...
Neuer Hyperion EOS 1420i NET3 Lader
AW: Neuer Hyperion EOS 1420i NET3 Lader
Also bei 28V ist die Ausgangsleistung noch etwas höher, aber noch nicht ganz bei 550W. Da parallel noch ein Duo3 am Netzteil hängt und das bei mehr als 28V Input Alarm schlägt, wird ein Test mit >28V noch bisserl warten müssen...Viele Grü�e
Martin
Also meiner schafft nicht mal die 500Watt.
8A bei 50.0V am Akku! Sind dann 400 Watt Ausgangsleistung. Netzteil PSP 600-27 auf 28.0V eingestellt. Ich dachte da geht mehr!
- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
28V und 22.5A ist eingestellt!
Was 600 Watt Ausgangsleistung am Netzteil entspricht!
Rave 90 ENV
Ja 12s!
Ich hab das NT vorhin erst bekommen und einen Akku ein wenig entladen, aber nur 20% rausgenommen.
Mal schauen wie es aussieht, wenn ich den Akku nachm Fliegen mit 44V anstecke, dann wird er vlt auch knapp 10A schaffen, aber bei 49V kam er auf gerade mal 8.2A! Aber vielleicht hat er schon abgeregelt, da es Richtung Ladeschlussspannung ging.
Was für ein Netzteil nutzt du?Zuletzt geändert von flyingchris1987; 13.05.2011, 13:18.- East Coast Heli Team -
Rave 90 ENV
Dann sollte mein PSP600 auch die 10A am Lader realisieren können. Ich melde mich, wenn ich einen leeren Akku geladen habe.
Rave 90 ENV
So, es lag wirklich an der Einstellung des Netzteils.
Ich habe für das PSP600-27 (28.0V und 22.2A) am Lader 28.0V und 22.0A eingestellt - mit dem Ergebnis 400 Watt.
Ich habe nun mal auf 28.0A eingestellt und zack lädt er wirklich mit guten 11A bei knapp unter 50V am Akku. Hab auch ca. 500 Watt und paar zerquetschte ausgrechnet während des Ladens.
Aber mit dem Ergebnis bin ich jetzt zufrieden.
Wirkleistung sind ja 87% bei 24V am Eingang, ergo wären das bei wirklichen maximalen 550W ca. 630Watt am Eingang des Laders. Das schafft das 600er Meanwell ohne Probleme. Super Combo muss ich sagen.- East Coast Heli Team -
Rave 90 ENV
Was mich bloß wundert, dass ich da so rummanipulieren muss. Oder Hyperion hat da eine Sicherheit eingebaut, um das NT nicht auszulasten! Mir egal, ich hab fast die 12A beim 12s geknackt!
Rave 90 ENV
So, bei mir leistet er an einem 12s 530Watt Ladeleistung. Ein gutes Ergebnis wie ich finde!- East Coast Heli Team -
Rave 90 ENV
Kann man mit dem 3x 4s Akkus laden gleichzeitig?Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
530W ist ein guter Wert! Ja, Hyperion hat da sicher ein paar Watt Puffer eingerechnet in die Netzteilauslegung. Aber in der Anleitung schreiben sie ja auch, daß man für die max. Ladeleistung ein Netzteil mit 700W+ benötigt...
3x 4S Akkus gleichzeitig laden geht theoretisch, wenn man die in Reihe Schaltet und sich einen passenden Adpater für die Balancer macht. Allerdings wird der Balancer recht viel zu tun haben, wenn die Akkus nicht exakt gleich entladen sind.
Alternativ kann man die 3x 4S auch parallel schalten. Dann hat man Balancer-seitig auch bei nicht exakt gleichem Entladezustand kein Problem, jedoch sollten die Akkus nicht zu ungleich sein vom Ladezustand, da sonst sehr hohe Ausgleichsströme zwischen den Akkus fließen und den Ladestrom teilen sich dann die Akkus quasi (sprich bei max. 20A wird jeder mit max. 6,66A geladen). Zum parallel Laden gibts aber schon ein paar detailiertere Infos und Tipps (insb. in Zusammenhang mit dem Cellpro Powerlab 8).Viele Grü�e
Martin
