Neuer Hyperion EOS 1420i NET3 Lader
  • ghost400
    • 29.09.2010
    • 126
    • Marco
    • Bayreuth
    #61
    AW: Neuer Hyperion EOS 1420i NET3 Lader
    Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
    Die 30 A Leistung sind wohl zu schwach: Bei 2 6S/5000 mit 360W zieht mein Ultra Duo Plus schon 31,8A.
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      #62
      Das Teil schafft 900W, also reicht das locker... der Lader haut max. 550W raus... wenn's nicht reicht, wäre der Wirkungsgrad ja galaktisch schlecht
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • EHeli
        EHeli
        #63
        Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
        Aber wieso hängt es von Ladestrom ab?
        Zarko
        weil auch der herr kirchhoff hier ein wörtchen mitzureden hat
        aber wie du sagst, wenn alle zellen gleich sind gibts nicht viel zu balancieren, wozu dann überhaupt ein balancer?
        schönwetterelektronik die dann aussteigt wenns wirklich nötig wird?
        • Heli-Anfänger Düsseldorf
          #64
          Balancerleistung 1420
          Hi Olli,
          die Balancerleistung des 1420 ist wie beim 0615 DUO 300mAH pro Zelle. LAut Techniker bei Schulze Ladetechnik kann so ein Kontakt im Balancertsecker maximal 1 Ah Strom weitergeben, bei mehr Fluss macht er die Grätsche.
          Wolfgang
          • Powerzone
            Powerzone
            #65
            Habe gestern zum ersten mal 1x12s geladen. Leider habe ich nur ein 15V Netzteil, damit bringt das Hyperion ca. 275 Watt Ladeleistung.
            Was mich gestört hat ist, dass das Ladegerät erst dann zu balancen anfängt, wenn die erste Zelle 4.2V erreicht hat, somit muss es dann bald mit dem Ladestrom herunter und der ganze Ladeprozess dauert sehr lange, es brauchte 97 Minuten! Wobei es für die letzten 15% Ladung ca. 50% Zeit brauchte.
            Gibt es eine Möglichkeit den "Balancemodus" zu verstellen? So dass es von Anfang an beginnt zu balancen?
            Sonst noch Tipps?
            • TomBa
              • 29.12.2006
              • 408
              ich hol das hier noch mal hoch. Bin nämlich auf der Suche nach einem Lader mit mind. 500 W für meine 12S Packs die ich gerne "am Stück" laden möchte.
              Wie ist das nun mit dem Balancen beim EOS 1420? Macht der das wirklich erst am Schluss und nicht nicht während des Ladevorgangs?
              GruÃ?,
              Tom
              • johannes2441
                • 27.02.2007
                • 375
                • nördliches Schleswig-Holstein
                #67
                Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigen
                Ich hab ihn jetzt da... bei 12s welche Balancer-Stecker kommt nun an welchen Port?
                Hier von Hyperion das offizielle Anschlußbild:
                http://www.hyperion-eu.com/downloads...tion_guide.pdf
                Johannes
                TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                • johannes2441
                  • 27.02.2007
                  • 375
                  #68
                  So wie ich das verstanden habe macht er es am Schluss.
                  • TomBa
                    • 29.12.2006
                    • 408
                    http://www.hyperion-world.com/blog/2...-presentation/
                    Das Video kenne ich. Aber da sagt er nur, das der Lader den Ladestrom absenken/abschalten kann, wenn der Balancer eine zu hohe Spannung an einer Zelle erkennt.
                    Hat denn keiner einen Hyperion Lader? Denke mal die Software wird doch wohl auf allen Geräten ähnlich sein?
                    GruÃ?,
                    Tom
                    • johannes2441
                      • 27.02.2007
                      • 375
                      #70
                      ich hab den Lader und bin bisher total zufrieden. Das habe ich gerade eben gefunden:
                      Johannes
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3541
                        • Holger
                        #71
                        Johannes
                        Laut dem Bericht von Gerd liefert der Lader bei 12V schon 350W.
                        Gruß Holger
                        • Rainer Dörfler
                          Rainer Dörfler
                          #72
                          Mir ist der Lader schon 1x "abgestürzt" - hat einfach seinen Betrieb eingestellt (keine Displayanzeige mehr während des Ladevorgangs).
                          Kann mir jemand sagen wie man eine neue Firmware aufspielt? Hat das schon mal jemand gemacht?
                          Rainer
                          • MartinSausF
                            xtremeracing.de/
                            Onlineshop
                            • 28.08.2007
                            • 754
                            • Rund um München
                            #73
                            Im Bericht wird aber auch noch was anderes geschrieben:
                            Zitat:"an 12,2V (12s/6A Ladung: Pin = 334W, Pout = 265W) von noch guten 79%. Das steigert sich deutlich bei 24,5V Eingangsspannung (12s/12A Ladung: Pin = 563W, Pout = 493W) auf hervorragende 87%."
                            Kann allerdings sein, daß es hier nicht um die max. Leistung sondern nur um den Wandlerwirkungsgrad ging.
                            Das hört sich für mich eher nach einem Defekt an und nicht nach einem Software-Fehler. Geht der Lader echt einfach so komplett aus? An der Stromversorgung kann es nicht liegen?! Und wenn Du ihn ab- und wieder ansteckst läuft er wieder einwandfrei?
                            Ich hab keine Updates auf der Hyperion-Homepage gefunden. Ich gehe davon aus, daß es da im Moment auch nix gibt.
                            Martin
                            • Rainer Dörfler
                              Rainer Dörfler
                              #74
                              Ja, ging einfach aus! Nach Abklemmen und wieder Anstecken an die Stromversorgung (MAAS Netzteil) hat er dann wieder klaglos funktioniert.
                              Wie gesagt: Kam bisher einmal vor.
                              Dann werd ich das einfach nochmal beobachten und berichten, sollte sich die Geschichte wiederholen.
                              Rainer
                              • MartinSausF
                                xtremeracing.de/
                                Onlineshop
                                • 28.08.2007
                                • 754
                                • Rund um München
                                #75
                                So, hab ja nun auch den 1420i und habe festgestellt, daß meiner eine Ladeleistung von nur ca. 520W-500W an 12S bringt (je weniger, je voller die Zellen werden - natürlich noch nicht im CV-Bereich). Vermutlich bringt er die 550W nur bei geringerer Ausgangsspannung und reduziert die Leistung bei 12S bereits. Habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht? Eingangsspannung waren ca. 26,2V. Werde nochmal mit 28V Ui testen...
                                Martin
